@חושחאש , @liorreem
יש פה מילכוד מסויים
אצלי במרתף, המרחק נטו מעט יותר גדול מאשר אצל חושחאש, ואני מצליח לפתוח תמונה של 120 אינץ', אבל אני רוצה לקבל תמונה של 150 אינץ',
המקרנים שאינם UST לא מאפשרים לקבל כזו תמונה גדולה במרחק שעומד לרשותי
לעומת זאת רוב רובם של המקרנים שהם כן UST מוגבלים לתמונה של 120 אינץ', פרט לסמסונג שעולה 28 אלף שקל והוא מוגבל לתמונה של 130 אינץ'
יש כמות מאוד קטנה של מקרני UST שכן מאפשרים תמונה של 150 אינץ' אבל לא מייבאים אותם לארץ
אחד מהם זה המקרן של VAVA שאותו אני מתלבט עם להביא לארץ ביבוא אישי
עד היום נראה שלאף אחד אין נסיון עם המקרן של VAVA
מילכוד אמרתי?
המקרנים הטובים ביותר ל 2020 - עפ"י קטגוריות מחיר
- molvy
- הודעות: 6718
- הצטרף: מרץ 2010
- נתן תודות: 1245 פעמים
- קיבל תודות: 1309 פעמים
Re: המקרנים הטובים ביותר ל 2020 - עפ"י קטגוריות מחיר
אני אמור לעבור דירה בדירה שמרחק הקרנה יהיה 5.5 מטר יתן לי גודל מסך מטורף עוד לא בדקתי אפילו01/09/2021 15:52molvy כתב: ↑ @חושחאש , @liorreem
יש פה מילכוד מסויים
מילכוד אמרתי?...
- molvy
- הודעות: 6718
- הצטרף: מרץ 2010
אז אחרי שהתייאשתי מהמקרנים שיש בארץ שאינם נותנים לא את התמונה שאני רוצה
עשיתי צעד (קטן לאנושות אבל די דרמתי עבורי) והזמנתי היום מקרן UST של VAVA שמאפשר תמונה של 150"
הזמנה מ B&H במחיר מבצע של 2500 דולר במקום 2800 דולר
המקרן אמור להגיע אחרי החג
עכשיו אני צריך מסך קבוע של 150 אינטש 16:9 יש המלצות?
- Huber (פותח השרשור)
molvy - אם הקיר שלך חלק מספיק, לא תמיד חייב מסך. תנסה ורק אח"כ תחליט אן צריך, לעיצים זה סתם בזבוז של כסף.
עצה מאוד מאוד רעה.
אתה מבין בכלל מה החשיבות של מסך שאתה מציע למישהו להקרין על קיר?
רן
רן
- molvy
- הודעות: 6718
- הצטרף: מרץ 2010
@RanMoyal
@Huber
בגלל שהחדר הוא חדר יעודי וחשוך כל הזמן אין יותר מידי חשיבות למסך ההקרנה אבל בגלל שהקיר שעליו אני אתקין את המסך אינו חלק ויש חלונות (אטומים) מסך הוא דבר הכרחי
בכול אופן אודה להמלצה על מסך קבוע של 150 אינטש
@Huber
כן, ולפני שאתה מחליט איזו עיצה זו, תדע מה התנאים שלו, רק לפי זה אפשר להחליט. ולא זו לא עיצה רעה בכל מקרה, ככה תמיד אפשר לבדוק ולהחליט אם צריך או לא לרכוש מסך ולרכוש בדיעבד אם צריך. מצד שני אם המסך כבר נרכש ולא צריך, אתה תקוע איתו. אז לא, ממש לא עיצה רעה - להיפך.05/09/2021 9:59RanMoyal כתב: ↑ עצה מאוד מאוד רעה.
רן...
לפי מה שאתה מציין אז כן - הכרחי, ולא רק בגלל החלונות. אם היה קיר ריק, הרבה יותר זול ונוח פשוט להכין את הקיר להקרנה (להחליק ולצבוע בצבע ייעודי). בהצלחה05/09/2021 11:18molvy כתב: ↑ @RanMoyal
@Huber
בכול אופן אודה להמלצה על מסך קבוע של 150 אינטש...
אתה לחלוטין לא מבין מה המטרה של מסך וזו עצה איומה.05/09/2021 11:25Huber כתב: ↑כן, ולפני שאתה מחליט איזו עיצה זו, תדע מה התנאים שלו, רק לפי זה אפשר להחליט. ולא זו לא עיצה רעה בכל מקרה, ככה תמיד אפשר לבדוק ולהחליט אם צריך או לא לרכוש מסך ולרכוש בדיעבד אם צריך. מצד שני אם המסך כבר נרכש ולא צריך, אתה תקוע איתו. אז לא, ממש לא עיצה רעה - להיפך.05/09/2021 9:59RanMoyal כתב: ↑ עצה מאוד מאוד רעה.
רן......
עדיף שתתחיל להעמיק בתחום שאין לך שום הבנה בו ולחדול משלוח לינקים ברמה נמוכה ולתת עצות רעות מאוד.
זו לא פעם ראשונה שאתה מוזיל את כל התחום הזה.
רן
לחלוטין דעתך, ולחלוטין אתה טועה - אז תשאיר לי את הזכות להחליט איזו עיצה לתת ומתי ותתרכז בעיצות שלך.05/09/2021 11:41RanMoyal כתב: ↑אתה לחלוטין לא מבין מה המטרה של מסך וזו עצה איומה.05/09/2021 11:25Huber כתב: ↑
כן, ולפני שאתה מחליט איזו עיצה זו, תדע מה התנאים שלו, רק לפי זה אפשר להחליט. ולא זו לא עיצה רעה בכל מקרה, ככה תמיד אפשר לבדוק ולהחליט אם צריך או לא לרכוש מסך ולרכוש בדיעבד אם צריך. מצד שני אם המסך כבר נרכש ולא צריך, אתה תקוע איתו. אז לא, ממש לא עיצה רעה - להיפך....
רן...
בהצלחה.
- molvy
- הודעות: 6718
- הצטרף: מרץ 2010
להקרין על קיר, מתאים במצגת במתנ"ס.
לצורך קבלת תמונה איכותית, מסך הוא דבר מכריע.
פעם בשכונה היו שמים סדין לבן, נו טוב.
מסכים טובים זה סימור, סטיוארט... הכל שאלה של תקציב
קיר אפילו שיהיה ישר כמו שיש לא יכול להחליף מסך בטח שלא מסך איכותי, ההבדל בתמונה ענק..מאוד ענק.
מסך הוא דרמטי לתוצאה הסופית שלך....
אנשים מתאמצים לקנות מקרן ואז מותירים פירורים מהתקציב לרכישת מסך ואחרי שהם רוכשים את המסך הם מופתעים למה אין הרבה הבדל בינו לבין קיר.
רגע, 4K...לא רואה כזה הבדל...
ברור שאתה לא רואה, כי המסך בכלל לא מסוגל להציג את הרזולוציה הזאת..
המסכים באיכות הנמוכה כלל לא יהיו מסוגלים להציג את כל הרזולוציה של המקרן, כלל לא יהיו מסוגלים לשמור על שחור, יהיה להם color shifting נוראי, תהיה להם חוסר אחידות, לא יידעו לטפל באור חוזר ועוד ועוד ועוד. רק שמשווים בין מסך איכותי למסך באיכות נמוכה נופל האסימון. ההבדלים יכולים להיות בלתי נתפשים.
אני מציע לך להתחיל בחברה רצינית וותיקה, הייתי מכוון לחברות כמו Dalite או Draper וכמובן אם יש לך את התקציב אז להסתכל על Stewart.
תשקיע זמן ומחשבה איזה סוג של בד אתה צריך, איזה החזר ומה זווית הצפייה החשובה לך.
כנס ל AVS ותשקיע כמה שעות בקריאה בפורום המסכים שלהם.
אתה אולי תחליף מקרנים כל שנה-שנתיים אבל מסך אמור להחזיק לך שנים רבות ולכן צריך לחשוב ולהבין היטב מה לרכוש.
בהצלחה
רן
