סוני Sony WH-1000XM4
- Catskinner
- הודעות: 16019
- הצטרף: נובמבר 2006
- מיקום: הוד השרון
- נתן תודות: 123 פעמים
- קיבל תודות: 940 פעמים
עבורי היו שתי בעיות גדולות עם הדור הקודם. הבעיה הראשונית הייתה שאיכות השמע הייתה בינונית מינוס. נגיד משהו טיפה יותר טוב מ AT-M50x והרבה פחות טוב מנגיד Audeze Mobius. יכול להיות שאני מפונק, הדוניסט ואודיופיל (שזו מילה מאוד גסה אצלנו בבית) אבל במחיר של ה XM3 ציפיתי לקבל אוזניות סבירות פלוס והן היו מאוד רחוקות מזה. ברם, כל אחד והעדפותיו הוא ולמרות הכל לשמוע איתן לא היה איום ונורא.
הבעיה השניה הייתה כבר חמורה יותר אבל ייתכן שנגעה רק לזוג שלי. נדף מהם ריח מאוד חזק של כימיקלים והריח הזה לא התפוגג גם אחרי כמה ימים מחוץ לאריזה. זה היה ריח שפשוט גרם לי לבחילות כך שמהר מאוד הבנתי שאוזניאל, המלאך השומר על האוזניים, רומז לי שהן לא בשבילי.
המסקנה שלי הייתה שעדיף היה לי לו סוני הייתה טורחת להקדיש 5% מתקציב הפרסום והשיווק שלה ששיכנע המונים שה XM3 זו ביאת המשיח האודיופוני בייצור משהו טיפה פחות דראעק. יהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי הביקורות כדי לראות ולשמוע את כל המתלהבים מסבירים כיצד ה XM4 משפרת ומתקנת את כל המגרעות של ה XM3 שאותם הם לא טרחו לציין כשהיו חדשות.
- TANDBERG
- הודעות: 4591
- הצטרף: פברואר 2009
- מיקום: מודיעין
- נתן תודות: 184 פעמים
- קיבל תודות: 205 פעמים
בחנתי את ה-QC35II, את ה-ANC700 ואת ה-XM3.
מבחינת סאונד - הפערים לא היו משמעותיים בעיני, כלומר בשניהם האיכות הייתה טובה, כן - יש לסוני יותר באסים וזה משהו שאני אוהב.
בסופו של דבר הסוני ניצחו בגלל ביטול הרעשים שהיה טוב יותר, זמן הסוללה הארוך משמעותית והנוחות על האוזניים.
בין ה-XM4 ל-3 לטעמי אלו הבדלים של פיצ'רים ועדיין הן נראות כמו קניה כדאית.
@Ramzab - אני משער שה-XM4 יגיעו בשבועות הקרובים והמחיר יהיה כמו של הקודמות כשהושקו.
Vocare Ad Regnum
- Catskinner
- הודעות: 16019
- מיקום: הוד השרון
@boren
·קודם כל מעולם לא טענתי שזו תופעה גורפת וגם מקודם כתבתי שייתכן וזו הייתה תקלה שנגעה רק לאוזניות שלי. שנית, ייתכן ויש לי חוש ריח יותר מפותח מהממוצע. אולי זה גם מסביר איך אני מצליח לזהות ריח של קומבינות עוד לפני שיש עליהן ביקורות ביוטיוב.
- boren (פותח השרשור)
- הודעות: 3777
- הצטרף: דצמבר 2009
- שם מלא: אורן
- נתן תודות: 286 פעמים
- קיבל תודות: 493 פעמים
@Razmab - מצאתי חנות אחת (https://storemobile.co.il) שטוענת שיש לה את ה-XM4 במלאי. אני קצת ספקן כי למיטב ידיעתי האוזניות עדיין לא הגיעו לחנויות בחו"ל, אבל אולי כדאי שתבדוק איתם. המחיר שהם מבקשים (1490 ש"ח) אכן די דומה למחיר ההשקה של הדגם הקודם.
@Catskinner - הפואנטה שלי היא שאם באוזניות שלך הייתה בעיה כל כך נדירה (1 מ-11,000) אז אולי זה היה סימן לבעית ייצור כלשהי שהשפיעה גם על נושא הסאונד. אם יצא לך להאזין לעותקים אחרים של ה-XM3 והסאונד היה זהה אז אפשר לפסול את האפשרות הזו.
בתור בעלים גאה של הXM3, אשמח להשתתף גם בדיון.
שנים הייתי נגד אוזניות אלחוטיות בטענה שאיכות השמע לא משתווה לאיכות בחיבור חוטי. אני עדיין טוען שזה ככה, אבל פחות. היום יש LDAC שהוא לדעתי הcodec הכי איכותי שאפשר למצוא לבלוטוס'.
בכל אופן, לפני שנתיים פשוט נמאס לי מרעשי רקע בתחב"צ (בכל זאת, ישראל) שזולגים והורסים לי את המוזיקה..אז רציתי אוזניות ANC. בהתחלה שמעתי את הQC 35 II וזה הרגיש לי ממש לא לטעמי, שטוח ולא מלהיב.
ואז ניסיתי את הSONY וההבדל היה עצום. באס שמרעיד את האוזן זה הקריפטונייט שלי, אני פשוט מת על זה. ברור שקניתי אותן.
אחרי כמה חודשים של שימוש כבר הבנתי שלא הכל sunshine and rainbows.
הבעיות שלי עם הSONY הן 3, אבל אף אחת מהן לא חמורה מדיי.
1. סאונד. אני אמנם פריק של באסים, אבל לSONY חסרה קצת צלילות בגבוהים. היום כשאני שומע עם הEQ הבסיסי זה נשמע לא הכי טוב, די פרווה. למזלי יש לי אחלה EQ בטלפון (לא באפליקציה, שם זה מאפס את הcodec לSBC משום מה).
אז אחרי ששיחקתי קצת עם הטרבל, זה הרבה יותר טוב. לא מושלם, אבל לא רע בכלל.
2. נוחות. ללכת עם האוזניות האלו בקיץ הישראלי זה פשוט סיוט. כל כמה דקות אני צריך להוריד אותם. אני לא יודע אם בדגמים אחרים זה גם ככה, אבל זה לא כיף.
3. ANC "רגיש". אולי לפעמים יש כזה דבר 'טוב מדיי'. המיקרופונים מאוד מאוד רגישים ולא מעט פעמים כשהאוטובוס היה עולה על מהמורה בכביש, האוזניות היו קצת מתעוותות. גם בהליכה מאוד מהירה הרגשתי שהANC קצת יוצא מאיזון. התרגלתי לזה אבל זה עדיין משהו ששוה לציין.
* יצא עדכן גרסא חדש שייתכן ופתר את הבעיה, פשוט לא נסעתי בתחב"צ חצי שנה אז אני עדיין לא יודע. מעניין יהיה לבדוק את זה.
שורה תחתונה - מאוד מרוצה. אני מאמין שברגע שאני אוכל אני כן ארצה לשדרג לXM4 כי הבנתי שהן מאוזנות יותר מבחינת הסאונד, תומכות בחיבור של 2 מכשירים במקביל ויש להם בלוטוס' 5.
המלצה לסוני
עניין של העדפה אישית, אני בעד פשוט לנסות ואז לשפוט.
לפני כחצי שנה קניתי את ה XM3 אחרי הרבה דגמים של BOSE שהיו לי, כולל האחרונים ופשוט נדהמתי.
אין מה להשוות בין ה BOSE לסוני - הסוני לוקחת אותם בענק. ההגברה האנלוגית והסאונד מעולים, גם במצב FLAT ועדיפות על BOSE עשרות מונים.
אין סיכוי שאני חוזר ל BOSE.
אגב, מביקורות של השוואות הדגמים בין ה XM3 ל XM4 ההבדלים זניחים ולמי שיש את ה 3 אין טעם לשדרג.
Re: המלצה לסוני
אני שידרגתי בגלל שתי סיבות עיקריות: הוסיפו חיבור לשני מכשירים בו-זמנית שהיה חסר לי מאוד, ובנוסף סידרו את איכות המיקרופון בשיחות טלפון שהייתה בלתי שמישה ב-XM3 וכעת זה עובד מצויין.EyalAmit כתב:עניין של העדפה אישית, אני בעד פשוט לנסות ואז לשפוט.
אגב, מביקורות של השוואות הדגמים בין ה XM3 ל XM4 ההבדלים זניחים ולמי שיש את ה 3 אין טעם לשדרג....
Batnun
Re: המלצה לסוני
·Batnun כתב:אני שידרגתי בגלל שתי סיבות עיקריות: הוסיפו חיבור לשני מכשירים בו-זמנית שהיה חסר לי מאוד, ובנוסף סידרו את איכות המיקרופון בשיחות טלפון שהייתה בלתי שמישה ב-XM3 וכעת זה עובד מצויין.......
Batnun
איפה קנית?...
אני מבין שסאונד זה משהו קצת סוביקטיבי עובדה שכל אחד אוהב משהו אחר.
לא מזמן עשיתי השוואה בין הסוני MX3 לbose qc35 ii שיש לי.
הייתי סקרן מאוד לשמוע מה כל הטאררם של סוני.
אחרי סשן די ארוך של השוואה בין השתיים לא הצלחתי להבין מה ההתלהבות מהסוני
הסאונד שלהן היה סתום ועמום עם המון באס, בקיצור לא אהבתי.
הבוס גם הן לא מושלמות וחסר להן מעט באס, אבל הן נשמעות הרבה יותר מאוזנות.
