יש הרבה פתרונות מבוססי DNS ופרוקסי. ממה שאני מבין, ה"חדשנות" שלהם, זה לחבר לך ראוטר נוסף לרשת (מאחורי שלך), כך שתוכל לבודד את המכשירים שצריכים את זה (מתחברים לראוטר שלהם) מאלו שלא (מתחברים כרגיל).
צריך לקחת בחשבון שהמכשירים אחרי זה נמצאים ברשתות שונות, כך שאם למשל יש טלביזיה חכמה שצריכה גם להתחבר לנטפליקס, וגם ל NAS שנמצא ברשת הביתית, זה כנראה לא יעבוד out of the box, וידרוש קצת התעסקות.
רוצים את כל התוכן של נטפליקס/אמזון גם בישראל?
- DudeShemesh
- הודעות: 846
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 151 פעמים
- קיבל תודות: 87 פעמים
Re: רוצים את כל התוכן של נטפליקס/אמזון גם בישראל?
14/10/2021 8:50ziv_r כתב: ↑ זה לא VPN רגיל, לאחר Resolve של Netflix.com למשל, יש החלפה של כתובת ה- IP של Netflix בזאת שמגיעה דרך Proxy שממוקם באיזור ממנו אנחנו מסים להשיג את התכנים, ככה זה פועל רק על תכני וידאו של Netflix ולא של כל תעבורת הרשת....
זה בדיוק מה שכתבתי, ואפילו צירפתי השוואה של VPN ו-Smart DNS...
Batnun
- JamesStone
- הודעות: 1406
- הצטרף: יולי 2015
- שם מלא: James Stone
- נתן תודות: 485 פעמים
- קיבל תודות: 142 פעמים
Re: לא בטוח שזו מציאה כ"כ גדולה..
הגיג: לא יודע אם זו מציאה כל כך גדולה.
ראשית - יש הרבה יותר מדי תוכן "החשוד כאיכותי" לצפיה בנטפליקס..
שנית - תוכן מחו"ל לא מגיע עם כתוביות בעברית. אז נכון שרובנו מבינים אנגלית, אבל עדיין;
לפעמים יש דיבור "צפוף", דיבור בראשי תיבות, ביטוייים שהישראלי הממוצע לא מכיר;
פה נכנס תרגום איכותי לעברית לעזרה.
אז כמו שאמרתי, בתוכן מחו"ל זה לא קיים. שלא נאמר על סדרות בשפה שאינה אנגלית. (צרפתית, טורקית, ערבית, פורטוגזית, איטלקית, ספרדית, קוריאנית, דנית, שבדית), "אנגלית במבטא אירי" או בכל מבטא שאיננו "אמריקאי ניו-יורק".
ובגדול - מה רע בדפדפן תור?
ג'יימס
ג'יימס
נערך לאחרונה על ידי JamesStone ב 15/10/2021 13:19, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 75317
אני לא ממש מבין את המוצר הזה. יש מלא מערכות DNS/VPN לנטפליקס שמאפשרים לך פשוט להכניס DNS שלהם בראוטר ולקבל כתובת אמריקאית או בריטית.
בראוטר שלי (ASUS) אפשר להכניס openVPN אם רוצים ויש לי lifetime של כזה וזה ממופה לאחד הסטרימרים בסלון. הוא קבוע בארה"ב.
האמת שזה די מאכזב. ציפיתי לפער יותר גדול בין התכנים שזמינים לנו בנטפליקס בארץ לבין האמריקאי. לדעתי הפער ממש צומצם ובעיקר אני רואה שיש סרטים שונים, אבל שום דבר דרמטי או כזה מעניין. יש גם פה ושם סדרות שחסומות לישראל בגלל שנרכשו על ידי אחת הזכייניות (shameless האמריקאי למשל).
- DudeShemesh
- הודעות: 846
- הצטרף: מאי 2016
הפערים בסרטים מאוד הצטמצמו בשנה/שנה וחצי האחרונות. בסדרות לא היו פערים גדולים מלכתחילה (והיו גם הפוכים, כמו ריי דונובן, וויקינגים, שלא היו זמינים בנטפליקס האמריקאי).15/10/2021 10:52oferlaor כתב: ↑ האמת שזה די מאכזב. ציפיתי לפער יותר גדול בין התכנים שזמינים לנו בנטפליקס בארץ לבין האמריקאי. לדעתי הפער ממש צומצם ובעיקר אני רואה שיש סרטים שונים, אבל שום דבר דרמטי או כזה מעניין. יש גם פה ושם סדרות שחסומות לישראל בגלל שנרכשו על ידי אחת הזכייניות (shameless האמריקאי למשל)....
- Huber (פותח השרשור)
אלו התשובות שקיבלתי מהחברה:
Will it work in Israel?- Yes absolutely, we have many customers in Israel, and a staff member actually,
I have my own Asus router which is much better than the router you provide, can I use it in conjunction with your product?- If you wished to use your own router, you would be able to manually setup your devices so that you can still connect to the ISP router but still get the benefits of the StreamLocator router, we have a guide that explains how this is done, You can take a read of that guide right here if you would like,
נתנו לך לינק? לא מצאתי באתר שלהם.
אוק זה דורש קינפוג IP סטאטי להבנתי על כל מכשיר שאמור להנות מהשרותים האלה. ניג'וז חד פעמי. ניסבל.
משתמש ב -VPN "רגיל" עם נטפליקס ואין בעיה. אשמח לראות בדיקות מהירות ואז נראה
זה נכון שה- VPN לא תמיד עובד בצורה טובה, אבל בד"כ אין בעיות.
- pixies
- אחראי תחום HTPC
- הודעות: 32926
- הצטרף: מרץ 2007
- מיקום: פאתי מלאבס
- נתן תודות: 779 פעמים
- קיבל תודות: 2302 פעמים
לא בהכרח נכון. יצא לי לבדוק את זה ממש במדינה באירופה עם לפטופ במלון - עונות מתקדמות של "כתום זה השחור החדש" ו"סמוך על סול" שהיו חסומות בישראל היו עם כתוביות בעברית.15/10/2021 10:48JamesStone כתב: ↑ הגיג: לא יודע אם זו מציאה כל כך גדולה.
פה נכנס תרגום איכותי לעברית לעזרה....
