מקרנים חדשים לחברת JVC 2021
guyezra
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
הודעות: 34542
נתן תודות: 181 פעמים
קיבל תודות: 622 פעמים
Re: מקרנים חדשים לחברת JVC 2021
נושא שלא נקרא #31
נראה כמו קפיצת מדרגה
ממש מעניין!
RanMoyal (פותח השרשור)
הודעות: 1869
נתן תודות: 12 פעמים
קיבל תודות: 611 פעמים
נושא שלא נקרא #32
פרטים חדשים ומעניינים לאחר וובינר של כ-שעה עם מנהל תחום המקרנים , ביחד עם עוד כ-100 משתתפים שהפגיזו בשאלות.
1. ה DTM עבר שידרוג מהותי ביחס לדור הנוכחי.
2. קיים הבדל משמעותי וברור לעין בין ה אי.שיפט הנוכחי של ה 8K לאי.שיפט החדש, אשר למעשה מנוהל ב 4 מימדים. יש להם יכולת לטפל ולהציג, באמצעות מנגנון של 240 HZ את כל הפיקסלים של מסך ה- 8K.
התמונה תהיה בבירור חדה יותר מהדור הנוכחי.
3. העדשה שתוצג ב מקרן העל שונה מהעדשה שהוצגה ב N9 באופן בו כל ה LIGHT BLOCK וה LIGHT PATH שונים.
4. קיים הבדל משמעותי וניכר לעין ב In Frame Contrast בין מקרן העל הנוכחי למקרן העל החדש בעקבות High Contrast Optical Block חדש.
השחורים יהיו משמעותית עמוקים יותר, כל זאת בזמן שעוצמת ההארה תהיה משמעותית גבוהה יותר.
5. תמונת הלייזר תייצר תמונה יציבה ביחס לתמונה הנוכחית ותייתר לחלוטין מיקרו-פליקרינג של הנורה.
6. הלייזר יאפשר 1,000 (אלף) מצבים של צמצם סטטיים ביחד עם צמצם לייזר דינאמי, אלו יהיו אפקטיבים יותר מהצמצם הרגיל שאנחנו מכירים במיוחד במעברים בין תמונות בהירות לחשוכות.
הלייזר יכבה את עצמו לחלוטין בסצינות שהן Fade To Black.
7. המקרן יציג יכולות Scaling ו- Motion חדשים לגמרי.
אישרו כי המקרנים יהיו זמינים במהלך אוקטובר-נובמבר.
מניח שזה אחד הימים הפחות נעימים, שהיו לאנשי מחלקת המקרנים של Sony.
רן
oferlaor
מנהל
מנהל
הודעות: 75316
שם מלא: עפר לאור
מיקום: מודיעין, ישראל
נתן תודות: 640 פעמים
קיבל תודות: 4750 פעמים
נושא שלא נקרא #33
לא סתם לקח להם שנתיים - הם עשו חתיכת קפיצת דרך כאן.
איתי_הגיתי
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
הודעות: 6031
נתן תודות: 92 פעמים
קיבל תודות: 76 פעמים
נושא שלא נקרא #34
JVC התעוררו, יפה.
טלבזיה 80 לא מחליפה מקרן עם מסך 130.
אין על מקרן.
rocco
הודעות: 179
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 20 פעמים
קיבל תודות: 27 פעמים
נושא שלא נקרא #35
בנוסף למה שרן ציין ברמת ההצהרה כרגע עד שיתווספו נתונים רשמיים:
זמני HDMI handhake קצרים יותר.
רמת הרעש התמתנה אל מול זו שהייתה ב Z1 ,לפיכך מצב לייזר גבוה ב NZ-9 שווה ערך למצב לייזר בינוני ב Z1.
לגבי סוני רן,
אנחנו יודעים שיכולת יש להם, כנראה שהיא לא רוצה להשקיע בפיתוח אולי מטעמי נתח שוק קטן, לגיטימי.
מה שלא לגיטימי זה חוסר המשוב(התנשאות?) אל מול הלקוחות, ההצגה של דגמים חדשים כשאין בעצם שום שיפור משמעותי אל מול הדגמים האחרונים, תוסיף לזה תמחור לא אטרקטיבי אל מול התחרות....הם הרוויחו ביושר כל ביקורת עליהם.
באין תחרות טובה(איפה אפסון ?!)מי שמפסיד זה אנחנו- קהל החובבים של התחום.מזל ש JVC דוחפים עצמם לוואקום הזה.
הודעות: 1869
נתן תודות: 12 פעמים
נושא שלא נקרא #36
נקודה נוספת ומעניינת שההיקף שלה יתברר בקרוב קשור עם ה HDMI.
JVC מתפארת בזה שהיא הראשונה מבין חברות המקרנים שמציגה 48G, אבל חדי העין ראו שהיא נמנעת מלרשום 2.1, אלא HDMI בלבד.
הנציג של JVC נשאל על כך והוא הגיב בקצרה שבשל שיקולים הקשורים ל Licensing הם מנועים מלקרוא למוצר HDMI 2.1.
השאלה שנשאלת היא: "מה חסר להם...", מבין התכונות של 2.1, ביחס למוצר HDMI הנושא את השם הרשמי 2.1 .
רן
ride
אחראי תחום מקרנים
אחראי תחום מקרנים
הודעות: 6449
שם מלא: יניב דיין
מיקום: יבנה
נתן תודות: 226 פעמים
קיבל תודות: 468 פעמים
נושא שלא נקרא #37
ללא ספק אחת מקפיצות המדרגה הגבוהות ביותר של השנים האחרונות. לצערי מעט מאוד יוכלו להנות מהמקרנים ברמת המחירים הזו
הודעות: 1869
נתן תודות: 12 פעמים
נושא שלא נקרא #38
ל מר קריס דירינג יש את יחידת העל לצורך ביקורת...והנה הדברים שהוא משחרר עד לביקורת:
I did some testing with Jim Peterson of Lumagen over the last couple days. I took the NZ9 to Lumagen. HDMI synch times were between 3-6 seconds.
Absolutely ZERO difference in noise with eShiftX on or off.
We connected an 8K Murideo test pattern generator so we could evaluate the 8K performance, zero scaling artifacts on every pattern, perfect rendition.
This is a 4x shifter that addresses every pixel individually with zero scaling for 8K.
Also, high laser on the NZ9 is quieter than the RS3000 in high lamp. The small portable hard drive I had connected to the Oppo sitting next to the projector was louder and more noticeable than the projector, and this was after more than 2 hours of use. Heat output is noticeably less as well.
מוכיח שחייבים ללכת על אחד מ- 2 העליונים, אחד השיחוקים הגדולים כאן זה האי.שיפט החדש, המקרן הזה דה פאקטו 8K נייטיב.
רן
oferlaor
מנהל
מנהל
הודעות: 75316
שם מלא: עפר לאור
נושא שלא נקרא #39
מדהים
Alon_Solo
הודעות: 4147
הצטרף: ספטמבר 2008
מיקום: קרית אונו
נתן תודות: 71 פעמים
קיבל תודות: 443 פעמים
נושא שלא נקרא #40
הבעיה שבמחירים האלה זה science fiction (לפחות עבורי כיום) ובגזרה הזאת אני יותר מתרגש מהMicro LED שבחדר יעודי, לפחות איך שאני רואה את זה כרגע, היתרון היחיד של מקרן זאת היכולת לשדך אותו למסך שקוף אקוסטית.
guyezra
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
הודעות: 34542
נושא שלא נקרא #41
מוצרי היי אנד תמיד יהיו יקרים, אני חושב שלמקרנים כאלה זה סדר גודל המחירים ואין פה הפתעה מיוחדת
גם הדורות הקודמים שלהם לא ממש היו במחירים עממיים אלא במחירים דומים
י-א
הודעות: 1947
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 68 פעמים
נושא שלא נקרא #42
15 אלף אירו?? לדגם הפשוט מבין השניים ששווים התייחסות? זו קפיצת מדרגה מטורפת ברמת המחיר ולא נראה לי שימכרו הרבה.
IGAL4d
הודעות: 566
הצטרף: יולי 2013
נתן תודות: 423 פעמים
קיבל תודות: 116 פעמים
נושא שלא נקרא #43
אני מבין שהמקרן חסר דולבי ויזיון (dd) ומגיע עם +hdr10. האם יש כאן בעיה, או שאנחנו אומרים שdd זה לא חשוב.
rocco
הודעות: 179
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 20 פעמים
נושא שלא נקרא #44
02/09/2021 5:57
IGAL4d כתב:
למיטב ידיעתי כל המקרנים לשוק הביתי נעדרי דולבי ויז'ן במובן זה JVC לא שונים, דולבי ויז'ן וודאי שחשוב רק שבמקרנים יש בעיות מובנות בכל הקשור באיכות תמונה שצריכות התייחסות ופתרון הרבה לפני הטמעת DV.
הסיבה להעדרות DV אגב היא בעיקר כלכלית רשיון שימוש וכו' +HDR10 היא סוג של גרסת קוד פתוח לתקן.
הודעות: 1869
נתן תודות: 12 פעמים
נושא שלא נקרא #45
02/09/2021 1:00
י-א כתב:
בוקר טוב ישראל.
נתחיל בזה שהחברה תמיד מוכרת הרבה יותר מהדגמים היקרים מאשר הזולים, זה היה כך כל השנים.
בנוסף, היא תמיד התקשתה לספק את הביקוש העצום וכך בוודאות יהיה גם השנה
הרוב המוחלט טוען שזו הקפיצה הכי גדולה שהם עשו בשנים האחרונות וההייפ הגבוה יתרום להצלחה.
המחירים, ביחס למה שהם הצליחו להשיג, הם בפרוש לא יקרים, בוודאי בהשוואה למתחרה המרכזית שלהם, חברת סוני.
בתאכלס, הם הציגו דגם ב פחות מ 10,000 דולר. מבוסס לייזר. עם עדשה מאוד איכותית, המסוגל לקבל אות של 8K , עם קונטרסט סביר ביחס אליהם ומעולה ביחס למתחרים, בשאסי הגיוני בגודל שלו ואפילו תומך ב +HDR10 , המתחרים אפילו לא קרובים.
כמו בכל מוצר, תהיה כאן קפיצה במחיר ככל שתרצה את המכניקה פרימיום שלהם, או הטכנולוגיה הכי מתקדמת שלהם, אבל גם אז, אתה מקבל כאן מוצר שהוא רחוק שנות אור מהמתחרים שלהם.
השאלה היחידה שנותרה פתוחה כאן בעיניי זה הקונטרסט הנחזה בפועל, היום יומי, מעבר לנתון של הנייטיב שעדיין "תקוע" על 100,000:1.
מצד אחד הנתון הזה נמוך מהנתון שהם הציגו בדור ה 4K אי.שיפט, מצד שני הם טוענים שבניגוד לדור הנוכחי שגם הציג מספרים דומים, הם הצליחו לשפר מהותית את ה In Frame Contrast באמצעות High Contrast Optical Block חדש
וה- Laser Dimming בניגוד לצמצם על העדשה, גם הוא כמובן יתרום ל in frame contrast גבוה יותר מהדור הנוכחי.
נקודה נוספת ודרמטית יהיו ה Fade To Blacks המתרחשים בכל סרט וסדרה מספר רב של פעמים (לפעמים מודעים לזה ולפעמים לא) שיבוצעו באופן מושלם, היות והמקרן כלל לא יוציא אור.
הדור הנוכחי שיציג ברייטנס בערכים שונים ממה שהורגלנו, ישפיע בכך באופן דרמטי על....הקונטרסט.
למעשה, הנייטיב קונטרסט מושפע ממיקום הצמצם הסטאטי שלנו, הנתון המאוד גבוה של JVC מתייחס למצב דברים בו הצמצם הוא במיקום הנמוך ביותר (הכי סגור), קרי הכי פחות ברייטנס ובמקרה שלהם מינוס 15.
בפועל, בנתוני הברייטנס הנוכחיים של דור האי שיפט והדור הנוכחי ובוודאי במהלך צפייה ב HDR , בו נדרש ברייטנס , זה מיקום לא ריאלי של הצמצם ואני באופן אישי מוצא את עצמי על מינוס 6-7 בתחילת הנורה ו - 0, ככל שהיא מתקדמת בחיים שלה.
50 אחוז יותר ברייטנס (הדור החדש) יאפשר לך למקם את הצמצם רחוק יותר (סגור יותר) באופן בו הלכה למעשה תקבל יותר נייטיב.
זו התיאוריה לפחות.
רן
חזור אל “מקרנים”
