שלום לכולם,
אתמול קיבלתי את המסך lg oled c1 65. היום רכשתי רסיבר AVR-X2700H (טרם קיבלתי אותו) .
אני מחפש מפרט מחשב לניגון 4k hdr.
המחשב יחובר לרסיבר (הבנתי שהמסך עצמו לא תומך ב dts) ומשם למסך עצמו.
אציין שאני לא רוצה להזרים מדיה, לא שילד, לא נאס ולא PLEX אלא מחשב שיחובר ישירות.
אשמח להמלצה למפרט מחשב (מינוס כוננים קשיחים שכבר יש לי).
עזרה במפרט מחשב לניגון 4k hdr
- almog333 (פותח השרשור)
- הודעות: 239
- הצטרף: מרץ 2005
- מיקום: ירושלים
- קיבל תודות: 1 פעם
Re: עזרה במפרט מחשב לניגון 4k hdr
מן הסתם את המינימום הנדרש למחשב שיעשה את העבודה כנדרש
I choose not to run
- הודעות: 3597
- קיבל תודות: 541 פעמים
לדעתי, דעתי בלבד, אם זה רק לניגון רימוקסים, מחשבי מדיה כבר לא רלוונטים. קו לך מיני כמו ה-pn50.
אם אתה מחזיק אוסף של בלו-ריי אז כבר כדאי לשקול מחשב מדיה עם כונן
- הודעות: 239
- הצטרף: מרץ 2005
- מיקום: ירושלים
- קיבל תודות: 1 פעם
אני לא מצליח להבין את הקטע אם המזרימים למיניהם. מי עושה את העיבוד? המחשב המרוחק , המיני/או שילד? האם למזרים יש חיבורים ויכולת לשדר באיכות גבוהה (10 ביט, HDR וכו'). האם 4k יעבור חלק ברשת הביתית?
אשמח מאד לתשובות
אשמח מאד לתשובות
I choose not to run
4K HDR עובר חלק ברשת ביתית אם היא כולה גיגה ביט.
לא תמיד צריך עיבוד, ואפילו רצוי להגיע למצב שבו לא צריך עיבוד, רק העברה של התוכן.
אצלנו יש NAS שעליו שרת פלקס שמגיש את התוכן לקליינט של פלקס - הוא יכול לרוץ או על הטלוויזיה עצמה או על מזרים - אצלנו יש אפל טי וי (תומך 4K 60Hz). כשעובדים עם פלקס המדיניות שלהם היא שהעיבוד, אם נדרש, הוא בשרת ולא בקליינט, וזה מאפשר צפייה בתכנים גם בטלפונים או טאבלטים שיכולת העיבוד שלהם חלשה.
- הודעות: 239
- הצטרף: מרץ 2005
- מיקום: ירושלים
- קיבל תודות: 1 פעם
הבנתי. ממש חבל שאין בטלויזיה שקניתי תמיכה ב dts כי יש שם אפליקציה של פלקס. היה יכול להיות מושלם ממה שזה נשמע
I choose not to run
זה לא ממש דרמטי, גם לי יש OLED בת חודש שלא תומכת ב-DTS.
במצב כזה פלקס מזהה שהקליינט על הטלוויזיה לא יכול לנגן DTS, ולכן כשמנסים לנגן קובץ עם אודיו כזה, השרת של פלקס ממיר אותו לדולבי דיגיטל. זה כן דורש שרת שמסוגל לעשות transcoding כזה. המרת תקני אודיו גם שרתים חלשים יכולים לעשות, מה שקשה יותר הוא המרה מתקן וידאו אחד לאחר, אם רוצים תמיכה בזה צריך לוודא שהשרת חזק מספיק.
שכחתי לציין שהמרה כזו בשרת של פלקס די מחייבת שימוש בחומרה - המרה בתוכנה לא מסוגלת להתמודד עם וידאו באיכות טובה. בפלקס זה מחייב תשלום - או תשלום חודשי נמוך או חד פעמי (כמאה דולר ל-plex pass בלתי מוגבל בזמן. יש מדי פעם מבצעי הנחות).
- הודעות: 239
- הצטרף: מרץ 2005
- מיקום: ירושלים
- קיבל תודות: 1 פעם
ממש תודה על העזרה. אני אתן לזה נסיון מהאפליקציה שמובנית בטלויזיה.
I choose not to run
היא בפני עצמה לא תעשה כלום עד שיהיה לך גם שרת פלקס... יכול לרוץ על מחשב, NAS, אפילו Raspberry Pi, אבל נפרד מהטלוויזיה - עליה רץ רק הקליינט.
- הודעות: 239
- הצטרף: מרץ 2005
- מיקום: ירושלים
- קיבל תודות: 1 פעם
כן, זה ברור לי. אגב, יכול להיות אם כך שרכישת הרסיבר היתה לחינם? ממה שאתה אומר היתרון היחיד ברסיבר החדש זה ה earc בניגוד ל arc שיש לי ברסיבר הקודם.
I choose not to run
זה תלוי מה אתה רוצה לעשות איתו. הטלוויזיה מוציאה רק SPDIF אז אם אתה רוצה lossless audio או תמיכה ב-atmos, רמקולי תקרה וכו' - אתה חייב רסיבר שיפענח את האודיו, ולא ישאיר את זה לטלוויזיה.
אני בינתיים נשארתי עם הרסיבר הישן שלי Yamaha RX-V3800 מ-2007, אין לו אפילו ARC, רק כניסות SPDIF. המחיר הוא כבילה יותר מסובכת, התעסקות עם כמה שלטים (במינימום שלט של הרסיבר ושלט של הטלוויזיה, ויש גם שלט יס ושלט אפל טי וי, עוד לא התעמקתי איך מצמצמים חלק מהם) ודיבוג יותר מסובך. למשל, כדי לראות את התפריטים של הרסיבר צריך למתג את כניסת הטלוויזיה ליציאה שלו ולא למקור אחר, ואז היא מפסיקה להוציא אליו סאונד אז כל כוונון כרוך בהרבה החלפות - או שרואים את הממשק של הרסיבר או ששומעים אודיו, אבל לא שניהם יחד.
מתישהו כנראה אחליף רסיבר, אבל לא לפני שתהיה תמיכה טובה ב-4K120Hz וכנראה שארצה גם שיתמוך כבר ב-8K.
- הודעות: 239
- הצטרף: מרץ 2005
- מיקום: ירושלים
- קיבל תודות: 1 פעם
אני לא מבין דבר בסיסי אחד. אם ההאפליקציה היא בטלויזיה אז הטלויזיה עושה את כל העיבוד, לא?! עם earc האם הרסיבר שלי יוכל לנגן dts? הבנתי (גם) ממך שלא, אז איך הרסיבר מפענח? וכך גם לגבי התמונה. אם הטלויזיה מפענחת 4k u HDR, למה אני צריך רסיבר חדש שיודע לפענח את זה? הרי הטלויזיה עושה את זה מלכתחילה. לא?!
I choose not to run
לא תוכל לקבל DTS דרך eARC, כי הטלוויזיה לא מעבירה פורמטים של DTS.
אבל טכנית כן תוכל לקבל LPCM (לא יודע אם יש תמיכה בזה, אני חושב שיש). וזה אמור להיות מספיק טוב עבור כל מה שלא DTS:X.
אף רסיבר לא יודע לפענח 4K HDR, הוא יודע להעביר אות כזה מהכניסות (נגן) אל היציאה (הטלוויזיה).
הרסיבר לא מתעסק בכלל בווידאו, רק ממתג אותו ליציאה לטלוויזיה. הפיענוח שלו הוא רק של אודיו. אבל הוא כן צריך לתמוך בתקן הווידאו כדי להעביר אותו. אם אתה מחבר רסיבר שלא תומך בווידאו 4K למקור שיכול להוציא אות כזה, המקור רואה שהוא מחובר לרכיב שלא תומך ב-4K, ומוריד את רמת הווידאו למה שהרסיבר תומך בו.
אפשר לעקוף את המגבלה הזו אם מחברים את הרסיבר לא באמצע הדרך בין מקור הווידאו לבין הטלוויזיה, אלא "אחרי" הטלוויזיה. אז המקור רואה שהוא מחובר ישירות לטלוויזיה שתומכת ב-4K, ומוציא אות בהתאם. בחיבור כזה אין צורך ברסיבר שתומך ב-4K, אבל צריך לראות איך יגיע אליו האודיו מכל מקור רלוונטי - או דרך הטלוויזיה (ואז אתה חשוף למגבלות שהיא עשויה להטיל על האודיו) או בפיצול האודיו לפני הטלוויזיה, וכו'.
אם האפליקציה היא על הטלוויזיה, המקור הוא בתוך הטלוויזיה - אין מקור נפרד שמוציא אות על HDMI אל הרסיבר. במצב כזה, הטלוויזיה מפענחת את הווידאו ומציגה אותו, והיא גם זו שצריכה להוציא אודיו אל הרסיבר. בגדול יש שלוש אפשרויות לאודיו כזה: מוצא סטריאו (בננות) שמחברים לרסיבר, מוצא אופטי (או קואקסיאלי) שמחברים לרסיבר (ואז יש תמיכה עד 5.1 ערוצים, lossy) או שמחברים eARC/ARC. האודיו שיוצא ב-eARC לכיוון הרסיבר, תלוי בטלוויזיה. טלוויזיית LG שלא תומכת ב-DTS לא מאפשרת לאפליקציה שרצה עליה להוציא אודיו DTS ב-pass through דרך eARC, אפילו אם המפענח הוא רסיבר שכן יכול לתמוך בזה. טלוויזיות אחרות אולי כן יכולות להוציא DTS ככה.
