כן ניסיתי גם את העליוניים למרות שבחוברת של המגבר מסומן התחתוניים11/10/2021 13:25Avi_Dagan כתב: ↑כמו שאמרתי, יש גם טריגר ברוטל ובדנון. לא יודע אם צריך לחבר אותו או לא כי אני לא מנוסה בזה מספיק. ניסית גם את הפורטים העליונים ברוטל או רק את התחתונים (אם כי במניואל הם מסמנים את התחתונים)?11/10/2021 11:34shmuela1 כתב: ↑ שיניתי את ההגדות של Amp Assign ל 11.1 והגדרתי pre-out: front
עדיין לא שומעים בקדמיים.......
חיבור מגבר כח לרסיבר דנון 4500
- shmuela1 (פותח השרשור)
- הודעות: 947
- הצטרף: ספטמבר 2009
- נתן תודות: 63 פעמים
- קיבל תודות: 42 פעמים
Re: חיבור מגבר כח לרסיבר דנון 4500
- הודעות: 947
טוב הבעיה נפתרה. יש מתג on/off במגבר כח של הטריגר. העברתי את המתג למצב off. הכל עובד עכשיו
תודה רבה לכל העוזרים.
תודה למשה שפתר את הבעיה.
- Amir64
- הודעות: 10043
- הצטרף: אוגוסט 2012
- קיבל תודות: 1733 פעמים
כמו תמיד במכשיר חדש, כדאי לקרוא את הוראות ההפעלה לפני השימוש, ובטח לפתרון בעיות.
מתוך הוראות ההפעלה:
מתוך הוראות ההפעלה:
Trigger ON/OFF Mode Selector
The amplifier provides the option for manual or automatic power on/ off operation. These modes are selectable using a toggle switch on the back panel. With the switch in the +12V TRIGGER ON position, the amplifier is turned on automatically when a 12V trigger signal is present at the 3.5 mm Jack of TRIGGER IN on the rear panel. The amplifier will go into standby mode if the +12V signal is not present. The front panel POWER SWITCH overrides this function. It must be ON for the +12V trigger to work. Turning the switch OFF cuts power to the amplifier, regardless of whether or not a trigger signal is present.
- bariko
- הודעות: 8904
- הצטרף: ספטמבר 2005
- נתן תודות: 1449 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
יפה שהסוגיה נפתרה, רק מוזר שאף אחד לא שאל באיזה סטאפ מדובר.
אותי למשל זה מאוד מסקרן, ומדוע צריך בכלל להוסיף מגבר כוח.
- הודעות: 947
הסטאפ הוא:12/10/2021 1:22bariko כתב: ↑ יפה שהסוגיה נפתרה, רק מוזר שאף אחד לא שאל באיזה סטאפ מדובר.
אותי למשל זה מאוד מסקרן, ומדוע צריך בכלל להוסיף מגבר כוח....
רסיבר: Denon 4500H
קדמיים: Morel Octave 6 LE רצפתיים
סנטר: Morel Octave
סאב: SVS 2000
אחוריים: Polk Audio
- bariko
- הודעות: 8904
12/10/2021 7:12shmuela1 כתב: ↑ הסטאפ הוא:
רסיבר: Denon 4500H
סנטר: Morel Octave
סאב: SVS 2000
אחוריים: Polk Audio...
לא מכיר את הרמקולים האלה של Morel
אישית, בכל הסאטפים שעברו אצלי, רסיבר מהסדרה העליונה הספיק בהחלט.
רק אחרי שרכשתי את הרמקולים של B&W , הוספתי שני מגברי כוח, כדי להוציא מהם את המיטב.
