גם וינסנט וגם השני אמרו בצורה כזו או אחרת שה a90j זה המסך הטוב ביותר שראו בכל הקריירה שלהם.
זה קצת כמו שאפל אומרים כל שנה שזה האייפון הכי חזק, זה סביר לראות מסך חדש בתור הכי טוב אבל עדיין בהתחשב בזה שיש גם מסכים כמו הפנסוניק והoled 8k במאות אלפי שקלים זה אומר המון על המסך.
החסרון היחידי זה vrr שמובטח בעדכון תוכנה שמאחר כבר בשנה. האמת שהייתי מצפה שסוני יבינו שהציפ הזה (מדיטק) פשוט לא עושה את העבודה ויכריזו שזה לא ניתן לבצוע וייתנו איזה פיצוי לרוכשי 2020 אבל ילכו עם מים אחר ב-2021 כנראה אבל שאין יצרן אחר, אבל כן הייתי מצפה כבר לעדכון בקשר לסיטואציה שיסבירו אם זה לא יוצא למה ומה הפיצוי. בכל מקרה ps5 שזה מה שרלוונטי עבורי גם ככה כרגע לא תומך ב vrr (אולי זה קשור) אז מבחינתי זה פחות רלוונטי
בסוף הכל מגיע למחיר, נראה מה המחירים בארץ של שני המסכים ונעשה עלות תועלת. צריך לזכור שהסוני גם מחליפה רמקול סנטר שיש לו עלות מסויימת, אז אפשר לקזז את זה מההפרש, הבעיה שצריך לשדך לו בטח רמקולים שיחסית יתאימו לא בטוח כמה זה יהיה קל או אפשרי.
A90J אולד 83״ עם בהירות גבוהה של סוני
- nadavya
- הודעות: 839
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 43 פעמים
- קיבל תודות: 43 פעמים
- הודעות: 70330
Re: A90J אולד 83״ עם בהירות גבוהה של סוני
nadavya - ובארץ...?
המחיר בחו"ל, במיוחד בסוני, לא קרוב לרב למחיר בארץ.
- sagioto (פותח השרשור)
- הודעות: 1444
- הצטרף: מרץ 2007
- נתן תודות: 159 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
כנראה קבוצה מאוד קטנה, נראה שסוני הגזימו קצת עם המחיר לעומת השיפור באיכות התמונה. C1 לא נופלת ממנה בהמון ועולה בחו״ל 2000$ פחות.
(בארץ נראה שזה יותר לכיוון 4000 שקל)
מציע לא ליפול למלכודת הנתונים הטכניים היבשים. למי יש יותר בהירות ואצל מי הצבעים מדויקים יותר פשוט לא רלוונטי כאן. מעבר לחוויות האודיו סוני מבטיחה חוויית צפייה אינטראקטיבית סוחפת באמצעות בינה מלאכותית המחדדת את הנושאים בפוקוס ומטשטשת את הרקע הלא רצוי לעומת רקע חד של התמונה כולה - נתון שבמסכי OLED של 4K ומעלה גורם לעייפות עיניים.
צריך מישהו לעשות השוואה נגיד בין LG G1 לסוני A90 כאשר הוא צופה בסרטים (רצוי באיכות DB), נגיד באורך 90 דק׳, ברצף למשל שר הטבעות חלק 1 בטלויזיה אחת ושר הטבעות חלק 2 בטלויזיה שתיים ולתאר את חוויית הצפייה שלו משני המסכים. אולי עופר או ערן יכולים???
בהחלט יהיה מעניין.
בהחלט יהיה מעניין.
נשמע כמו גיבוב של שטויות.
אני צופה בהרבה תוכן 4K ב-B7 הנחותה שלי, ואין שום עייפות עיניים, והתוכן נראה כפי שהוא אמור להיראות ולא כפי שסוני חושבים שאתה אמור לראות אותו.
- Alon_Solo
- הודעות: 4147
- הצטרף: ספטמבר 2008
- מיקום: קרית אונו
- נתן תודות: 71 פעמים
- קיבל תודות: 443 פעמים
לא גיבוב שטויות אלא דקלום המסר השיווקי של סוני שהוא אמתי בערך כמו שבסרטים מתמונה מטושטש שצולמה בטלפון מצליחים לחלץ פרטים אחרי הפעלת איזה פילטר קסם (או מעבד בינה מלאכותית אם תשאל את מחלקת השיווק של סוני)
ל- MORDSXX שלום!
כן מצאתי משהו וכמובן לא מה שאתה "ביקשת".
אבל אפשר להתרשם.
ברור שה-GX עולה פחות, אבל כנראה שאם תיקח עלות מול תועלת, מאד יתכן שלא יהיה ממש כדאי להשקיע את ההפרש...
חוצמזה: האמת שאני מחפש 65. אין לי מקום לגדולה יותר.
ול-SAGLOTO, נו טוב. ברור שהקבוצה תהיה מאד קטנה, אבל תמיד אפשר לצרף עוד דגם "על" לעוד כמה דגמים שיהיה עליהם ביקוש גדול יותר... לא שאני מבין גדול כיצד מתבצע המבצע מול הזכיין, אבל סביר שהיבואן ירצה בכל מקרה למכור "כמה שיותר". לא?
אבל אפשר להתרשם.
@ אלון
זוהי שאלת השאלות: האם סוני מציעה כאן שדרוג של חווית הצפייה (immersive experience) או שמדובר רק בגימיק כמו ה 1300 נייטים אותם ניתן להפעיל רק
במוד vivid ולפרקי זמן קצרים.
@ארתור
מי אני שאחלוק עליך? אין ספק כי ה LG B7 הוא המסך הכי טוב שיוצר עד היום!
@ארתור
- Alon_Solo
- הודעות: 4147
- מיקום: קרית אונו
בתור אחד שעוקב אחרי התחום כבר כמה שנים טובות, זה תמיד אותם גימיקים אצל כולם רק בשמות מתחלפים. אין שנה בלי סרטוני הדגמה איך המעבד של הטלוויזיה עושה פלאים לתמונה.05/07/2021 20:08mordsxx כתב: ↑ @ אלון
במוד vivid ולפרקי זמן קצרים....
כלומר, סוני ממחזרת ואל תצפה לכלום כי כל ההמלצות הן ממיחא לכבות את רוב אלמנטי עיבוד התמונה
- הודעות: 1444
- הצטרף: מרץ 2007
ממליץ לך לראות סקירה של וינסנט, כאן לא מדובר בפיצ’ר שניתן או רצוי לכבות וכן מדובר בשיפור משמעותי. הוא משווה למסך סוני 30״ סופר יקר שנועד לעריכה וטוען שהa90 מצליחה להגיע לאותה רמת חדות05/07/2021 22:59Alon_Solo כתב: ↑בתור אחד שעוקב אחרי התחום כבר כמה שנים טובות, זה תמיד אותם גימיקים אצל כולם רק בשמות מתחלפים. אין שנה בלי סרטוני הדגמה איך המעבד של הטלוויזיה עושה פלאים לתמונה.05/07/2021 20:08mordsxx כתב: ↑ @ אלון
כלומר, סוני ממחזרת ואל תצפה לכלום כי כל ההמלצות הן ממיחא לכבות את רוב אלמנטי עיבוד התמונה...
- Alon_Solo
- הודעות: 4147
- מיקום: קרית אונו
אתה מבין שאין שום קשר אבל, כן?06/07/2021 9:01sagioto כתב: ↑ ממליץ לך לראות סקירה של וינסנט, כאן לא מדובר בפיצ’ר שניתן או רצוי לכבות וכן מדובר בשיפור משמעותי. הוא משווה למסך סוני 30״ סופר יקר שנועד לעריכה וטוען שהa90 מצליחה להגיע לאותה רמת חדות...
מסך הרפרנס של סוני אמור להיות סופר נאמן למקור ולא לחדד או לטשטש כלום. לכן הטענה שהשיפור שעיבוד התמונה של הa90 עושה הוא זה שגורמם לו להיות דומה לרפרנס סותרת את עצמה.
