דונגל zigbee ל openhab
- dr0r
- הודעות: 1686
- הצטרף: נובמבר 2018
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
Re: דונגל zigbee ל openhab
בטינדי הדונגל עולה $30, ו-$15 משלוח על הראשון, $2 לכל דונגל נוסף. אי אפשר להזמין לפני ה-4 בינואר....
באתר של זה שבונה אותם זה €26 בלי אנטנה (=$32), ו-€13 (=$15) משלוח לכמה דונגלים שתרצה, בתוספת 16% מע״מ.
- dr0r
- הודעות: 1686
- zovirax (פותח השרשור)
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- הצטרף: פברואר 2006
- שם מלא: zovirax
- נתן תודות: 269 פעמים
- קיבל תודות: 303 פעמים
@dr0r
אני לא יודע על איזה מערכת אתה עובד
קניתי Led controller מבוסס zigbee
בעצם זה המוצר הראשון שהוספתי של set , לא רק חיישנים
מדובר במוצר הזה
"attributes":{"modelId":"ZB-CL03","manufacturerName":"YSRSAI"
הבעיה:
בקיצור יש דיילי כשאני שולח פקודה הוא לוקח לו מלא זמן להגיב - עד שאני רואה את הפקודה בלוג של zigbee2mqtt
מדובר במוצר הזה
הבעיה:
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
מופיעות לי פתאום שגיאות:
info 2020-12-30 17:01:07: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to 'led_controller1' failed: 'Error: Command 0x00124b002265da80/1 genOnOff.off({}, {\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))'","meta":{"friendly_name":"led_controller1"},"type":"zigbee_publish_error"}'
- dr0r
- הודעות: 1686
אני משתמש ב-HA עם zigbee2mqtt.
הוא מחובר לדי הרבה חיישנים, כ-4 שקעים חכמים שמשמשים גם כ-repeaters, וכן Danalock (שנופל מדי פעם מהרשת בגלל בעיות קליטה). לא חוויתי בעיית delay, כולל בתרחיש שמדליק ומכבה שקע Zigbee לפי חיישן הדלת. מאוד מוזר.
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
@dr0r
איזה firmware צרוב אצלך על הדונגל zigbee?
CC2531_DEFAULT_20190608.zip?
שאלה נוספת ... אני לא מצליח לשייך רכיבים של שייאומי (היו פעם משוייכים ל gateway)
למשל טמפרטורה, לוחץ 5 שניות ולא מצטרף...
החלפתי סוללה - ואין לא עובד
אני קרוב סנטימטר מהדונגל
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
מצאתי באחד הפורומים שנאמר שלחבר את הסטיק לUSB זה לא סבבה - בעיקר אם מחובר דיסק חיצוני
במקרה שלי כל התנאים האלה מתקיימים
באמת ברגע שחיברתי לכבל usb extend ללא רכיבים נוספים על הקו - זה הסתדר
כמה זמן בזבזתי
מעצבן!
כמה זמן בזבזתי
מעצבן!
- dr0r
- הודעות: 1686
אצלי זה מזמן מחובר דרך USB hub, אבל זה פשוט לא יציב לאורך זמן. כן, הוא צרוב עם CC2531_DEFAULT_20190608.
הדונגלים החלופיים (CC2652R) כבר בארץ, בסטטוס ״נוכח מידותיו/משקלו הושארה הודעה והפריט יועבר למסירה ביחידת הדואר״...
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
טוב, כרגע אני לא מקבל אף מודול נוסף
אז הרשת שלי לא גדלה כל כך.
נראה אם המצב התייצב ... אחרת אקנה כמו שלך
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
גם זה הסתדר לי פתאום30/12/2020 15:00zovirax כתב: ↑ @dr0r
מדובר במוצר הזה
הבעיה:
בקיצור יש דיילי כשאני שולח פקודה הוא לוקח לו מלא זמן להגיב - עד שאני רואה את הפקודה בלוג של zigbee2mqtt...
- dr0r
- הודעות: 1686
מניסיון של 3 ימים עם ה-CC2652R, כל הבעיות שהיו לי עם ה-CC2531 נעלמו. כל הרכיבים מחוברים ברצף, גם כאלה שעשו צרות עם SmartThings, ולא הגעתי למצב שאני צריך לנתק ולחבר את הדונגל כי אחרת permit join נכשל.
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
נשמע טוב!
אני עדיין לא מרגיש יותר מידי בעיות מאז ששיניתי לו את הפורט USB
אבל זה לא מוצר מוצלח אם זה מושפע מכל מיני גורמים.
אגב, כל הרכיבי zigbee שלי עדיין בסטטוס של מכס
אני לא יודע מה אני אמור לעשות
אולי יום אחד זה יגיע
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
איך המוצר SONOFF ZB MINI לשליטה על תאורה?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
