מחפש מגבר סטריאו עם bypass ויציאה לסאב , מישהו מכיר? עד 8k אפילו מחו"ל.
תודה.
מחפש מגבר סטריאו עם...
Re: מחפש מגבר סטריאו עם...
בשרשורים האלו יש אינפורמציה שאולי תעזור לך:01/10/2021 1:23Omera1978 כתב: ↑ מחפש מגבר סטריאו עם bypass ויציאה לסאב , מישהו מכיר? עד 8k אפילו מחו"ל.
תודה....
viewtopic.php?f=20&t=359733#
viewtopic.php?f=20&t=350538#
- בור_ועם_הספר
- הודעות: 282
- הצטרף: ספטמבר 2019
- נתן תודות: 45 פעמים
- קיבל תודות: 68 פעמים
אתה לא חייב יציאה ייעודית לסאב.
אם המגבר עם יציאת pre, אפשר לחבר pre-out של שני הערוצים לסאב-וופר ואז לחבר או לכניסות ימין/שמאל של הסאב או לכניסת LFE ע"י כבל RCA בצורת Y
לדוגמה, לכל המגברים של musical fidelity יש אפשרות HT BYPASS וגם יציאת pre-out.
- RobotCop
- הודעות: 1582
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: אי שם, פה בסביבה.
- נתן תודות: 119 פעמים
- קיבל תודות: 350 פעמים
אולי לא חייב אבל יציאת סאב ייעודית זה משהו מאוד רצוי. בלי יציאה כזו הסאב והרמקולים מקבלים סיגנל full range וזה מבטיח שיהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשלב אותם כמו שצריך.
במטותא מכבודך, אני מאמין שכדור הארץ עגול.
- בור_ועם_הספר
- הודעות: 282
גם אם יש יציאת באס ייעודית אבל אין ניהול באס, יש צורך בכיוון ידני של הסאב.03/10/2021 8:29RobotCop כתב: ↑ אולי לא חייב אבל יציאת סאב ייעודית זה משהו מאוד רצוי. בלי יציאה כזו הסאב והרמקולים מקבלים סיגנל full range וזה מבטיח שיהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשלב אותם כמו שצריך....
לרוב מגברי הסטריאו אין ניהול באס. חיבור סאב במצב של סטריאו הוא קצת שונה מאשר לתת לרסיבר ק"ב לעשות את כל הכיול בשבילנו. נקודת החיתוך היא לא שרירותית (למשל 80 הרץ) אלא תלוייה ברמקול (תדירות של מינוס 3 דציבל). לתחום שמעליה אחראים הרמקולים ואילו הסאב לתדירויות הנמוכות שמתחתיה. באינטגרציה טובה של סאב וסטריאו, האשליה היא שהנמוכים מאד כאילו באים מהרמקולים ולא מהסאב, למרות שהסאב הוא זה שמפיק אותם.
האתגר הוא לכוון את נקודת הקרוסאובר במדוייק (עוצמה, פאזה, תדר חיתוך, שיפוע של roll-off) לשם כך צריך לדעת את נתוני היצרן הרמקולים (או גרף מדידה של תגובת תדר שלו) ולהתנסות עד שמגיעים למשהו שמניח את הדעת.
מעניין. אצלי עם מגבר סטריאו SONOS AMP יש יציאת SUB ובנוסף המגבר מאפשר לקבוע SUB CROSSOVER. אני מניח שבמקרה כזה המגבר כן עושה ניהול באס ומפנה אל הרמקולים רק תדרים מעל החיתוך. לצערי לא הצלחתי לקבל אישור מלא לזה בשום מקום. אני 90% בטוח שהבאס מנוהל באמת ע"י המגבר כי השילוב אצלי עובד מצויין ברגע שאני עושה PEQ ל-SVS SB1000 Pro.
ברוב המגברים המשולבים, ניהול הבאס הוא חלקי בלבד, ולא משפיע על היציאות המוגברות.
הסיגנל לרמקולים הקדמיים נשאר מלא.
אתה מחפש מכשירים יקרים, ברובם כבר מוטמעות מערכות כיול , כגון - Dirac.
כדאי לוותר על יציאות סאב יעודיות, ולהשתמש ביציאות Pre רגילות, כפי שכבר הומלץ.
בהצלחה
בהצלחה
היי,
מה אתה מנסה להשיג?
לאילו מכשירים אתה מחבר אותו?
קצת פירוט יועיל למי שמנסה לעזור...
מה אתה מנסה להשיג?
- claudia5
- הודעות: 3756
- הצטרף: יולי 2007
- מיקום: נשר
- נתן תודות: 1110 פעמים
- קיבל תודות: 313 פעמים
יש לי למכירה את הקמברידג cxa60 .תקרא עליו ,יש לו חיבור לסאב למרות שלא השתמשתי בו ,מגבר מצויין
- Omera1978 (פותח השרשור)
- חבר פעיל
- הודעות: 83
- הצטרף: ספטמבר 2021
- שם מלא: עומר אשכנזי
- מיקום: בארץ
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 2 פעמים
יש לי רסיבר אונקיו 708
הייה מחובר ל5 רמקולים jamo 804
וסאב sbs 1000
עכשיו קניתי 2 רצפתיים b&w 804n מדהימים
אני רוצה מגבר משולב שיתאים להם וbypass כדי שאוכל לשרשר אותו לאונקיו.
חשבתי על luxman 505
Rotel 1592
Yamaha as 1200
עדיפות ליציאת סאב
וסאב sbs 1000
חשבתי על luxman 505
Rotel 1592
Yamaha as 1200
עדיפות ליציאת סאב
- בור_ועם_הספר
- הודעות: 282
אתה יכול לחבר מגבר משולב לשני הקדמיים והסאב עדיין יהיה מחובר לרסיבר ק"ב. בהחלט אפשרי.09/10/2021 23:04Omera1978 כתב: ↑ עכשיו קניתי 2 רצפתיים b&w 804n מדהימים
עדיפות ליציאת סאב...
אצלי הרסיבר הוא מרנץ nr-1609 והמגבר הוא musical fidelity m2si המגבר מחובר לשני הקדמיים. בעת נגינת סטריאו הרסיבר בעצם משמש כפרוססור, DAC, מקור, סטרימר דרך ספוטיפיי קונקט וכו' אבל ההגברה מתבצעת בסאב עצמו ובמגבר סטריאו.
