תמיכה באזעקות PIMA Hunter Pro בבית חכם
dr0r (פותח השרשור)
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
קיבל תודות: 256 פעמים
Re: תמיכה באזעקות PIMA Hunter Pro בבית חכם
נושא שלא נקרא #136
06/11/2020 9:16
YC כתב:
שלום,
אני מנסה להריץ את ה-server על buster Raspberry Pi 3.
הורדתי את הקבצים והפעלתי את הserver:
קוד: בחירת הכל
./pima_server.py --ssl_cert cert.pem --ssl_key key.pem --port 7777 --key xxxxx --login xxxx --mqtt_host localhost --pima_host x.x.x.x --pima_port x
אבל כשאני אני מריץ את הבדיקה (מקונסול אחר), אני מקבל הודעת שגיאה -Connection refused:
קוד: בחירת הכל
curl -ik 'http://localhost:7777/pima?key=xxxxx&command=status'
curl: (7) Failed to connect to localhost port 7777: Connection refused
למישהו יש רעיון למה זה לא עובד? איפה אני יכול לראות את הלוגים?
אתה יכול להסתכל ב-
קוד: בחירת הכל
/var/log/syslog
בכל מקרה, אם אתה משתמש בסרטיפיקטים, אתה צריך לפנות לשרת ב-https.
YC
הודעות: 101
הצטרף: יוני 2006
נתן תודות: 10 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים
נושא שלא נקרא #137
08/11/2020 10:43
dr0r כתב:
06/11/2020 9:16
YC כתב:
שלום,
קוד: בחירת הכל
קוד: בחירת הכל
אתה יכול להסתכל ב-
קוד: בחירת הכל
/var/log/syslog
כאשר אני מפעיל את הserver ומנסה לפנות אליו, אני לא רואה שום log ב-syslog
dr0r (פותח השרשור)
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
נושא שלא נקרא #138
08/11/2020 20:57
YC כתב:
08/11/2020 10:43
dr0r כתב:
אתה יכול להסתכל ב-
קוד: בחירת הכל
/var/log/syslog
תנסה להריץ אותו עם
קוד: בחירת הכל
--log_level INFO
זה אמור לתת לך הרבה מידע בלוג.
hnn
הודעות: 9
הצטרף: נובמבר 2020
מיקום: ישראל
נושא שלא נקרא #139
ראשית, כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה
אני עושה צעדים ראשונים באוטומציה בבית, ותמיד רציתי לחבר את האזעקה (לדוג' לוודא שהתריסים החשמליים נסגרים אוטומטית כשדורכים את האזעקה)
קצת הלכתי לאיבוד בחלופות החומרה השונות
יש לי שרת home-assistant המחובר לרשת אך לא נמצא בסמיכות למערכת האזעקה, לכן אני מעדיף חיבור ישיר ל WIFI
בפוסט של @yeuda מוזכר חיבור ישיר מבוסס (רכיב esp)
אשמח לקבל פרטים נוספים על אופן החיבור הנ"ל, וכן האם נדרשות הנחיות נוספות להתקנת המערכת ב home-assistant מעבר למפורט ב repo המצוין
booboo8
הודעות: 16
הצטרף: דצמבר 2007
נושא שלא נקרא #140
שלום לכולם
אחרי שנתקלתי בשרשור הזה נזכרתי שכבר ניסתי לפני כעשור לחבר את PIMA HUNTER לרשת, אז לא ממש הצלחתי והסתפקתי במודול SMS, לצערי בגלל שינוי ספק אי אפשר להמשיך לעבוד עם מודול ה SMS ואני מנסה להשמיש את החיבור דרך הרכיבים שקניתי לפני עשור, (אני לא ממש מבין בתחום אז סלחו לי על אי הדיוקים), ממה שהבנתי שני הרכיבים ממירים את החיבור הסיריאלי לפרוטוקול HTTP.
כשחיברתי אותם ללוח (לחיבור הסיריאלי) מתקבל מתח תקין, ניתן לגשת לכתובת ה IP הפנימית של המודול בפורט 80 (גם 9999 פתוח) ולהגיע לממשק ניהול
אני לא מצליח דרך הגדרות הרכזת לפתוח פורט 10150 (זה מה שהגדרתי ברכזת, אבל אני מניח שפספסתי משהו והרכזת לא מעבירה את הגדרת הפורט לרכיב הרשת - ניסיתי לסמן כל אחת מ 4 האפשריות להגדרת היציאה הסיריאלית) .
אשמח אם תוכלו לעזור בהסבר איך לגרום למערכת לזהות את הרכיב, ולהגדיר בו את הפורט הנכון כדי שאוכל לשלוט במערכת באמתעות האפליקציה (הישנה) של פימא.
תודה !
אלעדsystem
הודעות: 7
הצטרף: אפריל 2017
נושא שלא נקרא #141
שלום לכולם,
מנסה אך ללא הצלחה להפעיל את המערכת אזעקה דרך הha..
ברשותי פימה אנפר פרו עם כרטיס net 4 pro
הבנתי שעם הציוד הקיים אפשר לחבר לha, ואם לא אז מה צריך להוסיף?
תודה רבה לעוזרים 🙏
dr0r (פותח השרשור)
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
נושא שלא נקרא #142
@hnn, נראה לי שיהיה לך הכי פשוט זה לשים Raspberry Pi Zero קטן וזול ליד האזעקה (WH אם אתה רוצה להתחבר דרך ה-GPIO), להתקין עליו את השרת, ולהגדיר אותו להתחבר ב-MQTT ל-HA.
BatZzZz
הודעות: 14
הצטרף: ספטמבר 2021
נתן תודות: 2 פעמים
נושא שלא נקרא #143
היי
כל הכבוד ממש על הביצוע כאן, שירות מדהים לקהילה!
ניסיתי להפעיל את הקוד מול MWA500, ואני לא מצליח להתקדם. אחרי שהוספתי שורות לוג לאורך הקוד, ראיתי שזה מגיע לתוך הפונקציה _read_message, ושם השורה data = self._channel.read(1) לא חוזרת אף פעם. כעיקרון הדלקתי את החיבור הסריאלי ולא את חיבור הרשת, כפי שהמליץ כאן מישהו (אולי זאת הבעיה?)
אם מישהו יכול לתאר מה בדיוק עשה בכדי לעבוד עם MWA500, ממש אשמח.
תודה רבה!
dr0r (פותח השרשור)
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
נושא שלא נקרא #144
לדעתי עבור MWA500 אתה דווקא כן צריך להדליק את חיבור הרשת ולא את החיבור הסריאלי.
eyals2
הודעות: 451
הצטרף: אוגוסט 2010
נתן תודות: 103 פעמים
קיבל תודות: 4 פעמים
נושא שלא נקרא #145
היי לכולם, בדיוק מה שחיפשתי😄 יש לי PI פנוי לשים ליד האזעקה (מלבד הPI שעליו רץ HA ונמצא במקום אחר, מעדיף לא להזיז אותו) מה מתקינים על ה PI הנוסף ? @hnn הצלחת? נראה לי אנחנו באותו מצב
dr0r (פותח השרשור)
הודעות: 1686
הצטרף: נובמבר 2018
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 46 פעמים
נושא שלא נקרא #146
@eyals2 קודם כל אתה צריך לחבר את האזעקה ל-PI, עם המערכת המקורית או עם GPIO. אח״כ תתקין את ה-docker על ה-Pi, ותגדיר אותו להתחבר ל-MQTT broker של HA.
BatZzZz
הודעות: 14
הצטרף: ספטמבר 2021
נתן תודות: 2 פעמים
נושא שלא נקרא #147
29/11/2021 18:44
dr0r כתב:
רק הבוקר ראיתי שקיבלתי תשובה לפני כמה חודשים. אנסה בקרוב, שוב תודה! 8)
itaysag
הודעות: 1
הצטרף: יולי 2022
נושא שלא נקרא #148
תודה ל-@ dr0r ולכל המעורבים.
אני משתמש ב-Hunter Pro 8144 עם MWA500 ובינתיים הצלחתי חלקית בתהליך:
- קנפגתי את רכיב ה-Hi-Link שכלול ב-MWA500 (כניסה אליו באמצעות דפדפן לכתובת של ה-MWA) כסרבר במקום קליינט, מה שמונע ממנו להתחבר לפימה ומאפשר לו לתקשר מעל סוקט
- קנפגתי את הכלי של דרור להתחבר לסוקט של ה-Hi-Link ושיניתי את כמות האיזורים ל-144
- באזעקה הדלקתי את הדיווח בחיבור הסיריאלי (ולא בחיבור הרשת - זה הוביל הודעות שלא היו ניתנות לפרסור)
- בעקבות כל זה, הכלי עובד חלקית וה-MQTT Broker שלי מקבל הודעות
- הפרסור של הסטטוס עושה שכל (האיזורים הנכונים מדווחים כפתוחים) וחימוש של המערכת עובד
הבעיה שלי היא שעדיין יש כשל פרסור אחת לכמה זמן. מצורף לוג - אודה לעזרתכם.
עריכה: נראה שהשגיאה היא ספציפית להודעות שמגיעות אחת לכמה זמן. לדוגמה, כשהאזעקה מכוונת לדיווח כל 15 שניות, השגיאה חוזרת כל שתי דקות בדיוק.
קוד: בחירת הכל
Jul  3 18:42:42 raspberrypi D0703 20:42:42.860  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 36 0a
Jul  3 18:42:42 raspberrypi D0703 20:42:42.860  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:42:42 raspberrypi D0703 20:42:42.862  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:42:58 raspberrypi D0703 20:42:58.220  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 f7 8b
Jul  3 18:42:58 raspberrypi D0703 20:42:58.221  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:43:01 raspberrypi D0703 20:43:01.364  pima.py:296] >>> 0e 13 0f 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 87
Jul  3 18:43:01 raspberrypi D0703 20:43:01.364  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:43:01 raspberrypi I0703 20:43:01.365  pima_server.py:146] Status: {'logged in': True, 'open zones': set(), 'alarmed zones': set(), 'bypassed zones': set(), 'failed zones': set(), 'partitions': {1: 'disarm', 2: 'disarm', 3: 'disarm', 4: 'disarm', 5: 'disarm', 6: 'disarm', 7: 'disarm', 8: 'disarm', 9: 'disarm', 10: 'disarm', 11: 'disarm', 12: 'disarm', 13: 'disarm', 14: 'disarm', 15: 'disarm', 16: 'disarm'}, 'command ack': True, 'outputs': set()}.
Jul  3 18:43:13 raspberrypi D0703 20:43:13.600  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 36 0a
Jul  3 18:43:13 raspberrypi D0703 20:43:13.601  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:43:13 raspberrypi D0703 20:43:13.602  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:43:23 raspberrypi D0703 20:43:23.440  pima_server.py:111] Failed to get outputs status: Error('Not enough data in channel: db 43 4d 3d 44 39 45 31 30 42 32 45 32 32 35 39 39 46 44 38 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 a4 b7 b2 a6 a0 20 ba ab b8 b2 ae 48 50 31 34 34 20 49 4c 20 68 65 20 37 2e 30 32 30 39 33 36 31 34 cb 5c dc should have 222 bytes.')
Jul  3 18:43:41 raspberrypi D0703 20:43:41.240  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 f7 8b
Jul  3 18:43:41 raspberrypi D0703 20:43:41.244  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:43:41 raspberrypi D0703 20:43:41.245  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:43:56 raspberrypi D0703 20:43:56.596  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 f7 8b
Jul  3 18:43:56 raspberrypi D0703 20:43:56.597  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:43:59 raspberrypi D0703 20:43:59.740  pima.py:296] >>> 0e 13 0f 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 87
Jul  3 18:43:59 raspberrypi D0703 20:43:59.741  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:43:59 raspberrypi I0703 20:43:59.741  pima_server.py:146] Status: {'logged in': True, 'open zones': set(), 'alarmed zones': set(), 'bypassed zones': set(), 'failed zones': set(), 'partitions': {1: 'disarm', 2: 'disarm', 3: 'disarm', 4: 'disarm', 5: 'disarm', 6: 'disarm', 7: 'disarm', 8: 'disarm', 9: 'disarm', 10: 'disarm', 11: 'disarm', 12: 'disarm', 13: 'disarm', 14: 'disarm', 15: 'disarm', 16: 'disarm'}, 'command ack': False, 'outputs': set()}.
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.832  pima_server.py:245] Connected to MQTT at localhost:1883
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.838  pima_server.py:364] Publishing online to LWT
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.839  pima_server.py:252] Completed registration to MQTT
Jul  3 18:44:11 raspberrypi I0703 20:44:11.839  pima_server.py:263] Disconnected from MQTT: 5
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.840  pima_server.py:372] Connecting to MQTT at localhost:1883
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.957  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 36 0a
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.957  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:44:11 raspberrypi D0703 20:44:11.958  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:44:27 raspberrypi D0703 20:44:27.317  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 f7 8b
Jul  3 18:44:27 raspberrypi D0703 20:44:27.317  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:44:30 raspberrypi D0703 20:44:30.461  pima.py:296] >>> 0e 13 0f 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 87
Jul  3 18:44:30 raspberrypi D0703 20:44:30.461  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:44:30 raspberrypi I0703 20:44:30.462  pima_server.py:146] Status: {'logged in': True, 'open zones': set(), 'alarmed zones': set(), 'bypassed zones': set(), 'failed zones': set(), 'partitions': {1: 'disarm', 2: 'disarm', 3: 'disarm', 4: 'disarm', 5: 'disarm', 6: 'disarm', 7: 'disarm', 8: 'disarm', 9: 'disarm', 10: 'disarm', 11: 'disarm', 12: 'disarm', 13: 'disarm', 14: 'disarm', 15: 'disarm', 16: 'disarm'}, 'command ack': True, 'outputs': set()}.
Jul  3 18:44:42 raspberrypi D0703 20:44:42.681  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 36 0a
Jul  3 18:44:42 raspberrypi D0703 20:44:42.681  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:44:42 raspberrypi D0703 20:44:42.683  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:44:58 raspberrypi D0703 20:44:58.041  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 f7 8b
Jul  3 18:44:58 raspberrypi D0703 20:44:58.041  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:45:01 raspberrypi D0703 20:45:01.185  pima.py:296] >>> 0e 13 0f 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 87
Jul  3 18:45:01 raspberrypi D0703 20:45:01.185  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:45:01 raspberrypi I0703 20:45:01.186  pima_server.py:146] Status: {'logged in': True, 'open zones': set(), 'alarmed zones': set(), 'bypassed zones': set(), 'failed zones': set(), 'partitions': {1: 'disarm', 2: 'disarm', 3: 'disarm', 4: 'disarm', 5: 'disarm', 6: 'disarm', 7: 'disarm', 8: 'disarm', 9: 'disarm', 10: 'disarm', 11: 'disarm', 12: 'disarm', 13: 'disarm', 14: 'disarm', 15: 'disarm', 16: 'disarm'}, 'command ack': True, 'outputs': set()}.
Jul  3 18:45:13 raspberrypi D0703 20:45:13.405  pima.py:296] >>> 7a 13 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 36 0a
Jul  3 18:45:13 raspberrypi D0703 20:45:13.406  pima.py:315] <<< 04 13 05 00 00 45 e5
Jul  3 18:45:13 raspberrypi D0703 20:45:13.407  pima.py:315] <<< 06 13 0e 03 02 00 00 e6 ac
Jul  3 18:45:23 raspberrypi D0703 20:45:23.261  pima_server.py:111] Failed to get outputs status: Error('Not enough data in channel: db 43 4d 3d 44 39 45 31 30 42 32 45 32 32 35 39 39 46 44 38 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 a4 b7 b2 a6 a0 20 ba ab b8 b2 ae 48 50 31 34 34 20 49 4c 20 68 65 20 37 2e 30 32 30 39 33 36 31 34 cb 5c dc should have 222 bytes.')
איתי
נערך לאחרונה על ידי itaysag ב 03/07/2022 21:56, נערך פעם 1 בסך הכל.
BatZzZz
הודעות: 14
הצטרף: ספטמבר 2021
נתן תודות: 2 פעמים
נושא שלא נקרא #149
התקדמת הרבה יותר ממני (אבל אני קצת מתבאס לשמוע שצריך להתנתק מהענן של פימא בשביל זה). אם תוכל לפרסם בסוף אוסף של הוראות, זה יהיה מאוד מוערך. אתה תהיה הראשון שהצליח עם mwa500 באופן מתועד
Koyaya
הודעות: 12
הצטרף: אוקטובר 2020
נושא שלא נקרא #150
23/12/2019 16:42
ma0r כתב:
עד כמה שאני רואה, סטטוס של חיישנים אלחוטיים כלל לא מדווח.
@dr0r נראה לך שזה משהו שאפשר לתקן?
@dr0r @ma0r
הצלחתם לסדר את זה?
אצלי יש 16 אזורים קווים, והאזורים 17-20 הם אלחוטיים
הם לא מופיעים בהודעת הסטטוס במפת הסיביות שבבבית 9 (7 זה עבור אזורים 1-8, בית 8 עבור אזורים 9-16)
בינתיים לא הצלחתי להבין איפה הם מדווחים
