@rfried בהודעה זאת
https://www.htmag.co.il/vp2962375#2962375 רמז שאפשר
מישהו יכול להעיד האם אפשר לחסוך את קניית הקיט ולחבר את 4 הפינים על האזעקה לרכיב ה https://www.aliexpress.com/item/32667729959.html
אליו לשרשר כבל של סריאלי לusb ולהשתמש בקוד של חברנו מhttps://github.com/deiger/Alarm
כמו שהוא (הוא הרי מדבר עם סריאלי)
או שעדיין צריך את 2 הרכיבים SA-232, LCL-11A
תמיכה באזעקות PIMA Hunter Pro בבית חכם
Re: האם אפשר לחסוך 600 שקל ולא לקנות את הקיט
@Koyaya
·הראתי כאן איך לחבר את הפימא ישירות ל-pi בלי רכיבים נוספים. זה עובד אצלי כך כבר כמעט שנה.
@dr0r, אולי כדאי לשים את התרשים הזה של החיבור ישיר ל-pi בפרוייקט ב-github. מה דעתך?
- dr0r (פותח השרשור)
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
@ma0r
בהחלט, אני אוסיף את התרשים.
@Koyaya
כן, אפשר לקנות את המתאם ב-AliExpress, או כפי ש @ma0r אמר, אפשר לחבר ישירות.
@Koyaya
- yeuda
- הודעות: 1422
- הצטרף: דצמבר 2004
- מיקום: רחובות
- נתן תודות: 75 פעמים
- קיבל תודות: 108 פעמים
כמו שרשמתי אני כרגע עובד עם esp שמחובר ישירות לאזעקה בלי שום מתאמים
כרגע אני מריץ עליו את הקוד שלי והוא שולח הודעות mqtt ל HA
https://www.aliexpress.com/item/3299550 ... ent=815660
אבל אין בעיה גם לשים מגוון מתאמי uart במתח של 5V
@yeuda
אני מניח שאתה מתייחס להודעה הזאת
https://www.htmag.co.il/vp3103233#3103233
לא הצלחתי להבין ממנה מה צריך לשים על הרכיב חוץ מesphome
האם צריך לשים עליו קוד? האם אפשר לשלוט דרך זה על האזעקה, או רק לקבל מידע?
לא הצלחתי למצוא שרשור נפרד לפרויקט הזה
אשמח לדבר איתך בפרטי [email protected]
- yeuda
- הודעות: 1422
- הצטרף: דצמבר 2004
- מיקום: רחובות
@Koyaya
esphome משמש אותי רק כתשתית לטפל בכל הבלגן מסביב (עדכונים מהאוויר, mqtt ....)
כאשר בהתחלה כתבתי הכל מאפס ואז מאוד מהר מצאתי את esphome וקיצר תהליכים
כמובן שיש קטע קוד יעודי שכתבתי שמטפל מול האזעקה.
כרגע עצרתי במצב שאני מקבל את מצב הסנסורים וכן את מצב האזעקה
ואפשר להפעיל אותה או לנטרל
לצערי התיעוד של הפרוטוקול די על הפנים ולא לגמרי ברור מה אפשר ואי אפשר לעשות
מזמן לא כתבתי ב C ולכן הקוד כתוב על הפנים
עשיתי את המינימום כדי שיעבוד
אני לא תומך למשל במדורים (לדעתי רוב האנשים לא משתמשים בזה)
הקוד כן מאפשר בצורה פשוטה יחסית ב yaml להגדיר אילו סנסורים יש
הבעיה האמיתית היא שאני ממש עמוס בתקופה האחרונה
וברגע שזה התחיל לעבוד הפסקתי להמשיך לטפל בזה
כשאתפנה קצת (מתי שהוא) אסדר קצת את הקוד ואעלה את זה לשיתוף
דרך אגב האופציה השנייה שחשבתי לממש והיא הרבה הרבה הרבה יותר פשוטה
זה סתם לכתוב קוד שמעביר את ה uart ב wifi (מעין terminal server)
ואז אפשר להריץ את הקוד של הפרויקט בשרשור ישירות על ה RPI של ה HA
והרבה יותר קל לתחזק קוד פייתון
אני בידיוק בין עבודות, אשמח לקחת ממך את מה שיש, ולהמשיך את הפרויקט, אפשר לעבוד על זה בייחד
אם בא לך, רשמתי את המייל שלי מעל
אם מטפלים בכל הUART בפייתון, אז יש כבר את הקוד שפורסם פה
לי זה דוקא קסם שלא צריך להריץ כלום על הPI והכל נדחף ישירות לHASS
מבחינת חיבורים פיזיים פשוטים וזולים שפשוט עושים bridge מהחיבור הסריאלי לבית החכם, אפשר אולי לשקול אלטרנטיבות נוספות:
1. חיבור USB ישירות לבית החכם. https://www.aliexpress.com/item/33040891991.html
תמונה:
[imgbig]https://ae01.alicdn.com/kf/H298cd1f186b ... 40x640.jpg[/imgbig]
2. חיבור לרשת Ethernet. https://www.aliexpress.com/item/4001175906764.html
תמונה:
[imgbig]https://ae01.alicdn.com/kf/H4baf6ba8136 ... pg_Q90.jpg[/imgbig]
פתרונות כאלה ידרשו פיתוח רק של אינטגרציה בבית החכם, ללא רכיב חכם נוסף.
מה דעתכם?
תמונה:
תמונה:
מה דעתכם?
Re: תמיכה באזעקות PIMA Hunter Pro בבית חכם
שלום,
אני מנסה להריץ את ה-server על buster Raspberry Pi 3.
הורדתי את הקבצים והפעלתי את הserver:
אבל כשאני אני מריץ את הבדיקה (מקונסול אחר), אני מקבל הודעת שגיאה -Connection refused:
למישהו יש רעיון למה זה לא עובד? איפה אני יכול לראות את הלוגים?
קוד: בחירת הכל
./pima_server.py --ssl_cert cert.pem --ssl_key key.pem --port 7777 --key xxxxx --login xxxx --mqtt_host localhost --pima_host x.x.x.x --pima_port x
קוד: בחירת הכל
curl -ik 'http://localhost:7777/pima?key=xxxxx&command=status'
curl: (7) Failed to connect to localhost port 7777: Connection refused
- yeuda
- הודעות: 1422
- הצטרף: דצמבר 2004
- מיקום: רחובות
העלתי את הקבצים ל github
שוב תודה רבה ל @dr0r
הרבה מבוסס על מה שכתב (וחלק על קוד אחר מ github)
הקוד כתוב לא חכם - הרבה hardcoded לצערי
כדי לקמפל יש לשנות גם ב .h וגם בקובץ yaml
בקובץ .h בפונקציה send_login_message - צריך להכניס את הקוד טכנאי ואת האורך שלו (כרגע סתם מוגדר 1234)
בקובץ yaml מגדירים את האזורים הקיימים והשמות שלהם - אפשר לראות שם דוגמא ודי קל להתאים
כמובן שבקובץ yaml צריך להגדיר את שאר הדברים של esphome ולא אפרט כאן
מניח שיודעים לעבוד עם esphome
כרגע אין לי זמן לכתוב תיעוד מסודר - בינתיים מקווה שתסתדרו
הפרויקט בקישור :
https://github.com/yeudas/PimaEspHome
הפרויקט בקישור :
