לא מבסוט מ ה onkyo 696 אשמח לעזרה בבחירת רסיבר :)
Re: לא מבסוט מ ה onkyo 696 אשמח לעזרה בבחירת רסיבר :)
21:20 עכשיו, איזה מתח.
- Amir64
- הודעות: 10043
- הצטרף: אוגוסט 2012
- קיבל תודות: 1733 פעמים
נראה לי ש- @Borderline1 מתכוון למשמעות מאוד מסויימת של המילה "רמקולים".03/05/2021 13:13mulder כתב: ↑בדקתי כמה פעמים חזרה כאן המילה רמקולים עד עכשיו, אז התוצאה היא 20 כולל שלך. כיול= 19 .......
- עופרפולק
- הודעות: 6539
- מיקום: נתניה
- נתן תודות: 21 פעמים
- קיבל תודות: 403 פעמים
כן נראה מי יהיה אלוף העולם בסנוקר .... באמת מתח
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
- ron505 (פותח השרשור)
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
- נתן תודות: 32 פעמים
- קיבל תודות: 2 פעמים
השאלה מאיפה אני מוריד שירים בלי איבוד איכות? ה wav נראה לי ששומעים הכי טוב. נניח שיר של sia אני רוצה להוריד באיכות הכי טובה. מאיפה אני מוריד?03/05/2021 9:00Avi_Dagan כתב: ↑אתה צריך קבצים שאין בהם איבוד איכות כמו WAV או FLAC. אין קשר לעל מה הקבצים נמצאים. CD DVD BD אלו מדיות איכסון שעובדות עם נגנים יעודיים, זה שהם על גבי דיסק לא הופך אותם יותר טובים מקובץ באותו איכות שיושב על כונן מחשב. מה שכן כמו שAmir64 אמר, איכות הסאונד שתקבל תלוייה בסה"כ המרכיבים שינגנו אותם.03/05/2021 0:35ron505 כתב: ↑ אז אם אני רוצה להוריד שירים איכותיים אני צריך להוריד אותם מלכתחילה בקובץ wav ?
ובשבי לשמוע הכי טוב צריך לצרוב על דיסק cd /dvd ולנגן דרך נגןן בלו ריי?
זאת אורמת שעכשיו הורדתי המון סרטי בלו ריי ב 1080p ששוקלים בין 30 ל 40 גיג'ה.
אם אני סתם לדוגמא צורב את הסרט על דיסק ומנגן דרך הdvd ייראו ויישמעו יותר טוב מאשר במחשב ??......
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
חחח השאיפה שלך הולכת להתגשם.03/05/2021 10:36mulder כתב: ↑השאיפה היא שנגיע ל 10 עמודים בלי כיול.03/05/2021 3:33ahersko כתב: ↑ 4 עמודים על איכות שבכלל לא עשית כיול?
אתה חייב להבין מה הבעיה שלך כי לא רק שלא עשית כיול... כיילת במקום לא נכון ותיקנת ידנית
בוודאי שזה ישמע כמו פח.
אחרי כיול תקין, אתה פשוט תהיה בשוק!
הבטחה.......
האמת שהחשמלאי אמור להגיע מחר, אני מקווה. והוא צריך להעביר לי את הרמקולים האחוריים ואז אני אחליף לאונקיו ואעשה כיול. מקווה שמחר. אני אניח את המיקרופון במקום הישיבה שלי על איזו כרית או משהו שייתן לזה גובה. ומקווה מאד שהכיול יצליח לי.
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
לאיזה מספר אתה מתכנן להגיע? נראה לי שאפשר לסחוט עוד קצת מהרמקולים ולעשות כיול כמו שצריך03/05/2021 15:47Amir64 כתב: ↑נראה לי ש- @Borderline1 מתכוון למשמעות מאוד מסויימת של המילה "רמקולים".03/05/2021 13:13mulder כתב: ↑
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
עשיץי עכשיו כיול .02/05/2021 23:01Avi_Dagan כתב: ↑ כיול מאוד חשוב לקולנוע ביתי. מה זאת אומרת "הרסיבר לא מזהה את המיקרופון" זה לא מיקרופון WIFI הוא מחובר בכבל. במינימום אם אתה לא מצליח מסיבה לא ברורה לעשות את הכיול או לזהות את השגיאה, אז צריך להגדיר את המרחקים ממקום הישיבה לכל רמקול (בסאב וופר זה לא זהה למרחק פיזי אבל) ואז לתאם את העוצמה של כל אחד עם משהו כמו אפליקצית SPL בטלפון (לא תמיד הכי מדוייק, אבל יותר טוב מכלום).
בחנויות יש הרבה פעמים טיפול אקוסטי ובכל מקרה אי אפשר להשוות שני חללים. כמו כן אם אם הוא השמיע לך בחנות מDVD אולי זה היה עם מיקס סראונד ולא סטריאו?
אי אפשר לשנות קובץ באיכות נמוכה יותר לאיכות לאיכות גבוהה יותר, זה לא עובד ככה....
שמתי את המיקרופון במקום ישיבה שלי.
קדמיים fall band
cente 90hz
אחוריים 120hz
על הרמקולים העליונים מעל הראש אין מספר.
לא שינה בכלום הכיול.
עדיין שומעים ***
- ahersko
- הודעות: 4580
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 346 פעמים
- קיבל תודות: 584 פעמים
שלוש אפשרויות.
1. או שיש לך בעיה בכיול, אתה עושה משהו לא תקין, החומרה שלך לא תקינה, הרמקולים שלך לא תקינים, המיקום שלך לרמקולים לא תקין
1.1 אם יש לך סאב - לקבל full בקדמיים אומר שמשהו לא תקין
2. יכול להיות שהמגבר מקולקל
3. יכול להיות שהצימוד של הרמקולים למגבר לא מוצלח (יכול לקרות) או שפשוט האונקיו לא מתאים למה שעושה לך נעים באוזן.
תנסה להביא מגבר אחר, של יצרן אחר, לכייל ואז תחזור לספר לנו
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
הכיול שזה עושה לי פשוט לא טוב.07/05/2021 4:43ahersko כתב: ↑ שלוש אפשרויות.
תנסה להביא מגבר אחר, של יצרן אחר, לכייל ואז תחזור לספר לנו...
הגדרתי ידנית את הכל על 80thx ועכשיו שומעים יותר טוב בהרבה.
פשוט כשאני משווה בין הרסיבר הישן למה שהאונקיו מוציא זה פשוט בדיחה.
בפיוניר הסאונד יותר עשיר, הרמקולים נפתחים. יש כיול מטורף עם ה מאק הזה שלהם. שומעים הכל כמו תזמורת הכל נפלא.
ואז שאני מחזיר לאונקיו פשוט בא לי לכבות את המסויקה...
- mulder
- הודעות: 6745
- הצטרף: מאי 2008
- נתן תודות: 306 פעמים
- קיבל תודות: 636 פעמים
כבר 5 עמודים אתה מספר כמה אונקיו mid level חדש הוא דפוק בשמע ובכיול, אבל עם פיוניר רמת כניסה בן 11 זה רפרנס מדהים.
סגנון ה bs הזה מוכר לי משרשורי עבר כאן.
לא ברור מה אתה רוצה, אם האונקיו לא טוב לך בשום היבט, תחליף.
שרשור מיותר.
שרשור מיותר.
- ahersko
- הודעות: 4580
זאת לא היתה כוונתו.
היה לו מכשיר ישן שהוא אהב.
החליף בחדש מתקדם ולא אהב את התוצאה
מנסים להבין למה?
זה לא תמיד פשוט להחליף מכשיר, בטח בהיבט הכלכלי
אז אם יש משהו שהוא עשה לא נכון בתהליך, אז כדאי להסב את תשומת ליבו.
ע"פ באמת נראה כי המכשיר החדש לא מספק, לכן כדאי להשאיל מכשיר אחר לבדיקה נוספת.
מנסים להבין למה?
- עופרפולק
- הודעות: 6539
- מיקום: נתניה
למה לא כוונתו זה יכול להיות גם לצד השני היה לא טוב ועכשיו טוב . במקרה שלו זה הפוך . היה טוב עכשיו לא . נראה לי אצלך מחובר מאחורה לא נכון וגם הגדרות לא כמו שצריך .
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
לדעתך זה שרשור מיותר,אני הבנתי מהשרשור הזה כמה דברים07/05/2021 13:14mulder כתב: ↑ כבר 5 עמודים אתה מספר כמה אונקיו mid level חדש הוא דפוק בשמע ובכיול, אבל עם פיוניר רמת כניסה בן 11 זה רפרנס מדהים.
שרשור מיותר....
ברור שאחליף,פשוט בשום חנות אי אפשר לשמוע ולקנות על עיוור בלי לשמוע אני כבר לא אעשה...
גם כתבתי בכותרת שאני מחפש המלצה לרסיבר...
- הודעות: 182
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: daniel
- מיקום: ramat gan
הישן פצצת עולם.07/05/2021 16:56ahersko כתב: ↑ זאת לא היתה כוונתו.
מנסים להבין למה?
ע"פ באמת נראה כי המכשיר החדש לא מספק, לכן כדאי להשאיל מכשיר אחר לבדיקה נוספת....
רק חבל שהוא לא תומך בכל הפורמטים החדשים.
הבנתי מכמה מוכרים שאמורחם להגיע רסיברים חדשים של פיוניר.
נראה לי שאלך על אחד מהם או על marantz 5015.
