ממש לא
למה לרכוש מכשיר תקול ולקוות שמתישהו יתוקן. ואולי לא?
אין שום סיבה שחברה תוציא מכשיר עם כל כך הרבה בעיות.
תמיד יש באג כזה או אחר, וזה איכשהו מקובל, לא זה הדין במקרה זה ואחרים אגב.
ואם הכל ידוע ואנשים בכל זאת ירכשו, אז התוצאה היא אחת. מה שציינתי.
ברגע שלא יקנו, בפעם הבאה חברות יבדקו טוב טוב לפני השקה.
אבל אם יקנו, זו לגיטימציה להמשיך כך.
מאד פשוט.
YAMAHA - A8A התרשמות ראשונה .
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 16943
- הצטרף: יולי 2008
- נתן תודות: 1001 פעמים
- קיבל תודות: 2180 פעמים
Re: YAMAHA - A8A התרשמות ראשונה .
30/11/2021 11:58Balance כתב: ↑ ממש לא
מאד פשוט....
3 קידמיים טאנוי D
סראונדים ארנדל
jvc NP5
סאבים אסקנדו+svs
מגברי כח בריסטון/רוטל/אדקום
4 אטמוס פולק
סראונדים ארנדל
jvc NP5
סאבים אסקנדו+svs
4 אטמוס פולק
- טלHD
- הודעות: 13958
- הצטרף: נובמבר 2008
- נתן תודות: 948 פעמים
- קיבל תודות: 1099 פעמים
בשום סקירה או ביקורת שראיתי עד כה, על ה A8 לא צוינו "באגים".30/11/2021 8:40Nir547 כתב: ↑ אני לא זוכר מעולם רסיבר של ימהה שיצא לשיווק עם כל כך הרבה באגים. מפתיע מאוד....
לקוחות שרכשו מדווחים על שביעות רצון גבוהה בכלל ומאיכות הסאונד בפרט.
ה"באגים" שנכתבו כאן, הם לכאורה של פרסום אחד ספציפי.
כנ"ל בפורום ASR , משתמש מישראל שכתב שם את אותם דברים בדיוק 1:1 שכתב כאן MBD...רק באנגלית.
נראה לי קצת מוזר ותמוהה...בלשון המעטה.
- bariko
- הודעות: 8903
- הצטרף: ספטמבר 2005
- נתן תודות: 1449 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
צודק במאה אחוז.30/11/2021 11:58Balance כתב: ↑ ממש לא
מאד פשוט....
מה גם, שאין כרגע שום דחיפות לשדרג רסיבר.
רק בשביל ה-2.1 שממילא עבור חלק נכבד מהמשתמשים, לא ישנה עבורם במאום???
- mbd (פותח השרשור)
- הודעות: 3384
- הצטרף: מאי 2013
- נתן תודות: 26 פעמים
- קיבל תודות: 1812 פעמים
1. זה הטרול שעושה - COPY Paste ל - POST שלי בתוספת תירגום .30/11/2021 13:39טלHD כתב: ↑ בשום סקירה או ביקורת שראיתי עד כה, על ה A8 לא צוינו "באגים".
נראה לי קצת מוזר ותמוהה...בלשון המעטה....
EB1000
Senior Member Joined - Jan 8, 2020
Messages - 411
Location - Israel
זקוק ל 3 ניחושים מי זה או שניחוש 1 יספיק . [ הוא כתב את זה בכמה אתרים בצרוף תוספות שלו ]Senior Member Joined - Jan 8, 2020
Messages - 411
Location - Israel
2. עבור עוד פעם על מה שכתבתי בקשר ל - SOUND ותראה לי היכן כתבתי שזה לא נשמע טוב .
3. יש לך לפחות הוכחה אחת של - BUG שקיים בוידאו המצורף בתחילת השרשור . אולי אלו שכותבים שלהם אין - BUGS
אמורים לבדוק קצת יותר טוב . [ ונכון להיום עדיין קיימים כאלו שעדיין לא טופלו ]
אתה טוען שכולם בעצם מרוצים ולא נתקלו ב - BUGS . כנראה שלא רצית לראות את זה .
Thanks for sharing. At least, it is not just my unit.
So far, I am not very satisfied with Yamaha.
Have never had such a buggy consumer product.
Are we heading towards an era of functionality over quality?
Or is it just this generation of Yamaha receiver?
The product is definitely getting very complicated.
I definitely got bought into the features marketed.
I am feeling a bit remorse.
I think I actually prefer quality over functionality.
4. הבאת כאן קישור לביקורת לגבי ה - A6 . בוא נבחן מספר דברים .So far, I am not very satisfied with Yamaha.
הוא מפרט את הנקודות החיוביות והשליליות .
AT A GLANCE
Plus
Tremendous surround configurability
Solid multichannel power and sound quality
Powerful Scene memory system
Minus
Complex setup
Limited remote control direct-access to inputs, surround modes
YPAO auto-EQ less accurate than other solutions
בשום מקום בחיובי הוא לא משבח את איכות הצליל [ ומדובר ברסיבר שעולה 2.200$ ] זה נראה שהוא מחפש נקודהPlus
Minus
Complex setup
טובה בכוח .
בצד השלילי קרא את הנקודה האחרונה [ והוא עדיין כותב את זה בעדינות ומצפה את זה בסוכר ]
גם בקשר ל - BUGS הוא מנסה להעלים את הנושא ואולי גם לתרץ . אבל אם שמים לב מבינים מה הוא כותב .
My initial YPAO results were somewhat puzzling.
The room correction processing got my speaker locations, sizes,
and levels mostly right—though it assigned my 80Hz-limited center speaker "Large"
status and located it exactly twice its actual distance from the mic position—but
the channel equalizations were all over the map. None except Subwoofer
seemed to much acknowledge my room's primary 70Hz standing-wave mode,
and the front three channels displayed EQ boosts and cuts where I believe
none are called for, and none at frequencies that I believe demand them.
I ran the procedure a second time with slightly different mic positions and the
results were somewhat more sensible, though there were still oddities.
For just one example, my front left speaker was assigned
a 2dB boost at 62.5 Hz by YPAO's Band 1, and 1.5dB of cut by Band 5 at
the exact same frequency. (Both Dirac and Audyssey room correction have
in the past called for a substantial, high-Q cut between 65 and 70 Hz
when I've ran those programs with the exact same speaker setup.)
To be fair, these apparent anomalies may result from time-domain calculations
above my pay grade. And despite all this, the net result of YPAO was a cleaner,
tighter (and more low-end-prominent) sonic presentation. Either way,
let me emphasize that, as with sausage-making, it's perhaps unwise to examine
auto-room- EQ too closely. Anyway, given that speaker/room systems are so
highly individual, I always perform all my listening tests with such systems defeated.
זה לא משנה עד כמה הוא מנסה לתרץ ולצפות הוא עדיין כותב בעדינות שהדברים לא עובדים כפי שהם אמורים לעבוד .The room correction processing got my speaker locations, sizes,
דבר נוסף הוא שקשה מאוד לצפות לאוביקטיביות מאתרים מסחריים שנתמכים מפרסומות .
5. מצרף כאן חוות דעת [ אחת מרבות ] לגבי איכות ה - SOUND של ה - RZ50 רסיבר בניים לעומת [ במקרה הזה ] A3070 רסיבר דגל במחיר כפול +
I retired my Yamaha 3070 for the RZ50 with a VERY noticeable upgrade in sound quality.
In addition, Dirac has caused my subwoofers to come alive in an unexpected way...like
going from NO subs to now having subs. It was that substantial causing me to conclude
that YPAO did virtually nothing in the bass realm.
ובכן גם לי נראה מוזר ותמוהה להתעלם ממה שנכון לפחות כרגע . [ אני בטוח שישתפר / יתוקן בעתיד כמו גם העדכונים ]In addition, Dirac has caused my subwoofers to come alive in an unexpected way...like
כפי שאמרתי... YPAO מערכת כיול גרועה ולגבי זה שלאונקיו סאונד טוב יותר...אני כלל לא מופתע.01/12/2021 4:04mbd כתב: ↑ 1.
that YPAO did virtually nothing in the bass realm.[/eng]
- Nir547
- הודעות: 719
- שם מלא: nir547
- מיקום: השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 77 פעמים
אני כבר לא חבר ב-ASR ועזבתי אותו, מכיוון שלדעתי האתר מאוד בעייתי.30/11/2021 13:39טלHD כתב: ↑ בשום סקירה או ביקורת שראיתי עד כה, על ה A8 לא צוינו "באגים".
נראה שיש לא מעט תלונות על באגים, כמו שכתב החבר @mbd - השאלה מה יצליחו לפתור באמצעות עדכוני קושחה.
ארקאם מיררו את חיי הלקוחות והוציאו עדכוני קושחה, שכל עדכון גרם לבאג במשהו אחר עד שהכל התייצב.
אני לא חושב שזה נכון לרכוש את הימהה, עד שהדברים יתבהרו.
- hasday
- הודעות: 849
- הצטרף: פברואר 2006
- שם מלא: אבי חסדאי
- נתן תודות: 113 פעמים
- קיבל תודות: 50 פעמים
רוב הריסיברים החדשים יצאו עם בעיות,
יצא לי לקרוא כמה ביקורות ברשת וכולם מתיחסים לבאגים אבל אף אחד לא השמיץ אותו כמו שעושים כאן.
אני אישית בטוח שימצאו פתרונות, העידכונים שיוצאים מסדרים לאנשים בעיות שיש להם.
יצא לי לשמוע אצל חבר את A6A, למרות הבעיות הוא נשמע מצויין
- masteraudio
- הודעות: 1354
- הצטרף: ינואר 2007
- מיקום: באר-שבע
- נתן תודות: 169 פעמים
- קיבל תודות: 194 פעמים
TRINNOV ALT-16
SVS ULTRA CENTER
SONUS-FABER VENERE 2.5
SVS PRIME ELEVATION
SVS PB-16
YAMAHA MX-A5000
SVS ULTRA CENTER
SVS PRIME ELEVATION
SVS PB-16
YAMAHA MX-A5000
באותו נושא רק לגבי הדגם מהסדרה הנמוכה
בספונטניות לא אופיינית רכשתי RXV6A לאחר שקראתי שהדגמים שנמכרים היום כבר מכילים את הכרטיס מסך החדש והמתוקן שמאפשר 4K 120HZ
אבל אז המשכתי לקרוא עוד והבנתי שכנראה גם לאחר עדכון הקושחה לא תהיה תמיכה אמיתית ב XBOX series X ובכרטיסים מהסדרה הנוכחית של ניווידה (אגב מעניין האם עם כרטיסי AMD אין בעיה, הרי גם הם משדרים ב4K 120HZ) כי תמיכה אמיתית מצריכה 40-48GBP וגם לאחר העדכון תהיה תמיכה רק ב 24GBP.
צחוק הגורל הוא שמחשב עם כרטיס נווידיה ואקסבוקס אלה בדיוק שני המכשירים שאני רוצה לחבר אליו וכל מטרת השידרוג היא שאוכל להפסיק לחבר אותם ישירות לטלוויזיה.
בנוסף משיחה עם נציג של היבואן לא הצלחתי להבין האם רסיבר שאני קונה היום כבר מגיע עם הקושחה החדשה, הוא פשוט לא ידע.
הוא כן אמר שהם קראו באינטרנט שיאמהה תחליף את הכרטיסים אבל לא יודעים מתי זה יגיע לארץ.
האם מישהו כאן יודע משהו נוסף/אחר?
כי כמו שהמצב נראה כרגע, הדבר הנכון עבורי זה לבטל את הקנייה ולקנות בשנה הבאה כשהתמיכה תהיה בשלה יותר
https://usa.yamaha.com/news_events/2020 ... ution.html
https://www.flatpanelshd.com/news.php?s ... 1629971809
https://www.avsforum.com/threads/hdmi-2 ... s.3199232/
קיבלתי מכשיר כזה לפני שבוע (מדבקה עגולה קטנה צהובה על הקופסא) הגיע עם גירסת 1.31 עודכן דרך הרשת לגירסת 1.48. אחרי העידכון ל 1.48 הופיע סולמית ליד מספר הגרסה 1.48 שמסמנת שבמכשיר יש את הלוח המתוקן.
בדקתי עם 3080ti (חייב לשנות ברסיבר למצב hdmi 8k) ו.....120 4k עובד
- Moto
- הודעות: 316
- הצטרף: אוקטובר 2010
- מיקום: מרכז
- נתן תודות: 10 פעמים
- קיבל תודות: 42 פעמים
07/12/2021 2:48moog כתב: ↑ קיבלתי מכשיר כזה לפני שבוע (מדבקה עגולה קטנה צהובה על הקופסא) הגיע עם גירסת 1.31 עודכן דרך הרשת לגירסת 1.48. אחרי העידכון ל 1.48 הופיע סולמית ליד מספר הגרסה 1.48 שמסמנת שבמכשיר יש את הלוח המתוקן.
בדקתי עם 3080ti (חייב לשנות ברסיבר למצב hdmi 8k) ו.....120 4k עובד...
The following line is true
The previous line is false
דיברתי עם MOOG והוא עזר לי המון אבל גם אחרי שדיברנו היו לי סימני שאלה ולכן פניתי ליאמהה ושאלתי לגבי הצרכים הספציפיים שלי מה יעבוד ומה לא
בגדול התשובה היא יעבוד אבל חלקי ולכן ביטלתי את ההזמנה ואני אחכה לדגם שמסוגל להעביר 40GBS,
עבורי הסיבה העיקרית לשדרוג הזה זה לקבל רסיבר שאוכל לחבר אליו ישירות ולא דרך הARC כמו שאני עושה היום ולכן אם אני לא מקבל את זה אני פשוט אחכה עוד שנה.
-לא אוותר על דולבי וויז'ון באקבוקס ולכן אמשיך לחבר אותו ישירות למסך.
(ברור לי שעבור רוב האנשים הבחירה הפשוטה היא לרדת ל60HZ הרי האקסבוקס לא באמת מסוגל למעל ל60 ב99% מהמשחקים).
-לא ארד במחשב לצבע חלקי ולכן גם המחשב ימשיך להיות מחובר למסך.
-עד שלא מגיע עדכון הVRR הכל ממילא ימשיך להיות מחובר ישירות לטלוויזיה
Thanks for your email and for your interest in Yamaha A/V & Hi-fi.
With regards to your question, we have attached the answer to your original questions below:
1. Will the receiver be able to passthrough 4K 120HZ + Dolby vision from the XBOX series X?
4K 120Hz is supported but not with Dolby Vision, so this would be a no.
2. Will it pass VRR from the XBOX?
Yes this will be supported, but only when the upcoming HDMI 2.1 features are unlocked via a future firmware update (at this point in time we have no released date for this)
3. Will it passthrough 4K 120HZ RGB + HDR from the PC?
The maximum you can transmit would be 4K 120Hz 4:2:0 +HDR
4. Will it pass G-Sync from the PC?
Yes this should be supported when the VRR firmware is released as a future firmware update, as long as the graphics card and display also support this feature (as described above in question 2)
Hope this helps and if you have any further questions or queries, please do not hesitate to ask.
Many thanks
Yamaha Technical A/V
Many thanks
- masteraudio
- הודעות: 1354
- הצטרף: ינואר 2007
- מיקום: באר-שבע
TRINNOV ALT-16
SVS ULTRA CENTER
SVS PRIME ELEVATION
SVS PB-16
YAMAHA MX-A5000
SVS ULTRA CENTER
SVS PRIME ELEVATION
SVS PB-16
YAMAHA MX-A5000
