איך למזער סכנת צריבה בבנטפליקס ב OLED
- Huber (פותח השרשור)
- הודעות: 70331
Re: איך למזער סכנת צריבה בבנטפליקס ב OLED
מה אני מפספס? אני לא מצליח למצוא את ההגדרות SUBTITLES בחשבון NETFLIX שלי ....
הצלחת לבלבל אותי, הרי הסכנה ככל שהבנתי היא בכיתוב קבוע, לוגו וכאלה ( מה שתמיד מעצבן כשרואים חדשות והלוגו של הערוץ לא זז מאותה הפינה לכל אורך המהדורה ), דווקא בנטפליקס אין שום דבר כזה והתירגום מתחלף תוך שניות, אז באמת אם בתירגום קיימת סכנת צריבה, אסור לגעת באולד.
מעולה! תודה על הטיפ!!!
בדיוק קיבלתי את ה CX65 OLED ומייד ראיתי שהכתוביות בהירות מדי ב DOLBY VISION.
אנסה בבית לאחר העבודה.
לדעתי זה לא זמין עבור פרופילים בעברית.26/01/2021 9:32eagle75 כתב: ↑ מה אני מפספס? אני לא מצליח למצוא את ההגדרות SUBTITLES בחשבון NETFLIX שלי .......
NOTE:
The Subtitle appearance option isn't available and doesn't show in some countries with the following primary languages: Japanese, Arabic, Hebrew, Korean, Romanian, and Thai. Appearance options also may not show on some older devices.
https://help.netflix.com/en/node/100267
- starrywolf
- הודעות: 1053
- הצטרף: אוגוסט 2009
- נתן תודות: 110 פעמים
- קיבל תודות: 87 פעמים
בהחלט מבלבל... הכתוביות מתחלפות במהירות אז תאורטית אין סיבה לצריבה - מה גם שהסיכון לצריבה פחת משמעותית בשנים האחרונות בדגמים האחרונים.
וחוץ מזה מי יכול לראות סרט עם כתוביות בגודל של פיקסל וחצי? אני מאמין שרוב האנשים יקחו את הסיכון וישארו עם כתוביות בגודל נורמלי.
פניתי לתמיכה של נטפליקס (יש צ'אט בעברית) והנציג אישר שאין אפשרות לשנות את הכתוביות בעברית באף מכשיר.
ציינתי בפניו שיש קהל גדול בארץ שנתקל באותה בעיה
וביקשתי ממנו להעלות את הבקשה לטפל בנושא בנטפליקס.
לסיכום - הנציג אמר שהוא מפנה את הבקשה לגורמים המתאימים ואקבל תשובה מהם בהמשך.
אם יהיו חדשות בנושא אעדכן!
מזכיר ל STARRYWOLF שהבעיה בדולבי וויז'ן שהכתוביות בוהקות ובהירות מדי. הגודל פחות מפריע.
כתוביות לחלוטין יכולות לגרום לצריבה, פשוט בגלל שהאזור הזה של המסך (שתי שורות בתחתית המסך) צריך לדלוק בלבן אחוז גובה מהזמן, במיוחד ביחס לשאר המסך. חיפוש oled subtitles burn in בגוגל תמונות מראה דוגמה לתוצאה אפשרית.
אבל גם אני משתמש בכתוביות תמיד כי אין ממש ברירה
האם יש בכלל משמעות לצבע הפונטים?
לדוגמה אם צבע צהוב ייבחר במקום הצבע הכהה שנבחר בסירטון הנ"ל, המסך ייצרב עם הזמן באיזור הכיתוביות?
- הודעות: 75318
במסך עצמו לא ניתן לשנות את הפונט (בגלל עברית).
ב-AppleTV לגמרי אפשר. אני עשיתי אותם שקופות חלקית וזה גם מאוד נעים לעין.
שאני אבין, חיבור סטרימר של אפל למסך אולד יכול לשנות את הדגש הכתוביות גודלן ובהירותן ? ומה עם הלוגואים למיניהם ?
- הודעות: 75318
זה לא שהחיבור מאפשר. פשוט ב-AppleTV כן יש אופציה לשלוט בשקיפות ובצבע ובסגנון של הכתוביות. לצערי לא במיקום שלהם אבל...
רמת הסטרס שיש לכל מה שקשור לצריבות ב-OLED היא לא נורמלית. אם מישהו לא יכול לעמוד בזה, שיעבור לטכנולוגיה אחרת.
אורך הכתובית, המרווחים בין המילים, כמות השורות בכל פעם, הצורות השונות שיושבות על מקום מסוים, הכל משתנה ללא הרף
מה שכן צריך להשתנות לגבי כתוביות זו הצורה שבה הן מאירות, צריך לעשות אותן יותר "מוטבעות" ברקע, פחות צעקניות.
אני עם אולד 3 שנים, כמעט תמיד עם כתוביות ושום דבר לא קרה וכנראה גם לא יקרה
