שלום,
יש לי קודי מובנה בטלוייה סוני XH95. אני מנגן קבצי סרטים אשר מותקנים ע"ג מחשב מרוחק, באותה הרשת.
מהירות הרשת הינה כ 75 מ"ב (הטלויזיה והמחשבים מחוברים בכבל רשת).
גודל הקובץ כ 2 ג"ב. רזולוציה 1080. לא משהו בשמיים.
כאשר אני עוצר לרגע את הסרט (pause), וממשיך הלאה לאחר כמה שניות, הסרט ממשיך להתנגן, אך ללא אודיו.
מה עושים במקרה כזה?
ניגון בקודי: הקול לעיתים מפסיק, לאחר pause
Re: ניגון בקודי: הקול לעיתים מפסיק, לאחר pause
לא קשור לקובץ, בעיה מוכרת בפורום של קודי, לחלק זה קורה גם שקופצים אחורה/קדימה בזמן. נראה שהסרה של גרסה קודמת כמו 19.0 והתקנה לגרסה האחרונה עזרה לחלק מהמגיבים שם.
*מתעניין לדעת על הדרך: רואה פה כבר כמה שמשתמשים בקודי דרך הסוני, מישהו יכול לספר חווית משתמש במיוחד לסטרימים של 4k HDR Dolby Vision, באמת עובד לכם חלק ..כמו מהמחשב או סטרימר או יותר טוב? (כמובן בלי קשר לבאג כאן)
- urielp (פותח השרשור)
- הודעות: 760
- הצטרף: מרץ 2009
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 2 פעמים
תודה: את הגירסה הזו התקנתי לפני שבוע (מהחנות של אנדרואיד), אז אני מניח שזו הגירסה האחרונה, לא?
- שי-כ
- הודעות: 4688
- הצטרף: מאי 2009
- שם מלא: שי כהן
- נתן תודות: 928 פעמים
- קיבל תודות: 283 פעמים
את המעט שהרצתי (טלוויזיה בת שבוע) הכל רץ חלק ללא מיצמוצים. 4K HDR. לא ניסיתי משהו עם DV (פרט לנטפליקס).09/12/2021 2:30UserXp כתב: ↑ *מתעניין לדעת על הדרך: רואה פה כבר כמה שמשתמשים בקודי דרך הסוני, מישהו יכול לספר חווית משתמש במיוחד לסטרימים של 4k HDR Dolby Vision, באמת עובד לכם חלק ..כמו מהמחשב או סטרימר או יותר טוב? (כמובן בלי קשר לבאג כאן)...
גם לי זה קורה , אני משתמש בגרסה הכי חדשה 19.3
גם עם טלוויזיה של סוני . למדתי לחיות עם זה , זה לא קורה תמיד .
אשמח לדעת אם יש עידכון שמסדר את הבעיה המעצבנת הזו .
צריך לעשות STOP ואז PLAY והאודיו חוזר .
מנגן מצויין 4K HDR + DV , כולל תכנים שמקודדים ב x26509/12/2021 2:30UserXp כתב: ↑
נטשתי את הסטירמר הישן שלי , וגם את כל שאר הנגנים (VLC , Mx Player וכ'ו )
שבכלל לא הצליחו להעביר 5.1 אודיו - דרך הרשת .
- שי-כ
- הודעות: 4688
- הצטרף: מאי 2009
- שם מלא: שי כהן
אין תמיכה בכל פורמטי הסאונד HD. איך אתה מסתדר עם זה? גם השלט של סוני מוגבל מבחינת הטמעת פקודות13/12/2021 13:18pessik כתב: ↑ מנגן מצויין 4K HDR + DV , כולל תכנים שמקודדים ב x265
שבכלל לא הצליחו להעביר 5.1 אודיו - דרך הרשת ....
האמת לא קריטי כ"כ בשבילי13/12/2021 21:59שי-כ כתב: ↑ אין תמיכה בכל פורמטי הסאונד HD. איך אתה מסתדר עם זה? גם השלט של סוני מוגבל מבחינת הטמעת פקודות...
אני מסתפק ב DTS ו Dolby Digital רגילים
בכל מקרה יש לי רסיבר ענתיקה טרום עידן ה HDMI ...
לגבי השלט של סוני - אני מפעיל קודי - בדיוק 2 קליקים בשלט . וזהו .
מה לעשות .. הזדקנתי .
לי זה לא עבד עם קבצי remux, נתקע לגמרי.09/12/2021 2:30UserXp כתב: ↑ לא קשור לקובץ, בעיה מוכרת בפורום של קודי, לחלק זה קורה גם שקופצים אחורה/קדימה בזמן. נראה שהסרה של גרסה קודמת כמו 19.0 והתקנה לגרסה האחרונה עזרה לחלק מהמגיבים שם.
גם סרטים דחוסים שהקודי במסך כן יכול להתמודד איתם - עדיין כל התפעול איטי ומעצבן לעומת הסטרימר. שים לב שצריך קצת מעל 100 מגה מהירות רשת כדי שיתנגן חלק לגמרי, אחרת מדי פעם יש תקיעות (אולי אפשר לעקוף את זה עם הגדרות באפר, זה קצת מסובך כי צריך להעלות קובץ הגדרות חיצוני לקודי דרך הרשת, לא ניסיתי). בסוף הביטרייט הממוצע של סרטים זה פחות מ-100 מגה, אבל יש קטעים שזה עובר את ה-100, וכשהייתה לי בעיה ברשת שהגבילה את המהירות של הסטרימר ל-100, כל פעם שהמהירות הייתה מגיעה ל-100 זה היה עושה תקיעה, וגם הקודי לא מתואשש מתקיעות כאלה בצורה יפה (בניגוד ל-VLC, שאומנם פחות נוח וגם נתקע, אבל לפחות עוצר, עושה buffering וממשיך). המסך מראש מוגבל ל-100 מגה, ככה שגם אם לא היה נחנק מסרטי remux, הייתה לו בעיה של מהירות רשת (אלא אם כן אתה מחבר אותו ל-wifi בתקן AC עם קליטה טובה).
חוץ מזה שהמסך לא יודע לנגן אודיו לא דחוס, אז אתה מוגבל ל-DD+ שזה חבל אם יש לך מערכת סאונד טובה.
GalZohar@ תודה. בהחלט סגרת לי את כל הפינות ונראה שהתשובה שלך די חופפת לכל שאר המגיבים ברשת מ-reddit ועד לפורומים טכנים של Sony.
מקווה שסוני ילמדו מהטעות שעשו עם ה 100Mbit רשת וגם ה-WIFI-5ghz /ac שכולם רושמים שבעומס רצוף גם עושה בעיות אפילו אם אתה מחובר לפייבר 1-2.5Gb.
רציתי עוד טלויזיה אחת לחדר בלי מחשב וסטרימר חיצוני (מכאן ההתענינות בסוני), נראה לי של-2022 ירד מהפרק.
ל- @urielp ברור שהבעיה שלך אחרת לגמרי, ראיתי שעובדים שם בקודי על תיקונים-שיפורים לאדיו מול הדגמים של סוני שיצאו בגירסת 19.4, לאו דווקא שלך אבל לך תדע.
הפייבר לא קשור כי המגבלה של ה-100 מגה נוגעת לתוכן המגיע מהרשת הביתית. מהאינטרנט לא תמצא שירות שמספק תוכן במהירות של 100 מגה. אם המעבד גם ככה לא מתמודד עם remux אז אין באמת סיבה לתמוך במהירות הרלוונטית. מצד שני גם אין סיבה שלא ובתכל'ס למסכים כאלה יקרים אין סיבה שלא יידעו לנגן הכל ורק בשביל מקרה קצה נצטרך להוסיף עוד מכשיר שלם.
השילד אחלה סטרימר ומהווה אחוז קטן מהעלות הכוללת ולגמרי שווה את זה אם אתה רוצה לנגן תוכן remux. ויש גם פתרונות זולים יותר שלא תומכים ב-DV.
- שי-כ
- הודעות: 4688
- הצטרף: מאי 2009
- שם מלא: שי כהן
מישהו מכם (בעלי הסוני) מצליח לסנכרן את השלט עם השלט של הוט? לא עובד לי בשום צורה, פרט להדלקה...
