@bariko
Eaton 9SX 3000 זה אל-פסק של 3000VA, בזמן שזה שיואב קישר אליו הוא 1000VA.
אני מניח ש-3000VA של אביאם יעלה באותו איזור.
מכשיר אל-פסק של אדוויס- כיצד ניתן לנטר את מצב המצבר?
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 16943
- הצטרף: יולי 2008
- נתן תודות: 1001 פעמים
- קיבל תודות: 2180 פעמים
·bariko כתב:ארתור, lasik, יואב
האמת שבסלון שם יש לי ציוד ק"ב מאוד יקר, אולי שווה להכניס אל פסק אונליין, עקב הפסקות חשמל קצרות לעיתים די תכופות.
מה שקצת תמוה בעיניי, שמחיר אל פסק און ליין של חברת אביהם, עליו ממליצים קובי ויואב, יוצא בערך כמו מחיר של אל פסק רגיל.
יש הסבר לכך?
לגבי החלפת מצברים, אם מדובר בפעולה כמו החלפת מחסניות דיו במדפסת, אוכל להסתדר עם זה.
sys_admin
אולי לך יש הסבר לכך שמכשיר אל פסק אן- ליין של אביהם, מתומחר בצורה כל כך נמוכה?
האם לדעתך מדובר במוצר הרבה יותר נחות מ- Eaton 9SX 3000, שאפילו לפי דבריך לא נחשב כמוצר הכי אמין ויקר?...
לדעתי אין צורך באל פסק עבור מגברים עבורם התקן הגנה מקפיצות מתח עם השהייה יעשה יופי של עבודה האון ליין דרוש עבור ציוד יקר כמו מקרן / פרוססור, שכולל כרטיסי hdmi שמאודדדד רגישים לתנודות מתח ולכן אין שום סיבה לרכוש אוליין של 3000VA מספיק של 1000VA שיחזיק לך את הרכיבים פועלים כ 10-15 דקות ,מספיק זמן כדי לקום בנחת ולכבות באופן מסודר .
רסיבר, שכולל מן הסתם הגברה, יתכן וידרש עבורו אוליין גדול יותר צריך לבדוק את הענין באופן פרטני.
- sys_admin
- הודעות: 3685
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 9 פעמים
- קיבל תודות: 718 פעמים
·bariko כתב:א
sys_admin
כמובן שיש לי הסבר לכך. אפילו שניים.
אחד שמדובר על אל פסק של 1KVA במקרה זה.
וההסבר השני ויותר חשוב לנושא, הוא שאותו ה"אביהם" זה בדיוק כמו אדווייס, שזה מדבקה שמודבקת על מוצרים סיניים עלומי שם שונים, שאין להם שום מפרט מוגדר מחייב ואין להם שום יצרן שעומד מאחוריהם. זה בדיוק כפי שיש משוקים שעל כל מה שהם מוכרים הם רושמים למשל את מדבקה: SILVER LINE או את מדבקה APEX או Gold Touch או כל דבר אחר שאין לו שום משמעות או יצרן אמתי. ולמשל בתחום האל פסקים בישראל יש עוד מוצרי מדבקה כאלה, כמו איתן הנדסה:
https://www.eitan-tut.co.il/content2.ph ... &r_id=1165
או כמו סוסטיינר היו בעבר ואחרים רבים.
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 16943
- הצטרף: יולי 2008
·sys_admin כתב:·......
או כמו סוסטיינר היו בעבר ואחרים רבים....
כן מדבקה לא מדבקה הכל שאלה של מה הצורך?
אצלי המדבקה הוכיחה ומוכיחה את עצמה כמאוד יעילה .
לחיי המדבקות
- sys_admin
- הודעות: 3685
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
·istarmini כתב:·......
לחיי המדבקות...
וזה בדיוק הנקודה וההבדל, שמה שנמצא לפני זה לא איזה נתון של מקרה פרטי שלי או של מישהו שאני מכיר וסיפר לי שהוא ממש מרוצה או ממש לא מרוצה מציודי מדבקה עלומי שם, אלה שמה שאני רואה מולי זה את הסטטיסטיקה של תקלות ושל רמת שירות למוצרי מדבקה כאלה בחברות שונות בצורה מערכתית ובטווח של שנים, את הסטטיסטיקה שהיא מייצגת לא את המקרה פרטי, אלה את מה שבאמת קורה עם מוצרי מדבקה כאלה ואיך אחרי זה מטפלים בהם נותני השירות.
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 16943
- הצטרף: יולי 2008
וזה בדיוק הנקודה וההבדל, שמה שנמצא לפני זה לא איזה נתון של מקרה פרטי שלי או של מישהו שאני מכיר וסיפר לי שהוא ממש מרוצה או ממש לא מרוצה מציודי מדבקה עלומי שם, אלה שמה שאני רואה מולי זה את הסטטיסטיקה של תקלות ושל רמת שירות למוצרי מדבקה כאלה בחברות שונות בצורה מערכתית ובטווח של שנים, את הסטטיסטיקה שהיא מייצגת לא את המקרה פרטי, אלה את מה שבאמת קורה עם מוצרי מדבקה כאלה ואיך אחרי זה מטפלים בהם נותני השירות....
אז מנסיוני ונסיונם של מספר חברי שרכשו מהחנות של אלפסק שממוקמת בסמוך לאיקאה נתניה השרות ברמה סופר גבוהה יש שם בחור בשם מוטי שתודעת השרות שלו היא הרבה מעבר למקובל במדינת היהודים אז את הסוגיה הזו ניתן לשים בצד, לגבי המכשיר עצמו אז כמו שאמרתי אצלי הוכיח עצמו מספר פעמים.
אתה אומר מדבקה ? סבבה אני אומר מדבקה טובה אילו הייתי מזהה בעיות הייתי עובר ל APC (ייש לי אל פסק רגיל שלהם עובד פיקס לא ממש שונה מהמדבקה) בתשלום כפול אבל ? אין בעיות.
@istarmini
אני מחזק את דבריך לגבי החנות של אביאם (אלפסק) בנתניה ואת השירות של מוטי בפרט. כמו שאמרתי אני קונה ממנו את המצברים של CSB שהם יותר ממצויינים.
לגבי איכות יצור של האלפסק אז שוב כמו ש- sys_admin אמר האיכות יצור של אביאם ושל אדויס (microtek ההודי) לא רעה אבל ברור שהיא לא מתקרבת ל- APC. אבל זה לא אומר שהאל פסק ימות לכם אחרי שנה או שנתיים.
מניסיון שלי עם אל פסק שונים מסוג online של Advice Top v, אחרי 5-10 שנים מתחילים בעיות איתם, כנראה ב- APC העמידות תיהיה הרבה יותר גבוה אבל כמובן המחיר בהתאם. אז בשביל מחיר נמוך ולפחות 5 שנים של שירות בלי בעיות אני חושב שזה פשרה לא רעה.
- bariko (פותח השרשור)
- הודעות: 8903
- הצטרף: ספטמבר 2005
- נתן תודות: 1449 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
TheCoolest
כיצד בעצם אוכל לדעת איזה אל-פסק אונליין יתאים לציוד ק"ב אצלי בסלון?
3000VA או 1000VA?
יואב,
בהמשך לשאלתי שהופנתה לארתור, רשימת הציוד אצלי בסלון להגנת אל פסק-און ליין:
רסיבר
שני מגברי פאוואר
סאבוופר
האם לא כדאי כבר לחבר את כולם, כדי להבטיח שקט?
כמה שקעים יש בכלל במכשירי האל פסק האלה?
עריכה:
שכחתי כמובן לציין גם מסך פרמיום 75 של סוני.
sys_admin
לפי דבריך בהודעה מס'3, גם המכשיר של Eaton לא הכי אמין.
אז אם גם זה לא אמין וגם המכשיר של "אביהם" לא אמין - מה זה כבר באמת משנה מדבקה או לא מדבקה, כמו שיואב שאל?
למען הסקרנות, מה המחיר אל פסק און ליין APC 3000VA?
מעניין אם בבלאק פרידיי יש הנחות משמעותיות על מוצרים כאלה...
3000VA או 1000VA?
יואב,
רסיבר
שני מגברי פאוואר
סאבוופר
עריכה:
sys_admin
נערך לאחרונה על ידי bariko ב 07/09/2020 3:02, נערך פעם 1 בסך הכל.
@bariko
סדר גודל של מחיר:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... _230v.html
ה-VA זו יחידה המייצגת עומס. volt\amper.
במפרט של כל אל-פסק אמור להופיע גם העומס המקסימלי בוואטים.
לציוד קולנוע ביתי, צריך לחבר את ההספק המקסימלי של כל מה שאתה מתכוון לחבר לאל-פסק, ולוודא שהוא נמוך יותר מההספק המקסימלי אותו הוא מסוגל לספק.
יחידת ה-VA יכולה להיות חשובה גם כן, ושוב, תלויה בציוד שתחבר אל האל-פסק. זה בעיקר רלוונטי לציוד ישן עם שנאים ופחות רלוונטי לציוד מודרני עם ספקי כוח ממותגים יעילים.
סדר גודל של מחיר:
- הודעות: 8903
אוקיי הבנתי תודה ארתור.
אם כך APC ירד מהפרק.
אני לא מבין שום דבר בעניין של הספקים, עומסים וכל מה שקשור בכך.
\אם לחברת Eaton יש יועצים שמגיעים הבייתה עם המכשיר, מוודאים שיש התאמה בין ההספק של המכשיר, לבין כל הציוד שמיועד להיות מחובר, וגם מבצעים את ההתקנה- אפשר עוד לשקול זאת.
אבל גם להוציא אלפי שקלים, וגם לשבור עם זה את הראש בעצמי- עדיף להישאר כבר במצב הנוכחי.
- הודעות: 8903
- הודעות: 8903
Re: מכשיר אל-פסק של אדוויס- כיצד ניתן לנטר את מצב המצבר?
מתנצל שאני מקפיץ את השרשור.
אך בעקבות האירוע הנ"ל:
viewtopic.php?f=22&t=362560
אני שוב שוקל רכישת אל פסק אונליין Eaton 9SX 3000I שהומלץ על ידי sys_admin
התייעצתי עם הטכנאי שמתחזק לי את המחשבים.
לדבריו מדובר במוצר מעולה, השאלה עד כמה זה מרעיש.
מאחר שהאל -פסק מיועד להתקנה בסלון בו אני ישן, זה בהחלט יכול להיות שיקול חשוב.
לכן אני מפנה את השאלה לאלה שמחזיקים את המכשיר בביתם.
עד כמה באמת הרעש מפריע?
