מה איתו?
פותח השרשור מחפש סטרימר זול, אז איך מחשב מיני נכנס לסיפור?
סטרימר זול עבור Atmos + 4K HDR דרך plex או USB
Re: סטרימר זול עבור Atmos + 4K HDR דרך plex או USB
המכשיר סבבה, יש לי כזה, אבל לא שווה את המחיר לדעתי.
הייתי מעדיף לקנות +Odroid N2.
- yaronkle (פותח השרשור)
- הודעות: 5066
- הצטרף: אוקטובר 2005
- שם מלא: ירון קליין
- מיקום: גן יבנה
- נתן תודות: 186 פעמים
- קיבל תודות: 290 פעמים
ה N2+ עם מארז ספק ושלט יקר יחסית13/11/2021 20:38TheCoolest כתב: ↑ המכשיר סבבה, יש לי כזה, אבל לא שווה את המחיר לדעתי.
הייתי מעדיף לקנות +Odroid N2....
- הודעות: 5066
- מיקום: גן יבנה
@TheCoolest
אתה מכיר את החנות הזו:
https://piitel.co.il/shop/odroid-c4/
בחלק מהתמונות אין heat sink. המכשיר מגיע עם heat sink בד"כ?
לא מכיר, אבל נראה שהם מוכרים כל מני SBCים וכל מה שקשור לזה.
הלוח עצמו מגיע בלי מפזר חום, אבל אפשר להוסיף אותו בנפרד.
מניסיוני, אין בו ממש צורך.
כדאי בהחלט להוסיף צלעות קירור ל-RPI4 אבל לא צריך לקרר בהיסטריה. הטמפרטורה שלו ללא צלעות קירור מגיעה בקלות ל-55 מעלות, ויותר מזה כשהוא שולח קבצים ברציפות במשך שעות ארוכות. צלעות קירור פשוטות יכולות להוריד טמפרטורה בעשר מעלות, וזה עשוי להכפיל את אורך חיי הפאי.
אם כבר מגיעים לסכומים האלה אז לדעתי עדיף כבר שילד....
שילד בטוח יעמוד בדרישות. השאלה איזה מכשירים זולים יותר גם יעמדו בדרישות. אני עצרתי את הנסיון לחסוך שם בגלל שרק ה-shield תומך בכל הנדרש כולל Dolby Vision (אומנם רשמית רק בפורמט של הסטרימינג, אבל זה גם עוזר). הזולים שראיתי שממליצים עליהם פה בפורום, גם אלה שתומכים ב"הכל" לא תומכים ב-Dolby Vision.
דרך אגב, הבעיה זה לא רק ה-earc, אלא שגם הטלויזיות לא יודעות בכלל לנגן את הפורמטים האלה, במקרה הטוב יודעות להעביר אותם הלאה ב-earc כשמקור חיצוני (המחובר לכניסה אחרת) מנגן אותם, וגם זה לא תמיד ולא כל פורמט. ואם יש לך מקור חיצוני אז תחבר אותו כבר לרסיבר בהנחה והרסיבר כן תומך בהעברת 4k HDR.
@GalZohar
סתם מתוך עניין, איך אתה מנגן איתו DV?
בזמן שבדקתי את הנושא ראיתי שדרושה גרסה מאד מסויימת של PLEX.
האם היום אפשר פשוט לנגן את הקובץ בעזרת נגן מתאים על הסטרימר עצמו?
או שאתה מתכוון ל-DV משירותי הזרמה?
אני חושב ש-CoreELEC, אמנם אולי אני קצת מוטה, היא אחת ממערכות ההפעלה הכי טובות שיש כיום עבור מזרימי מדיה מבחינת היכולות ותמיכה בפורמטים.
DV זו אכן נקודה כואבת, אבל נכון להיום זו החולשה היחידה שיש בה.
בינתיים לא חפרתי מספיק בעניין ה-DV מבלוריי/רימוקס, אבל נשמע שזה אפשרי אם כי לא הכי פשוט ולא הבנתי עד הסוף מה הולך שם. אבל סרטים מטורנטים שנלקחו במקור משירותי סטרימינג עם DV עובדים יופי, וכמובן אפליקציות הסטרימים בעצמן. אם אתה רוצה להיות בטוח שאתה יכול להפעיל DV מריפ בלוריי מלא כרגע נראה לי שזה רק נגן קצת יותר מתוחכם כמו zidoo (שגם לו יש חסרונות שהוא לא תומך באפליקציות סטרימינג, אבל זה בד"כ המסך עצמו תומך באופן מספק). בכל מקרה יש מעט מאד סרטים ב-DV שגם יוצאים בבלוריי עם DV, לעומת שירותי סטרימינג בהם DV מאד נפוץ (למרות ששוב בזה כנראה שהמסך יהווה נגן מספק).
- הודעות: 5066
- מיקום: גן יבנה
השיקולים שלי הם
1. להשאיר את המצב קיים. Lg C9 שיודעת להסתדר עם eac3 + Joc ו DV. כל מה שהוא true HD או lossless לא יעבוד.
2. להוציא כ 800 ש"ח על shield tv pro או פחות על הקטן יותר אבל ללא חיבור רשת ולקבל נכל
3. לרכש קופסת s922x כגון n2 או gt king. לוותר על DV אבל לקבל את כל פורמטי האידיו במחיר של כ 350 שח
קשה לי להוציא סכום כה גבוהה על shield. אכן בעייה שאין DV ב coreelec אבל נראה לי שהבעיה הגדולה יותר שלי היא עם פורמטי האודיו.
בכל שחרור בלוריי עם DV יש גם HDR10 - אז זה לא כזה קריטי. עם LG ההבדלים הם לא שמיים וארץ.
אם תוריד תוכן DV משירות הזרמה, תמיד אפשר להזרים אותו מה-TV. ו-CE יכול לשמש כמקור אליו הטלוויזיה מתחברת ב-DLNA. כך שעדיין אפשר לצפות בתכני DV אם ממש רוצים.
- הודעות: 3598
- קיבל תודות: 541 פעמים
מה עם גוגל כרומקאסט עם tv ? אמור להצליח לנגן dv בלי בעיה ועולה כ-250 שקל.
אני עוד לא ניסתי כי מנגן dv ישירות מהטלוויזיה אבל אנסה ואעדכן.
- הודעות: 5066
- מיקום: גן יבנה
למיטב הבנתי אין לו תמיכה ב Passthrough true hd + atmos17/11/2021 6:20ChinggisKhan כתב: ↑ מה עם גוגל כרומקאסט עם tv ? אמור להצליח לנגן dv בלי בעיה ועולה כ-250 שקל.
אני עוד לא ניסתי כי מנגן dv ישירות מהטלוויזיה אבל אנסה ואעדכן....
- Lior_M
- הודעות: 7870
- הצטרף: מרץ 2006
- מיקום: נס-ציונה
- נתן תודות: 404 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
סליחה על הבורות,
מה זה DV ? פעם היו מצלמות כאלו ופורמט וידאו כזה אבל אני מניח שאתם מדברים על משהו אחר.
הקולנוע שלי
הקולנוע שלי
