@ahersko בדיוק כמו @zovirax אני לא מוכן לתת למכשירים האלה להתחבר לאינטרנט.
ברודלינק חברה סינית די מפוקפקת, ואבטחת מידע פשוט לא קיימת. הם ״מצפינים״ את התעבורה עם מפתח ריק...
אתה פותח backdoor לרשת שלך, וכל מי שרוצה מספיק יכול להיכנס. לי זה לא מתאים.
צריבת Tasmota על רכיב Tuya IR
- ahersko
- הודעות: 4580
- הצטרף: אוקטובר 2006
- מיקום: איזור השרון
- נתן תודות: 346 פעמים
- קיבל תודות: 584 פעמים
Re: צריבת Tasmota על רכיב Tuya IR
ואם תושיב אותם על רשת אורח?
אני לגמרי מבין את החשש, אבל הקצאת רשת יכולה לפתור את הבעיה, לא?
אגב, מי מבטיח לך שמפתח צד שלישי לא יושב לך על הרשת?
רק שואל...?
ואגב... יש לי נורות של yeelight, מצלמה של שיואמי, האב של שיואמי, האב של הרמוני ועוד בטח כמה התקנים ששכחתי... איך אתה מתגונן שם?
אתה משוכנע שאתה מוגן ופתרת את הבעיות, בשעה שאין בכלל בעיה ואתה הכלל לא מוגן
רק שואל...?
- dr0r
- הודעות: 1685
- הצטרף: נובמבר 2018
- נתן תודות: 46 פעמים
- קיבל תודות: 256 פעמים
הקצאת רשת אורח עובדת רק אם אתה מונע לחלוטין את הגישה בינה לרשת הראשית (כולל בקר בית חכם). וגם אז קח בחשבון שהרכיבים שלך יכולים לשמש ל-DDoS.
אצלי כל הרכיבים הסיניים חסומים לגישה לאינטרנט בלי יוצא מהכלל. כולל המזגן, המצלמות וכו'. השליטה על הכל מבוצעת מקומית מ-HomeAssistant ו-BlueIris. גם בכלל לא צריך את הבקר של Xiaomi, בשביל זה יש Zigbee2mqtt.
- zovirax (פותח השרשור)
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- הצטרף: פברואר 2006
- שם מלא: zovirax
- נתן תודות: 269 פעמים
- קיבל תודות: 303 פעמים
קיבלתי את הרכיב.
כן מבוסס הצ'פ הרלוונטי
אבל לצערי ללא אפשרות לחבר serial בצורה מסודרת
אם בכלל אפשרי
מה אתם חושבים
https://ibb.co/NCQByP0
https://ibb.co/JH80fMv
זה הסיכוי שלי
https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/
אם בכלל אפשרי
מה אתם חושבים
זה הסיכוי שלי
- dr0r
- הודעות: 1685
אוי, באסה. לפחות ל-3.3v ול-GND יש לך חורים להניח בהם את ה-DuPont. בקשר ל-GPIO0 אני חושב שהכפתור שם אמור לעשות את העבודה.
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
@dr0rתסביר לי לגבי ה GPIO0?
הוא צריך להיות לחוץ מזמן האיתחול??
https://templates.blakadder.com/ytf_ir_bridge.html
ככה הבנתי פה
אבל לא הבנתי מה זה אומר איתחול, הרי המכשיר לא יחובר ל 5v בזמן הצריבה אם הבנתי נכון
ככה הבנתי פה
- ahersko
- הודעות: 4580
בבקשה... תהנה
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
ראיתי. תודה
ניסיתי עם ה rpi לעשות את זה, לא הצליח לי
נחכה ל usb serial
נחכה ל usb serial
- dr0r
- הודעות: 1685
ברגע שאתה מחבר את המעבד למחשב, הוא מקבל זרם דרך ה-3.3v, ומתחיל לעבוד. אתה צריך לקצר את GPIO0 (ל-GND) בזמן שהוא עולה כדי להכניס אותו ל-programming mode. יכול להיות (אבל לא בטוח) שלחיצה על הכפתור תעשה את זה בלי שתצטרך לקצר.04/02/2021 23:08zovirax כתב: ↑ @dr0rתסביר לי לגבי ה GPIO0?
ככה הבנתי פה
אבל לא הבנתי מה זה אומר איתחול, הרי המכשיר לא יחובר ל 5v בזמן הצריבה אם הבנתי נכון...
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
יש תופעה מעצבנת.
ברגע שאני מחבר את ה 3.3v
המודול נדלק ואני מאבד תקשורת ל rpi.... חוזר אחרי כמה דקות
אני לא סגור שה serial של ה rpi עובד כראוי.
- dr0r
- הודעות: 1685
נראה שהם מדברים בדיוק על הבעיה הזו:
עדיף לעבוד עם USB-to-TTL.
If you power the device with the 3.3V power from the RPi it will cause it to reboot when connecting....
- ElDuderino
- הודעות: 34
- הצטרף: יוני 2017
- קיבל תודות: 3 פעמים
באסה שלא קיבלת את ה ufo r1, יחסית קל לצרוב אותו.04/02/2021 17:36zovirax כתב: ↑ קיבלתי את הרכיב.
אם בכלל אפשרי
מה אתם חושבים
זה הסיכוי שלי
https://tasmota.github.io/docs/devices/TYWE3S/...
אבל יכול להיות שמה שקיבלת יותר קל לצריבה, תעיף מבט על זה:
https://www.marrold.co.uk/2020/06/flash ... a.html?m=1
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 15619
- שם מלא: zovirax
כן, זהו ויתרתי.06/02/2021 9:04dr0r כתב: ↑ נראה שהם מדברים בדיוק על הבעיה הזו:עדיף לעבוד עם USB-to-TTL.If you power the device with the 3.3V power from the RPi it will cause it to reboot when connecting.......
חשבתי יהיה אפשרי
שלחו לי את הרכיב USB-SERIAL בלי מעקב, בטח יקח לו מלא זמן להגיע
