נדמה לי שהוא התכוון לרמות מחיר גבוהות ולא לרמות רעש גבוהות....
סתם כי בא לי לשתף אתכם עד כמה עבודה עם פרוססור מענגת יותר מרסיבר
- Alon_Solo
- הודעות: 4147
- הצטרף: ספטמבר 2008
- מיקום: קרית אונו
- נתן תודות: 71 פעמים
- קיבל תודות: 443 פעמים
Re: סתם כי בא לי לשתף אתכם עד כמה עבודה עם פרוססור מענגת יותר מרסיבר
יואב התכוון לרמות נמוכות של פרוססורים
שחר
הטענה היא שפרוססורים נשמעים טוב יותר בגלל הפרדה בין מעגלי ההגברה למעגלי העיבוד, מה שמכניס רעש ברסיברים. בנוסף לפרוססורים יש בדרך כלל מערכות תיקון אקטיביות ברמה טובה יותר. זה נכון גם למוסיקה וגם לסרטים. המחיר גבוה בהרבה, רק פרוססור מתחיל במחיר שבדרך כלל גבוה מרסיבר ברמה הכי גבוהה ויכול להגיע עד פי כמה, תלוי במספר הערוצים ובחברה. בנוסף, צריך הגברה נפרדת לכל הרמקולים.29/05/2021 14:48shlomis1zzz כתב: ↑ מי צריך פרוססור ?
אם יש לי רסיבר ומערך של 5.1.2
סרטים 99%
מוזיקה 1%
אני לא שומע בעוצמות נמוכות , וגם לא גבוהות מאוד.
מה יתן לי הפרוססור ?...
כדי להציג גם דעה מנוגדת, אמיר מ Audio Science Review טוען שחלק מהפרוססורים הם בעצם רסיברים שהוציאו מהם את ההגברה ומוכרים אותם במחיר יקר יותר. בגדול זה דיי נכון לפרוססורים של מרנץ/דנון ואנתם.
- kobbi (פותח השרשור)
- הודעות: 4512
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 223 פעמים
- קיבל תודות: 377 פעמים
בנוסף למה שנכתב על ידי שמוליק שני הבדלים נוספים אחד משמעותי מאד ונבדק על ידי ושני תאורטי.
התאורטי הוא שבפרוססור יש יציאות XLR בנוסף ליציאות הרגילות. לא בדקתי אף פעם את ההבדל באיכותן.
השני שנבדק על ידי לאורך הרבה שנים עם מספר וריאנטים של רסיברים והגברות כולל ציוד זהה למעט החלפת מרנץ 7010 לאנטם 720 לפרוססור המדובר שם בכל שידרוג חוויתי את השינוי ביציאות הפרה המשמעותית יותר איכותיות (וולטאג גבוהה יותר וצליל נקי מרעשים) בפרוססור. זה מאד משעמעותי.
רסיברים גם הטובים שבהם מוגבלים בעוצמת האות ביציאת הפרה.
פרוססור זה כל יעודו. וההבדל ניכר מאד
- ildonaldo
- הודעות: 242
- הצטרף: מאי 2021
- שם מלא: ildonaldo trumpo
- מיקום: Arizona
- נתן תודות: 14 פעמים
- קיבל תודות: 59 פעמים
החסרון העיקרי של ימהה זו מערכת הכיול YPAO שלא רק אינה טובה כמו ARC אן DIRAC, היא אפילו לא טובה כמו אודיסי. בדגמים החדשים הם הכריזו על שיפור בתחום הנמוכים. מעניין אם זה שיפור רציני כי זה אחד החסרונות של המערכת שלהם שלא עושה כלום עם הסאבים. מסקירה של אמר מ ASR, מתברר שאודיסי לא נופלת מ DIRAC.
אין דבר מושלם, מערכת הכיול של ימהה גרועה יחסית למערכות כיול אחרות.
בימאהה אין להריץ כיול אוטומאטי לסמן וי ולעבור הלאה, חייב כיול ידני אחרת, זה פשוט נשמע פח אשפה.
במרנץ לדוגמא זה בדיוק ההיפך, כיול ידני נשמע פח אשפה, חייב להריץ כיול אוטומאטי מסמן וי ושוכח.
מההיכרות המעטה שלי בתחום הזה, אפשר לקנות רסיבר יחסית מדגם מתקדם ולא כניסה ולנצל את יציאות ה- pre-out ובכך למעשה להופך אותו לפרוססור. כמה "לא טוב" זה יכול להיות?29/05/2021 15:18istarmini כתב: ↑ברמות הנמוכות ? כלום29/05/2021 14:48shlomis1zzz כתב: ↑ מי צריך פרוססור ?
סרטים 99%
מוזיקה 1%
ברמות הגבוהות ? פותח אופציות ניהול בס מתקדמות שמשפיעות במישרין על התוצאה הסופית.
הבעיה ? מדובר בהשקעה לא מבוטלת קודם כל בפרוססור ולאחר מכן בהגברות חיצוניות....
כמובן שאין להשוות לפרוססור אסלי שמחירו כפול אם לא יותר מרסיבר טוב בימינו...
- עופרפולק
- הודעות: 6539
- מיקום: נתניה
- נתן תודות: 21 פעמים
- קיבל תודות: 403 פעמים
כול הטאררם והדאווין של ימהה הם לא שינו את המיקרופון והכיול שלהם ... מזל שעברתי לסוני ..... זה אותו מיקרופון וכיול אבל רבע מחיר .
Sony 1040
Monitor mass
Monitor mass
- הודעות: 4512
- הצטרף: דצמבר 2004
כמה פחות טוב ? הרבה פחות טוב זה בדיוק מה שכתבתי בשרשור מנסיון של הרבה שנים בתחום.02/06/2021 19:25Dannino כתב: ↑מההיכרות המעטה שלי בתחום הזה, אפשר לקנות רסיבר יחסית מדגם מתקדם ולא כניסה ולנצל את יציאות ה- pre-out ובכך למעשה להופך אותו לפרוססור. כמה "לא טוב" זה יכול להיות?29/05/2021 15:18istarmini כתב: ↑
כמובן שאין להשוות לפרוססור אסלי שמחירו כפול אם לא יותר מרסיבר טוב בימינו......
- הודעות: 4512
- הצטרף: דצמבר 2004
דווקא אין טרארם ומיקרופון אין בעיה לרכוש אחד טוב יותר כמו זה :02/06/2021 19:38עופרפולק כתב: ↑ כול הטאררם והדאווין של ימהה הם לא שינו את המיקרופון והכיול שלהם ... מזל שעברתי לסוני ..... זה אותו מיקרופון וכיול אבל רבע מחיר ....
https://www.ebay.com/itm/222334350764
יצא לי לשמוע רסיבר מחובר למגבר כוח
ההבדל היה שמיים וארץ,ברגע שנותק הפאוור
הרסיבר נשמע כמו טרנסיסטור,פשוט פח.
ככל שאני יודע כשUMIK לא עובד עם מערכת כיול מובנית של רסיברים אלא עם תוכנה חיצונית שדורשת לא מעט למידה, ואז אתה צריך לפרש את התוצאות להכיל אותן על גבי מה שהמערכת RC המובנית נותנת לך לשנות.03/06/2021 19:36kobbi כתב: ↑ דווקא אין טרארם ומיקרופון אין בעיה לרכוש אחד טוב יותר כמו זה :
https://www.ebay.com/itm/222334350764...
נעשתה השוואת מדוייקת של הווליום אחרי הניתוק למה שהיה עם הפאוור?03/06/2021 20:01amitbak כתב: ↑ יצא לי לשמוע רסיבר מחובר למגבר כוח
הרסיבר נשמע כמו טרנסיסטור,פשוט פח....
- הודעות: 4512
- הצטרף: דצמבר 2004
אכן עבודה עם אפליקציה חיצונית בדיוק כמו שגם עם אנטם נדרש לעשות.
הווליום הוא לא העניין, זה לא מה שאתה בודק. הסוגיה היא שאם הרסיבר מוציא אות חלש יחסית (וזה המצב ברוב רוב הרסיברים ואפילו האנטם שהוא משמעותית טוב משאר הרסיברים עדיין חלש יותר מהפרוססור) אזי גם מגבר של 400 ואט לערוץ מגיע לטופינג מאד מוקדם כי האות שנכנס לו חלש מידי. פרוססור יודע להוציא אות פרה כמו שצריך.
ההבדל נראה לי רק שARC הוא חלק מהמערכת של האנת'ם ואת מה שעשית עם התוכנה שלו אתה מעלה לרסיבר/פרוססור. בתוצאות של UMIK+REW אתה רק יכול להשתמש כדי לעשות תיקונים ידניים במגבלות הגישה שהמערכת המובנית נותנת לך. תקן אותי אם אני טועה.
- הודעות: 4512
- הצטרף: דצמבר 2004
03/06/2021 23:05Avi_Dagan כתב: ↑ ההבדל נראה לי רק שARC הוא חלק מהמערכת של האנת'ם ואת מה שעשית עם התוכנה שלו אתה מעלה לרסיבר/פרוססור. בתוצאות של UMIK+REW אתה רק יכול להשתמש כדי לעשות תיקונים ידניים במגבלות הגישה שהמערכת המובנית נותנת לך. תקן אותי אם אני טועה.
לא יכל להתייחס כי לא עשיתי זאת.
התוצאה כל כך יותר טובה בפרוססור עם המיקרופון המקורי מאשר עם כל הרסיברים האחרים שהיו לי שזה לא עניין אותי....
