חזר שוב ! למכירה במחיר מצחיק CX-A5100 ימהה פרה פרוססור לקולנוע ביתי הטוב ביותר של ימהה בעולם במחיר של 3000 שח
https://europe.yamaha.com/en/products/a ... index.html
פרוססור לקולנוע ביתי 11.2 ימהה
כללי הפורום
לוחות אלה מוגשים כשירות לחברי האתר. האתר אינו מרוויח מההודעות או המכירות שבו.
האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו ואינו ערב שהסוחרים או המוצרים ליגיטמיים ותקינים.
כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים ואנחנו מעודדים את הגולשים לאמת ולוודא שהמוצרים תקינים, שהמחירים הוגנים ושהמוכרים ליגיטמיים.
- Bezzera-Giulia
- חבר פעיל
- הודעות: 73
- הצטרף: יולי 2012
- נתן תודות: 14 פעמים
- קיבל תודות: 3 פעמים
- טלHD
- הודעות: 13958
- הצטרף: נובמבר 2008
- נתן תודות: 948 פעמים
- קיבל תודות: 1099 פעמים
Re: פרוססור לקולנוע ביתי 11.2 ימהה
גם פרוססורים של מותגים אחרים שיצאו ב 2020 וגם ב 2021 עדיין לא תומכים ב 2.1....
- Bezzera-Giulia
- חבר פעיל
- הודעות: 73
- הצטרף: יולי 2012
ה CX-A5200 החליף אותו ב 2017-18 עם יכולות חדשות ו DAC חדיש יותר אבל יאמהה פיקששו משהו בדרך...
https://www.audioholics.com/av-preamp-p ... conclusion
CX-A5100:
Unbal - 90dB @ 1kHz
Bal -95dB @ 1kHz
CX-A5200:
Unbal -88dB @ 1kHz
Bal -72dB @ 1kHz
As you can see there's actually about a 23dB difference in distortion between the CX-A5100 and CX-A5200 at the same drive level and test conditions via the XLR outputs. The difference in distortion between the CX-A5100 and CX-A5200 unbalanced outputs was only 2dB in this comparison.
Yamaha confirmed my measurements and discovered the culprit to this increased distortion had something to do with how the volume control IC interacts with the XLR outputs. This is something they plan to resolve in future models but cannot make a hardware change to this current model.
מודלים הרבה יותר פשוטים וזולים, למשל RX-V4A, כוללים תמיכה ל-4k/120Hz בשדרוג קושחה עתידי. אז אפשר לקנות אותם יחסית בשקט כי אם לא יצליחו להוציא להם גרסה תומכת, יצטרכו לתת תחליף הולם. המודלים הישנים יותר לא תומכים ברמת החומרה, ולכן כמעט בוודאות לא יקבלו שדרוג כזה.23/04/2021 18:50טלHD כתב: ↑גם פרוססורים של מותגים אחרים שיצאו ב 2020 וגם ב 2021 עדיין לא תומכים ב 2.1.......
הי עמית...
יש לי כזה
החליף אנטם 720 ששימש כפרוססור שהחליף מרנץ 7011 ששימש כפרוססור.
הימהה עושה הכל יותר טוב מהם. למה ? כי איכות יציאות הפרה שלו מתאימות להגברה חיצנוית יותר מכל רסיבר (האנטם היה הכי טוב מהרסיברים שהיו לי עד כה בעניין הפרה אבל הימהה עולה עליו).
הוא לא מושלם, לדוגמא אני לא מת על כל ה DSP המיותרים שלהם שמזכירים את שנות ה 80....
אבל זה פרוססור מעולה לקולנוע ומהנה מאד בסטראו והיום סטראו זה לא רק פטיפון (שאין לי) זה בעיקר הזרמה מהרשת מבחינתי.
לך על זה
איך אתה מציע לשלב אותו במערכת אם רואים בה 4K/120Hz למשל? הרי הוא לא תומך בזה, אז "מעולה לקולנוע" בעייתי, לא? לחבר את הפלייסטיישן ישירות לטלוויזיה, ואת המוזיקה אל הפרוססור?25/04/2021 9:41kobbi כתב: ↑הי עמית...
יש לי כזה
לך על זה...
- Bezzera-Giulia
- חבר פעיל
- הודעות: 73
- הצטרף: יולי 2012
הזמנתי את ה CX-A5100.
הוא ישודך למגבר x5 מעגלי הגברה מונו Hypex NC500MP.
אצלי הוא מיועד בעיקר לנטפליקס ומוסיקה.
- Bezzera-Giulia
- חבר פעיל
- הודעות: 73
- הצטרף: יולי 2012
למיטב זכרוני טלויזיות חדישות יודעות להעביר את הצליל חזרה למגבר, אז יש מצב שתוכל לחבר את ה PS לטלויזיה ושהיא תעביר את הלאה.25/04/2021 10:15odedee כתב: ↑ איך אתה מציע לשלב אותו במערכת אם רואים בה 4K/120Hz למשל? הרי הוא לא תומך בזה, אז "מעולה לקולנוע" בעייתי, לא? לחבר את הפלייסטיישן ישירות לטלוויזיה, ואת המוזיקה אל הפרוססור?...
אחת האפשרויות שאני שוקל היא להוציא את האודיו מהטלוויזיה חזרה למגבר. הבעיה היא שבגלל שהוא ישן אין לו ARC או eARC לכן אפשר לחבר רק דרך SPDIF שהוא Lossy. אבל לזה הפרוססור לא ייתן כלום. אילו הוא היה תומך ב-4k/120Hz היה טוב יותר, כי היה lossless.25/04/2021 21:17Bezzera-Giulia כתב: ↑למיטב זכרוני טלויזיות חדישות יודעות להעביר את הצליל חזרה למגבר, אז יש מצב שתוכל לחבר את ה PS לטלויזיה ושהיא תעביר את הלאה.25/04/2021 10:15odedee כתב: ↑ איך אתה מציע לשלב אותו במערכת אם רואים בה 4K/120Hz למשל? הרי הוא לא תומך בזה, אז "מעולה לקולנוע" בעייתי, לא? לחבר את הפלייסטיישן ישירות לטלוויזיה, ואת המוזיקה אל הפרוססור?......
- Bezzera-Giulia
- חבר פעיל
- הודעות: 73
- הצטרף: יולי 2012
אם אין לחץ ויש תקציב, אולי נכון יותר יהיה להמתין לדור הבא. גם ה CX-A5200 כבר לא חדש.25/04/2021 21:30odedee כתב: ↑ אחת האפשרויות שאני שוקל היא להוציא את האודיו מהטלוויזיה חזרה למגבר. הבעיה היא שבגלל שהוא ישן אין לו ARC או eARC לכן אפשר לחבר רק דרך SPDIF שהוא Lossy. אבל לזה הפרוססור לא ייתן כלום. אילו הוא היה תומך ב-4k/120Hz היה טוב יותר, כי היה lossless....
הכל עניין של צורך ומחיר.
אמרתי מצויין בהתחשב במחיר שאני מניח שהבחור יקנה משומש ולא ב 16,000 שח…
אז נכון לא תומך 120הרץ
אותי זה לא מעניין
אותי זה לא מעניין
