שאפו גדול לדרור שהרים ושיתף את התכנית המעולה הזו! נראה שיש בה הרבה עניין.
אשמח אם תוכלו לכוון אותי איך אוכל להפעיל את התכנית.
אין לי רקע בפיתוח ואני מריץ HASS.IO על Raspberry Pi3B+ ולא מצאתי את סט הפקודות שמופיע במדריך של דרור.
האם כדי להריץ את התכנית אני צריך להחליף ל Raspbian ? או שיש אפשרות הגיונית יותר ? (אולי להתקין על Raspberry Zero כמו שהציעו ?)
תודה מראש
תמיכה באזעקות PIMA Hunter Pro בבית חכם
אידיאלית התוכנית תאתחל בעצמה את התקשורת (אפילו close ל serial אם צריך), אבל כ-fallback קריסה זה גם בסדר כי אז אפשר לאתחל אותה מבחוץ
הבעיה שלי היא שהיא נשארת stale לגמרי.
הוספתי הדפסה על כל login, אני רואה שאין יותר login אחרי שמופיע הexception שרשמתי בבאג. לא בטוח בדיוק מה קורה. אתה רוצה שאשים breakpoint שם ואנסה לתפוס את זה? אני מריץ את זה כרגע בתוך tmux אז אין לי בעיה לתפוס את זה. לא בטוח לגמרי איזה מידע יעזור לך אבל אצלי זה משתחזר כל הזמן (לצורך העניין - היו לי יומיים רצופים שזה עבד אבל בד״כ זה לא עובד יותר משעות ספורות, לפעמים גם דקות).
אני יכול לשלוח לך פינג בchat של העבודה (אנחנו עובדים באותו המקום, מסתבר).
So long and thanks for all the fish!
@dr0r
נראה שכל סט הפקודות שמופיעות במדריך שלך, לא מוכרות ב HASS.IO הבסיסי (HASS OS ?).
עשיתי מה שכתוב במדריך שלך (יש את החומרה, הורדתי את הקבצים, קינפגתי את האזעקה), אבל כשאני מפעיל SSH ומריץ HELP, אין את פקודות כמו SUDU.
מקריאה שעשיתי אני מבין שצריך להריץ על Raspbian או לינוקס דומה.
אני מנסה להבין מה צריך לעשות כדי להשלים את החיבור ל Pima.
תודה רבה ושבוע טוב
תודה רבה ושבוע טוב
שלום,
אני מנסה להתחבר למערכת בפעם הראשונה, אבל מקבל הודעת שגיאה:
[left]
./pima_server.py --ssl_cert /opt/xxx/cert.pem --ssl_key /opt/xxx/key.pem --port 8080 --key xxxx --login xxxx --mqtt_host localhost --pima_host x.x.x.x --pima_port 80
File "./pima_server.py", line 53
self._alarm: pima.Alarm = None
SyntaxError: invalid syntax[/left]
אני מחובר דרך MWA500. איפה טעיתי?
[left]
אני עובד עם openHABian וגירסת ה-Python שמותקנת שם היא 2.7.13.dr0r כתב:@YC
זה צפוי לקרות אם גירסת ה-Python שלך נמוכה מ-3.7.
יכול להיות שאתה עדיין מריץ Raspbian Stretch ולא שידרגת ל-Buster?
אפשר להתקין את 3.7 גם על Stretch, אבל הרבה יותר פשוט (וכדאי, גם מטעמי אבטחה) לשדרג את מערכת ההפעלה....
האם אתה יודע אם ניתן לשדרג וכיצד?
- Tomer_gendel
- הודעות: 3
- הצטרף: יוני 2020
- נתן תודות: 1 פעם
קודם כל אני רוצה להגיד שפו על המדריך והסקריפטים לפייטון.
השתמשתי ב-pima.py וזה עבד פשוט מושלם - מכה ראשונה!!
אני אישית משתמש במחשב ישן מחובר סיריאלית ישירות למערכת
להורים שלי גם מערכת אזעקה דומה, חשבתי לקנות משהו בסגנון - קישור ולהתקין את האפליקציה IPIMA בשבילם.
לפני זה אמרתי שאני אחקור את האפליקציה.
בחיבור ראשון שמתי לב שהאפליקציה שולחת משהו בפורמט טקסטואלי (לדוגמה: "PW=1234") ולא כמו הפרוטוקול שהוצג פה.
מישהו מבין למה? זה אולי דורש עדכון גרסא לאזעקה?
להם וגם לי יש גרסא HP832 IL HE 6.38
