קניתי בארץ שואב אבק קטן של גולד ליין
חזק ביותר,עם כל סט המברשות האפשרי
יש לו כוח אדיר,מנקה איתו את הרכב לא משאיר כלום!
250 שח.
מנקי שטיחים/ספות/מושבי רכב ועוד BISSELL SpotClean - כ 660 ש"ח - מוצר מומלץ!
- spacedude
- הודעות: 3501
- הצטרף: פברואר 2005
- מיקום: מזכרת בתיה
- נתן תודות: 183 פעמים
- קיבל תודות: 169 פעמים
Re: מנקי שטיחים/ספות/מושבי רכב ועוד BISSELL SpotClean - כ 660 ש"ח - מוצר מומלץ!
amitbak,
זה לא שואב אבק.
yarino,
הוספתי את העטים לסל.
כמה יצא לך?
בסוף ביטלתי את ההזמנה הורדתי את העטים והוספתי את זה:
זול יותר ב 8 פאונד מהתכשיר הרגיל.
זה לא שואב אבק.
yarino,
כמה יצא לך?
שחר
עם המברשת יצא 222 פאונד.
כמה יצא לך עם התכשיר?19/08/2021 13:17spacedude כתב: ↑ amitbak,
זה לא שואב אבק.
yarino,
כמה יצא לך?
זול יותר ב 8 פאונד מהתכשיר הרגיל....
- spacedude
- הודעות: 3501
- מיקום: מזכרת בתיה
228 פאונד,
כולל 6 פאונד שהוספתי למשלוח מהיר.
שחר
שיניתי את ההזמנה בדומה לשלך עם משלוח מהיר...מחיר זהה
מחפש בנרות את החומר ניקוי שלהם..
יש מצב שחומרים אחרים גם יעבדו איתו כמו שצריך?
לדוגמה:
לדוגמה:
מניח שאתה מתכוון ל- Spot & Stain28/08/2021 21:52-בני- כתב: ↑ מחפש בנרות את החומר ניקוי שלהם..
לדוגמה:
אני מצאתי לפני שבועיים-שלוש במחסני חשמל.
נסה לבדוק מולם.
- Huber (פותח השרשור)
- הודעות: 70331
אזל במלאי. השארתי להם פרטים שבוע שעבר, לא חזרו אלי עד עכשיו.....
- הודעות: 70331
אז תזמין מאמזון. כמובן עדיך להזמין כמה יחידות שמחיר המשלוח יתחלק בנהם, אבל לא יותר מידיי שלא תעבור את רף המס (לא יותר מ 4 פר הזמנה, יוצא כ 349 ש"ח לכל ההזמנה או כ 87 פר בקבוק):
הבנתי מהתגובות שזה רק ה Boost ומוסיפים אותו לSpot & Stain אבל לא משתמשים רק איתו בלי Spot & Stain30/08/2021 9:18Huber כתב: ↑ אז תזמין מאמזון. כמובן עדיך להזמין כמה יחידות שמחיר המשלוח יתחלק בנהם, אבל לא יותר מידיי שלא תעבור את רף המס (לא יותר מ 4 פר הזמנה, יוצא כ 349 ש"ח לכל ההזמנה או כ 87 פר בקבוק):
חרשתי האינטרנט, מה שמצאתי היו תחליפים שלא ברור לי אם הם מיועדים ל SpotClean כמו:
ועוד מוצר של Bissell אבל כפי הנראה הוא מיועד ל BigGreen:
- הודעות: 70331
30/08/2021 12:56-בני- כתב: ↑הבנתי מהתגובות שזה רק ה Boost ומוסיפים אותו לSpot & Stain אבל לא משתמשים רק איתו בלי Spot & Stain30/08/2021 9:18Huber כתב: ↑ אז תזמין מאמזון. כמובן עדיך להזמין כמה יחידות שמחיר המשלוח יתחלק בנהם, אבל לא יותר מידיי שלא תעבור את רף המס (לא יותר מ 4 פר הזמנה, יוצא כ 349 ש"ח לכל ההזמנה או כ 87 פר בקבוק):
זה לא מה שאני מבין מהתיאור מוצר ומהתגובות. רשום בתיאור המוצר בדיוק מה זה וגם בתגובות למטה, זה בדיוק מה שחיפשת:
About this item
Permanent stain removal using active oxy technology
Removes tough stains like red wine and coffee
Designed for use in BISSELL portable carpet cleaners,
1 litre - 2x concentrated
Kind to the environment
Question:Will this work in actual bissell carpet cleaner for a full living room carpet?
Answer:Yes
Answer:Yes
גם באתר יצרן רשום אותו דבר:
https://www.bissell.eu/products/oxygen-boost.html
OXYGEN BOOST
Oxygen Boost formula for spot cleaning
BISSELL's new generation cleaning solution deeply penetrates to thoroughly remove marks and reinvigorate carpets.
באיזה חומרים אתם משתמשים?
במקורי או גם אחרים?
במקורי או גם אחרים?
