אני מתכוון להזמין את ה-Shield Pro מאמזון ארהב ואני יודע שהוא מגיע עם פלאג של תקע אמריקאי שאפשר להוציא ולשים אחד אחר (אירופאי). הבעיה שאני לא מצליח למצוא בשום מקום רק את הפלאג האירופאי.
אני לא רוצה להשתמש במתאם חיצוני כמו זה:
זה מוסיף אורך ועומס מיותר על השקע.
יש אפשרות להזמין את הפלאג האירופאי?
פלאג אירופאי ל-Shield Pro?
Re: פלאג אירופאי ל-Shield Pro?
יש את זה לא יודע אם זה מתאים לדגם שלך:
https://www.aliexpress.com/item/4000384 ... f729DRsmWK
חוץ מנראות אין סיבה לא להשתמש במתאם כמו שפירסמת.
- Alon_Solo
- הודעות: 4147
- הצטרף: ספטמבר 2008
- מיקום: קרית אונו
- נתן תודות: 71 פעמים
- קיבל תודות: 443 פעמים
כמובן שתמיד אפשר להחליף את הראש לבד (ע״י חיתוך הקיים כי ממילא אין אחריות) אם זה קריטי ואף להזמין מאמזון צרפת או גרמניה (נדמה לי שגם איטליה וספרד מתאים)
- ronik56 (פותח השרשור)
- הודעות: 46
- הצטרף: אפריל 2019
- נתן תודות: 6 פעמים
- קיבל תודות: 7 פעמים
נתקלתי בזה אבל בדיוק כמו שאמרת- אין לי מושג אם זה מתאים.29/05/2021 13:56Haimbin כתב: ↑ יש את זה לא יודע אם זה מתאים לדגם שלך:
חוץ מנראות אין סיבה לא להשתמש במתאם כמו שפירסמת....
אני יודע, יש לי כמה כאלו ספייר, אבל זה בעייתי. זה הופך את זה לתקע באורך כפול ואז זה בעייתי להצמיד את השידה לקיר. במקרה הטוב זה לא הכי נוח, במקרה הרע זה מעקם את התקע כי דוחפים את השידה בלי להסתכל.
אין לי מושג איך חותכים ומחליפים לבד, יש מדריך?29/05/2021 14:13Alon_Solo כתב: ↑ כמובן שתמיד אפשר להחליף את הראש לבד (ע״י חיתוך הקיים כי ממילא אין אחריות) אם זה קריטי ואף להזמין מאמזון צרפת או גרמניה (נדמה לי שגם איטליה וספרד מתאים)...
לגבי אירופה, אני רוצה שהשילד יהיה אמריקאי כדי שיתמוך בתקינה האמריקאית. הראוטר גם מאמריקה ומשדר בערוצים 149-165 שלא תמיד נתמכת בציוד אירופאי או נתמכת אבל בעוצמת שידור מוחלשת.
לא צריך לחתוך כלום, הראש פריק
לא יודע איפה משיגים כזה ראש לקניה (זהה לNUC)
אבל אם תירשם פה, הם ישלחו לך אחד לבית בחינם (השתמשתי בזה עבור שני מכשירים בעבר)
https://www.nvidia.com/en-us/shield/sup ... terrecall/
@ronik56 רשום בעמוד את הסוגים שהמתאם הזה מתאים אליהם , תבדוק מה קנית ותשווה:
Specification:
Model: SPA040A19W2 SPA011AU5W2
מעבר לזה נראה שיש הזמנות של אמריקאים שנתנו 5 כוכבים אז אמור להתאים.
Specification:
- הודעות: 46
- הצטרף: אפריל 2019
מעולה, תודה רבה!29/05/2021 18:09OMRIJ כתב: ↑ לא צריך לחתוך כלום, הראש פריק
https://www.nvidia.com/en-us/shield/sup ... terrecall/...
אני אבדוק כשיגיע. תודה.29/05/2021 23:22Haimbin כתב: ↑ @ronik56 רשום בעמוד את הסוגים שהמתאם הזה מתאים אליהם , תבדוק מה קנית ותשווה:
Specification:
מעבר לזה נראה שיש הזמנות של אמריקאים שנתנו 5 כוכבים אז אמור להתאים....
אתה חושב שיש הבדל בין שילד ארופאי לאמריקאי ?29/05/2021 16:56ronik56 כתב: ↑ לגבי אירופה, אני רוצה שהשילד יהיה אמריקאי כדי שיתמוך בתקינה האמריקאית. הראוטר גם מאמריקה ומשדר בערוצים 149-165 שלא תמיד נתמכת בציוד אירופאי או נתמכת אבל בעוצמת שידור מוחלשת....
אני לא חושב שיש הבדל.
- הודעות: 46
- הצטרף: אפריל 2019
אני יודע שיש שהבדל בין ראוטרים אירופאים לאמריקאים (או לפחות ישראלים). ה-RT-AX86U שלי משדר בתקינה אמריקאית אבל חברים שקנו ראוטרים של אסוס בארץ משדרים רק עד ערוץ 64....
ה-CX לא קולטת את ה-5Ghz שמשדרת בערוצים 149+, רק את ה-2.4Ghz ולמרות שהיא צמודה לראוטר זה מביא רק 80-100 מגה. זה מספיק לבלוריי של 1080p או אפילו 4K מסויימים, אבל כשניסיתי להריץ ג'ון וויק 2 זה פשוט תקוע ולא זז (ביטרייט ממוצע של 90 מגה).
אמנם התקינה באירופה כן מאפשרת את הערוצים שמעל 100 (רק בעוצמה מוחלשת ביחס לארהב), אבל גם בארץ הם חוקיים כבר תקופה ועדיין מסרסים אותם. בשביל פלאג פשוט לא שווה לי להסתכן.
ronik56
אני שאלתי אם אתה חושב שיש הבדל בשילד ולא בראוטר !
התקן בראוטרים הוא שונה לגמרי ולא שייך לנושא כלל, אני לא חושב שיש הבדל בשילד שמיועד למקומות שונים בעולם.
תשנה לתדר 5 גיגה בראוטר למשהוא שמקובל כאן ובCX תקבל מהירות מעל 200 מגה.
אבל השילד פרו 2019 מגיע עם 3 פלאגים, בריטי, אמריקאי ואירופאי. מה שנמכר באמזון US.
אגב, החברה שמיצרת להם את הספק והמתאמים נמצאת בישראל באת. נתניה, ליד סלקום.
העלתי צילום בזמנו, יש כיתוב בעברית על הספק עם הכתובת
- הודעות: 46
- הצטרף: אפריל 2019
אני לא מתכוון לשנות לערוץ ישראלי. יש הרבה יותר הפרעות ואיטי יותר במחשב שחשוב לי בהרבה וצריך את המהירות הזו.30/05/2021 13:29a_yaron כתב: ↑ ronik56
תשנה לתדר 5 גיגה בראוטר למשהוא שמקובל כאן ובCX תקבל מהירות מעל 200 מגה....
השילד עצמו זהה אבל חד משמעית מקבל סירוס תוכנתי, או לפחות אמור. לפעמים מעבירים את זה בלי לשים לב או שמשרד התקשורת לא אוכף, אבל אין סיבה להמר על זה.
מעולה, אם זה באמת מגיע איתם זה יהיה מושלם.01/06/2021 1:59minime כתב: ↑ אבל השילד פרו 2019 מגיע עם 3 פלאגים, בריטי, אמריקאי ואירופאי. מה שנמכר באמזון US.
העלתי צילום בזמנו, יש כיתוב בעברית על הספק עם הכתובת...
