שליטה על DANALOCK עם Homeassistant - אשמח לעזרה
movieman (פותח השרשור)
הודעות: 4676
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 42 פעמים
קיבל תודות: 364 פעמים
הי חברים ,
התקנתי Homeassistant (32BIT) על R-PI4 ,
הגדרתי את ה-AEOTEC GEN5 ZWAVE ,
הגדרתי WALL PLUG ו-BINARY SENSOR והכל עובד.
ביצעתי גם PARING עם ה- DANALOCK V3 והסטיק זיהה אותו אך משום מה אני לא מצליח להפעיל אותו/לשלוט עליו.
מצורף צילום מסך של ה- הגדרות של ה- DANALOCK
ב- HIGHEST SECURITY מופיע "NONE" - אני כנראה מפספס משהו .
אשמח לעזרה.
הודעות: 4676
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 42 פעמים
Re: שליטה על DANALOCK עם Homeassistant - אשמח לעזרה
הורדתי גם את האפליקציה של ה Danalock לטלפון הנייד (NOTE20), עשיתי רישום (מייל וסיסמא) .
אך כשאני לוחץ (באפליקציה בטלפון) על NEW DEVICE - לא קורא כלום .
הטלפון לא מוצא בכלל את המנעול (BT כמובן דולק).
ביצעתי את זה גם לאחר לחיצה על ה- PIN HOLE במנעול (נורה ירוקה דולקת ומהבהבת) אך הטלפון/אפליקציה לא מוצאת את המנעול ...
האם מישהו מכיר את הבעיה ? האם פספסתי שלב כלשהו ? האם המנעול תקול ?
כשחיברתי את המנעול לבקר -VERA אז הוא פעל .
כמובן שהיום ביצעתי UNPAIRING והוצאתי אותו מה-VERA ולאחר מכן ביצעתי ADD DEVICE ל- HA שרץ על ה- R-PI4 .
Grappa
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 385 פעמים
נסה RE-INTERVIEW DEVICE
בהנחה והזנת security keys
How to use
The add-on needs to know where your Z-Wave stick can be found, and therefore, you'll need to configure the add-on to point to the right device.
If you're using Home Assistant you may find the correct value for this on the Supervisor -> System -> Host system -> Hardware page. It is recommended to use a "by-id" path to the device if one exists, as it is not subject to change if other devices are added to the system.
Replace null in the device option in the add-on configuration and specify the device name in quotes: e.g., something like "/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00", "/dev/ttyUSB0", "/dev/ttyAMA0", or "/dev/ttyACM0".
Set your 16-byte (32 character hex) security keys in the form 2232666D1... in order to connect securely to compatible devices. It is recommended that all four network keys are configured as some security enabled devices (locks, etc) may not function correctly if they are not added securely.As a note, it is not recommended to securely connect all devices unless they support S2 security as the S0 security triples the amount of messages sent on the mesh.
Click on "SAVE" to save the add-on configuration.
Start the add-on.
Add the Z-Wave JS integration to Home Assistant, see documentation: https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js
הודעות: 4676
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 42 פעמים
"נסה RE-INTERVIEW DEVICE
בהנחה והזנת security keys"
1. איפה ניתן להזין את ה- SECURITY KEYS ?
2. ב- INTEGRATIONS מותקן אצלי רק Z-Wave JS to MQTT - האם צריך להתקין גם את ה-אינטגרציה השנייה (את ה- Z-Wave JS הרגיל) ?
3. הגעתי ל- HARDWARE PAGE , אבל "It is recommended to use a "by-id" - את זה לא מצאתי .
אשמח לעזרה (HA מתחיל להתיש אותי .... )
הודעות: 4676
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 42 פעמים
זה מה שמותקן אצלי כרגע :
Grappa
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
ב Z-Wave JS to MQTT יש אפשרות להיכנס להגדרות OPEN WEN UI שם בגלגל שינים יש הגדרות ZWAVE
הודעות: 4676
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 42 פעמים
צירפתי צילום מסך , אשמח להכוונה ספציפית איפה ומה למלא.
על המנעול יש קוד של כ- 40 מספרים שמחולקים ל-8 קבוצות של 5 מספרים
תודה.
Grappa
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
S1 Lagacy בלבד
קרא את ההוראות ותבין, כל צירוף של מספרים ותוים A-F לפי ההנחיות למטה יעבוד:
A network key. This key is used in order to connect securely to compatible devices. The network key consists of 32 hexadecimal characters, for example 2232666D100F795E5BB17F0A1BB7A146 (do not use this one, pick a random one). Without a network key security enabled devices cannot be added securely and will not function correctly. You must provide this network key in the configuration part of the Z-Wave JS Server. For new installations, a unique default key will be auto generated for you. TIP: You could use a site like random.org to create your own random network key. Make sure that you keep a backup of this key in a safe place. You will need to enter the same key to be able to access the securely paired devices.
https://www.home-assistant.io/integrations/zwave_js/
ההנחיות ל network key מתאימות לכל אינטגרצית Z-Wave
Grappa
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
נושא שלא נקרא #9
הקוד על המנעול לא רלוונטי
הודעות: 4676
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 42 פעמים
נושא שלא נקרא #10
14/12/2021 11:31
Grappa כתב:
תודה GRAPPA , אני אנסה את זה.
האם הצלחת להתחבר למנעול מהטלפון - דרך האפליקציה של DANALOCK ??
האפליקציה וה-BT בטלפון שלי (וגם טלפון נוסף) לא מוצאים את המנעול , כלומר כשלוחצים באפליקציית DANALOCK
בטלפון על ADD DEVICE אז היא לא מוצאת את המנעול ..
Grappa
הודעות: 2518
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
נושא שלא נקרא #11
הצלחתי להתחבר לפני שנים ומאז למרות שהחלפתי טלפונים זה עדיין מחובר.
לדעתי אתה צריך לאפס את המנעול להגדרות יצרן ואז לנסות להתממשק לטלפון, יש חור קטן שצריך להכניס בו משהוא חד לכמה זמן ואז נדמה לי היבהוב של סגול, קרא בהנחיות המנעול.
מציע שלפני כן תבטל את הצימוד ל ZWAVE ל HA ותחבר מחחדש לאחר שהתחברת באמצעות האפליקציה בטלפון, יש אפשרות להפעיל את הצימוד של ה ZWAVE באחד התפריטים שם.
במנעול הראשון שקיבלתי (גירסא 2) לפני כ 5-6 שנים היתה בעית טווח עם ה BT בגלל דפק בייצור, שלחו לי לוח אלקטרוני חדש להחלפה.
