איכות ערוצי HD של סלקום TV לעומת הוט/יס
קצת סדר:lior777 כתב:לא יודע מה איתכם רציתי לעבור לסלקום אבל קראתי שכל הפייס מפוצץ תלונות על האינטרנט שלהם וחבל.....
1) באפשרותך לעבור רק לשירותי-הטלוויזיה ולהשתמש באינטרנט הנוכחי שלך (בטלוויזיה בלבד-אין תלונות!).
2) העליתי שאלה בקבוצת המושב שלי (כדי לברר אם מרוצים) וכל המנויים מרוצים. להפתעתי, אחד המנויות בחרה בחבילת הטריפל.
3) אכן יש תלונות על השירות, אך כששואלים את המתלוננים... הם בחרו בטריפל וזו הסיבה לבעיות (אחת מהן עשתה בשכל ולא התנתקה לחלוטין, אלא עברה רק מהאינטרנט והשאירה את הטלוויזיה ומרוצה).
4) לדעתי, הבעיה היא עם נטוויז'ן, על-אף שאיש-שירות של סלקוםTV כתב לי (לא בהכרח מסכים, אך משתף), שהבעיה לא בהכרח בנטוויז'ן, מכיוון שהם בסה"כ נותני ה-IP (ספקית)... לא יודע...
ד"א, איך כתבו לי נציגי הצ'אט של סלקוםTV (לא מצטט, כי שכחתי את ה-1:1)?
זו לא חוכמה להסיק מסקנות כאלו מהפייסבוק, כי לרוב-הלקוחות יכתבו תלונות בפייסבוק ולא מחמאות. תיכנס לכל דף-שירות ותראה בעיות... כך שזה לא איכותי.
והאמת? הם צודקים.
לא רק שהציבור הישראלי בכיין ומתלונן על כל דבר מבלי לבדוק, בודדים יכתבו מחמאות בדפי-החברות, אלא רק תלונות.
בקיצור, לדעתי, כדאי להתחבר, אך תשתמש באינטרנט הקיים שלך (רצוי קווי) ורק במידה וזו חבילת 40MB ומעלה.
תהנה (גם מתכוון לעבור, אך קודם אתנסה)!
הייתי מנוי בזק בינלאומי בחבילת באנדל קודם.
כיום אני בטריפל של סלקום - הנתב הראשוני היה מתנתק מדי פעם . - אבל מאז שהחליפו ל vv-5820 סהכ האינטרנט יציב.
משתמש בעיקר בנטפליקס וקודי מדי פעם.
קו 40 מגה (עקב תשתית בעייתית של בזק בבניין) :
Downstream Rate:35001 Kbps
Upstream Rate:5021 Kbps
speedtest מגיע ל31 מגה ובערך 3 מגה upload מה wifi
·אתה לא צריך/רוצה 100M? אם לא - תקח מהם.Tomer5755 כתב:@tals79
כבר מבולבל ולא יודע... אם לקחת טריפל או רק טלוויזיה......
·אתה צריך/רוצה טלפון? אם כן - תקח מהם.
או תרשם רק לטלוויזיה ואם זה שווה משהו בכלל (עבורך) - אז תחשוב על השלמה....
נערך לאחרונה על ידי rafi_d ב 02/05/2017 13:26, נערך פעם 1 בסך הכל.
·לדעתי, כדאי לקחת 100MB, אך לא זוכר, אם התשתיות במושבנו תומכות ב-100MB...rafi_d כתב:·אתה לא צריך/רוצה 100M? אם לא - תקח מהם.......
או תרשם רק לטלוויזה ואם זה שווה משהו בכלל (עבורך) - אז תחשוב על השלמה.......
אך אכן...
קודם נראה איך הטלוויזיה ורק אז... נראה אם כדאי לצלול עמוק יותר.
- israelihero
- הודעות: 450
- הצטרף: אפריל 2008
- מיקום: אם המושבות
- נתן תודות: 27 פעמים
- קיבל תודות: 17 פעמים
היום היה אצלי הטכנאי, העביר לי כבל רשת מחדר המשחקים שם הראוטר, לארון התקשורת בכניסה לדירה ומשם לחדר השינה. סהכ 35 מטר. עבד אצלי 3 וחצי שעות עם המון סבלנות.
1. איפה ניתן לשבח את הטכנאי שביצע אצלי התקנה היום בדירה? איפה אפשר למצוא מייל של האחראי על הטכנאים או משהו בסגנון?
2. האם ניתן להקליט יותר מערוץ אחד במקביל עם הממיר הסטנדרטי?
3. אני רואה שאני יכול להעביר קדימה במספר מהירויות. יש דרך להעביר 5 דק קדימה?
4. יש סיבה הגיונית לזה שכשאני מזפזפ בין הערוצים אני צריך לזפזפ בין ערוץ 1 שלא ב-HD וערוץ אחד שכן ב-HD? למה צריך את זה שלא ב-HD? משיהו בכלל מעדיף את זה? מילא פעם כשהיו טלויזיות עם רטיו 4:3, אבל כבר שנים שאין לאףאחד.
[סיקור] ממיר עידן+ NOWCOM HD NC8362
http://www.httv.co.il/vt159981
[סיקור] ממיר עידן+ Konka 990
http://www.httv.co.il/vt167435
·איך האיכות HD בינתיים? מספיק טובה? לפני זה היה לך YES/HOT? חשוב להשוותisraelihero כתב:היום היה אצלי הטכנאי, העביר לי כבל רשת מחדר המשחקים שם הראוטר, לארון התקשורת בכניסה לדירה ומשם לחדר השינה. סהכ 35 מטר. עבד אצלי 3 וחצי שעות עם המון סבלנות.
4. יש סיבה הגיונית לזה שכשאני מזפזפ בין הערוצים אני צריך לזפזפ בין ערוץ 1 שלא ב-HD וערוץ אחד שכן ב-HD? למה צריך את זה שלא ב-HD? משיהו בכלל מעדיף את זה? מילא פעם כשהיו טלויזיות עם רטיו 4:3, אבל כבר שנים שאין לאףאחד....
@israelihero
·שמח לדעת, שיש להם גם טכנאים... שהם טכנאים.
ד"א, הצטרפתי אליהם היום בשעה 14:56 (אפליקציית Apple TV 4th) ובינתיים.... די מרוצה מהאיכות והשירות (הכל היה בסדר, חוץ משתי תקיעות).
מתכנן להביא כבל (מחר) ולראות, אם זה ישפר קצת את החדות (שכמעט כמו HOT).
בינתיים-זו התוכנית:
1) להתנסות כחודש במקביל ל-HOT
2) לאחר-מכן, להקפיא את המנוי ב-HOT ולראות איך מסתדרים רק עם סלקוםTV
3) אח"כ... לראות מה הלאה.
בינתיים-זו התוכנית:
