שרשור תגובות: התקנת Pi-hole מעל NAS מבית Synology
- ziv_r (פותח השרשור)
- הודעות: 44361
מי שרוצה יש גם הוראות מסודרות ל- QNAP:
https://www.reddit.com/r/qnap/comments/ ... tallation/
עובד מצוין.
השתמשתי בעבר בadguard.חייב לציין ש pi-hole מרגיש קל יותר ואין לי בעיות בחוויות הגלישה בכל הקליינטים בבית.
עובד מצוין.
תודה רבהziv_r כתב:בחנות האפליקציות של ASUSTOR יש Docker , אז התשובה נראית חיובית, רק שההוראות יהיו מעט שונות, אבל את הבסיס יש לך במאמר....
התחלתי עכשיו להתקין
בחלון של ה PUTTY אני מקבל הרבה פחות סעיפים ממך וגם ה ovs_eth0 שאתה מקבל אצלי זה רק eth0
בסופו של דבר בפקודה שאני מקליד זה פשוט נכשל
אגב שאנחנו מדברים על gateway על מה מדובר? על הכתובת הראשית של ה NAS או על של הרשת ? זתומרת הראוטר ?
אשמח לעזרה, צירפתי גם תמונה , תודה
עריכה : אל תתיחסו לפקודה שאתם רואים שרשמתי שם ? זה בטעות יצא לי udo וגם לא שמתי רווח בין parent= ל eth0
אבל גם אחרי שתיקנתי את זה, זה עדיין לא עובד
זו הפקודה שרשמתי בסוף :
sudo docker network create -d macvlan --subnet=192.168.1.11/24 --ip-range=192.168.1.11/
32 --gateway=192.168.1.1 -o parent=eth0 Pi-hole
נערך לאחרונה על ידי bixente ב 09/06/2020 15:26, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 44361
- הודעות: 44361
טוב אז לאחר שחקרתי קצת ונעזרתי בחבר'ה המעולים בפורום עוזרות קוליות (היה נראה לי שהם ידעו בגלל הסריפטינג והכל) הבנתי שהייתי צריך קודם להתקין את ה DOCKER ואז לבצע את הפקודה בלי SUDO , כך שאם מישהו מסתבך זה הפתרון.ziv_r כתב:אם אתה נתקל בהודעות שגיאה בשלבים מוקדמים יותר, אין מה להתקדם הלאה....
ולעניין - התקנתי את ה DOCKER אבל אני לא רואה אייקון שלו או איכשהו להפעיל אותו ב ASUSTOR. איך אני ממשיך ?
- הודעות: 44361
קודם כל תודה , אכן חשוב כדי שלאחרים תהיה חוויה נוחה יותר.ziv_r כתב:@bixente
שיניתי מעט את סדר הפעולות במדריך על מנת שאחרים לא יחוו את הבעיה שאתה נתקלת.
לאחר התקנת ה- Docker אצלך, אמור להיות לך קיצור דרך על מנת להפעיל את האפליקציה החדשה, כמו כל אפליקציה אחרת שאתה מוריד מחנות האפליקציות של ASUSTOR....
מוזר , כל מה שאני מתקין מיד מקבל קיצור דרך. ה docker לא.
- הודעות: 44361
@ziv_r
·כתבת יפה מאוד
ל Ad Guard יש גרסת רשת, וגם docker -
https://hub.docker.com/r/adguard/adguardhome
לדעתי הוא עדיף מכיוון שמאפשר להוסיף כתובות לרשימה לבנה ושחורה ישירות מתוך הלוג
·כתבת יפה מאוד
- הודעות: 44361
