ברשותי קומפקט דיסק MARANTZ CD5005, עם DAC:
https://www.cirrus.com/products/cs4398/
ומגבר CAMBRIDGE AUDIO CXA60 עם DAC:
https://www.cirrus.com/products/wm8740/
ורמקולים JAMO E850
אני שוקל להוסיף DAC חיצוני.
רציתי לדעת ממי שמבין, איזה DAC חיצוני שווה ערך ל DAC שיש במכשירים שלי.
במילים אחרות, אם אקנה DAC חיצוני בסביבות 1000-2000 ש"ח. האם יהיה שיפור בסאונד שלי או שאין טעם או שצריך להשקיע יותר.
אם רלבנטי אשמח לקבל המלצות על DAC חיצוני שיתאים לי.
* מבדיקה חפוזה ראיתי הרבה אנשים שמשתמשים ב DAC חיצוני לכל מיני סטרימרים, מחשבים ניידים וכיוב'.
מעניין אותי לדעת, אם ה DAC במערכות סטריאו כמו שלי, מספיק טובות.
האם DAC חיצוני טוב יותר מ DAC של מגבר. שווה השקעה ?
Re: האם DAC חיצוני טוב יותר מ DAC של מגבר. שווה השקעה ?
הנסיון שלי מועט ואין לי טענות לאודיופיליה ואוזני זהב. אני משתמש במגבר סטריאו ישן ונגן בלוריי במקום נגן CD יעודי. יש לי שני מרנץ ישנים אבל הם צריכים חידוש בכמה מאות שקלים ונגן בלוריי שלא מעניין אף אחד היום היה הרבה יותר זול. קניתי DAC לבדוק אם אני מעביר מכשיר פשוט יחסית דרכו דרך COAX או OPTICAL יהיה לי שידרוג. אני לא שומע שום הבדל. אפשר לטעון שהאוזניים שלי לא טובות מספיק וששאר הציוד לא איכותי מספיק.
השימוש המרכזי שאנשים עושים בDAC למיטב הבנתי הוא לסטרימינג.
אני בטוח שיהיו כאן אנשים שיגידו שאתה חייב DAC באלפי שקלים ועוד מגבר ורמקולים בכמה אלפי-עשרות אלפים, ואז יעמדו לך השערות בגב מהסאונד, אבל יש USB דאק ב300-500 ש"ח שהם שקופים לחלוטין על פי כל מדידה, וכזה אני קניתי.
- ZEBRA (פותח השרשור)
- הודעות: 211
- הצטרף: יוני 2008
- מיקום: דרום אדום
- נתן תודות: 2 פעמים
זו בדיוק השאלה.
האם DAC חיצוני במחירים נמוכים, מתאימים בעיקר לסטרימינג ?
ואם טענה זו נכונה, כמה אצטרך להשקיעב DAC חיצוני, כדי שאשמע הבדלי איכות משמעותיים, במערכת שלי.
האם במגבר ברמה שלי בכלל כדאי/צריך DAC חיצוני לשיפור הסאונד ?
מזכיר לך שאני לא מקצוען גדול, אז קח את מה שאני אומר בערבון מוגבל. יש כאן את Catskinner שיוכל לתת לך חוות דעת רצינית/מנוסה יותר, ויותר חשוב אפילו, מפוכחת.
אני לא חושב שהמחיר של DAC חיצוני קשור לאיזה שימוש אתה עושה בו (סטרימינג או CD). ממה שאני מבין, היתרונות הגדולים יותר באים משימוש בסטרימינג, נגיד אם אתה משתמש במחשב עם כרטיס קול ממוצע כמקור שלו.
המטרה שלך היא שימוש בCD בעיקר? אתה מרגיש בעיה בסאונד הנוכחי? מבחינתי DAC לא אמור לשפר סאונד אלא להעביר מאות דיגיטלי לאנלוגי בצורה הכי טובה. אני בטוח שיש שלא יסכימו עם זה.
- הודעות: 211
- הצטרף: יוני 2008
- מיקום: דרום אדום
ברור שמי שיש לו DAC פשוט, כמו במחשב, סלולרי או סטרימר קונה DAC חיצוני איכותי יותר.
השאלה היא לגבי DAC חיצוני לקונפיגורציה שלי. השימוש הוא ב CD וגם מהטלפון דרך BLUETOOTH.
אני לא חושב שתקבל שידרוג משמעותי לCD. לגבי BT - מעצם השימוש בו אתה כבר מנחית את האיכות כי הוא מקומפרס. במקרה הזה אולי DAC שתומך בaptX (אם המגבר לא תומך) יכול לשפר וזאת בהנחה שגם הטלפון תומך בזה. אני עוד פחות מבין בסטרימינג כי אין לי שימוש בזה בכלל. יכול לקרוא כאן למשל:
https://www.whathifi.com/advice/aptx-hd ... you-get-it
השאלה היא שוב, האם אתה מרגיש בעיה כרגע או שאתה בעיקר סקרן אם אפשר לקבל סאונד אפילו יותר טוב.
כל מה שכתבת נכון, באודיו אין ארוחות חינם.24/02/2021 10:40Avi_Dagan כתב: ↑ אני בטוח שיהיו כאן אנשים שיגידו שאתה חייב DAC באלפי שקלים ועוד מגבר ורמקולים בכמה אלפי-עשרות אלפים, ואז יעמדו לך השערות בגב מהסאונד...
ואני לא טוען שזה לא נכון. אבל בשביל זה צריך שדרוג עמוק ורוחבי לכל המרכיבים. ועל זה נאמר: A chain is only as strong as its weakest link...
כל אחד וכמה שהוא מוכן להשקיע בשביל העוד 5-10-15 וכו' אחוז שיפור.
- הודעות: 211
- הצטרף: יוני 2008
- מיקום: דרום אדום
בקיצור ולעניין, אם אני רוצה שיפור לקונפיגורציה שלי. על איזה דגמי DAC חיצוני אנחנו מדברים ובאיזה מחירים ?
יש הרבה אפשרויות במחירים שונים. הנה כמה ביקורות לדוגמא. השתדלתי לבחור כאלו עם BT, חלקם גם תומכים בMQA שניראה לי שאתה לא צריך ואני מניח שזה גם מקפיץ את המחיר:24/02/2021 13:36ZEBRA כתב: ↑ בקיצור ולעניין, אם אני רוצה שיפור. על איזה דגמי DAC חיצוני אנחנו מדברים ובאיזה מחירים ?...
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.17419/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.16679/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... dac.18728/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -dac.7914/
נערך לאחרונה על ידי Avi_Dagan ב 24/02/2021 15:27, נערך 3 פעמים בסך הכל.
לדעתי עדיף סטרימר יעודי ואיכותי הכולל DAC בתוכו , אם כי המחירים גבוהים יותר כמובן
בשביל BT וCD לא נראה לי שצריך סטרימר.
אנשים אוהבים DAC, זה גם בד"כ יקר יותר מהנגן עצמו או מהמגבר עצמו שזה בכלל אבסורד, כי זה עוד חלק שאפשר להוסיף/אנשים אוהבים להוסיף כל הזמן גם אם השיפור הוא מינורי, גם אם אין שיפור בכלל מלבד ויזואלי, העיקר להוסיף עוד ועוד חלקים. כמו כן יש את עניין ההפרדה, אם מתחילים להפריד פרה-פאוור-נגן, אז ממשיכים עם הסאגה ל דאק, סטרימר למוזיקה- נגן רשת ועוד....
לפעמים DAC משפר, לפעמים יותר ולפעמים פחות, צריך לנסות, בכל אופן מ התאורים ל תכלס נטו צליל יש מרחק... לפעמים זה חתיכת מרחק.
נכון, אין ארוחות חינם אבל צריך לדעת מתיי להפסיק ולאכול או יותר נכון לבלוע כי אין לזה סוף ולפעמים זה פשוט סתאם כי בא לי..
בהצלחה.
בהצלחה.
