אל תכניס לי מילים לפה. אני ציינתי עובדה ולא הבעתי דעה.Catskinner כתב:עד כדי כך יש לו חשבון נוקב עם אותם יצרנים שהוא העניש את Kimber Kable בכך שהוא רכש לעצמו כבלים מתוצרתם.
אכן, מדובר באדם נקמן וקטנוני....
הסוף למלחמות הבלתי פוסקות על כבלים?
- רונן
- הודעות: 5559
- מיקום: מול המחשב
- נתן תודות: 1053 פעמים
- קיבל תודות: 152 פעמים
אתה גם כן תובע את כל מי שאי פעם שיקר לך? בטוח אתה מכיר גם עורך דין חדור מוטיבציה וצדק שיסכים לעבוד בחינם.ארז_וחני כתב:אם ב 25 שנים האחרונות (לפי דבריו) האתר הנחשב לאתר מקצועי יוצא נגד האופן שחברות הכבלים מפרסמות את מוצריהן ולטענתו מפיצות פייק ניוז וכל זה נעשה במשך 25 שנים ולא בהצלחה, אז לא הגיע הזמן לתבוע אותם על פרסום שקרי והטעיית הציבור ?
אתר כזה מקצועי ונחשב לא מסוגל לגייס כמה עורכי דין לתביעה ייצוגית ענקית ?
ארז...
אז למה אתה מצפה שהם יקחו על חשבונם הוצאות משפטיות של עשרות ומאות אלפי דולרים? זו לא המטרה שלהם, הם מציפים את הבעיה ומראים מה מציק לחובבי האודיו הטכנוקרטים וכיצד אפשר לפתור את הבעיה.
כל הדברים שלהם גם מבוססים על ראיות והוכחות (תסתכל על מאמרים שהוא כתב). לעומת זאת הדברים של האודיופילים מבוססים על תחושות סובייקטיביות בלבד.
·רונן כתב:ובעניין כבלי חשמל.
חברת אודיוקווסט האמריקאית דוגלת בכבלי
חשמל עם זרימת הארקה לכיוון השקע בקיר.
ואני שואל ( לא בציניות ) , יש דבר כזה
״כיווניות״ בכבל חשמל ?
מה , יש אנשים קטנים ( שוטרי תנועה )
שמכוונים את תנועת החשמל לכיוון היציאה ?...
אפשר תמונה? או דגם?
יש באלקטרוניקה שיטות לבטל רעשים חיצוניים
אחד מהם היא בכיוון שמתייחס למעטפת
בשיטה הזו אני בניתי את כבלי ה RCA שלי
[imgurpng]15fI5a2[/imgurpng]
ההסבר שנתנו לי ב DIY של HEAD-FI
אבל הסיכוי שהיצרן ישמור על חוקיות הכיוון היא נמוכהDo not connect an inner wire and the shielding to ground. You can create a group loop that way. For a headphone cable, connect the just the innner wires for group and hot and clip off the ends of the shield.
For interconnects, you can use the inner wire OR the shield, but not both. Some people will connect the shield to ground on one end of the cable and we refer to that end as the drain....
הרעיון הוא הפרדת הארקות בין המקור ליעד,
שהכבל לא יהפוך לאנטנה או לחילופין שלא תהיה השוואה בין הארקות (עד היום לא מבין איך זה עובד)
משתדל להשאיר את ציוד האאודיו שלי מבודד מהארקות, לדעתי ממש מורגש שיפור.
נערך לאחרונה על ידי legopart ב 18/04/2020 15:40, נערך 4 פעמים בסך הכל.
- רונן
- הודעות: 5559
- מיקום: מול המחשב
·legopart כתב:·......
אפשר תמונה? או דגם?...
כבלים רבים שלהם עם התכונה הזאת.
https://www.audioquest.com/resource/1139/NoiseDis.pdf
https://www.audioquest.com/ac-power/ac- ... monsoon-eu
הסתכלתי על ההסבר. לא ראיתי שם התייחסות לכיווניות ההארקה. הם מדברים על סיכוך הכבל באמצעות שכבות של מתכת ופחמן.רונן כתב:·......
https://www.audioquest.com/ac-power/ac- ... monsoon-eu...
·רונן כתב:·......
ערכתי בהודעה הקודמת מה שאני חושב הסיבה.
[imgur]Sj9pyIb[/imgur]
סיכוך אכן מועיל בכבלים של אותות רגישים ואף חלק מהתקן שלהם
בכבלי חשמל אין תקן שדורש את זה.
הייתה לי פעם השערה שסיכוך כבלי מתח רולי עוזר להגן על כבלים רגישים אחרים במערכת
לא האזנת לסרטון , נכון ? מה הקשר של "דברים של אודיופילים " לעניין שהובא בסרטון ?bonder כתב:אתה גם כן תובע את כל מי שאי פעם שיקר לך? בטוח אתה מכיר גם עורך דין חדור מוטיבציה וצדק שיסכים לעבוד בחינם.......
1. בתביעה ייצוגית שכר הטרחה של התובע נקבע עי בית המשפט. זה דומה לעורכי דין שמייצגים אזרחים בתביעות נגד ביטוח לאומי או חברות ביטוח - הם מקבלים אחוזים מהפסיקה.
2. לא אני וככל הנראה גם לא אתה מנהלים 25 שנים מאבק ציבורי. האתר הזה עושה את זה. לא מדובר על סתם שקר, שהפך לכלי עבודה לגיטימי בהרבה תחומים. פה מדובר על הטעיית צרכנים שגובלת בהונאה- טוענים טענות שניתן למדוד ולהפריך אותן בקלות. זה מה שהוא אומר בסרטון.
3. אם, כמו שאתה כותב, יש להם "הוכחות וראיות" אז שוב, במקום לבלבל את המוח בחוסר הצלחה כל כך הרבה , מה יותר פשוט מלגשת לעורך דין שמתמחה בתביעות ייצוגיות, לספק לו את "הראיות והוכחות " ולגרוף מיליוני דולרים בקלי קלות ?
4. בארה"ב אוהבים להגיש תביעות על כל דבר שמריח כמו הזדמנות להרוויח כסף. יכול להיות שכל עורכי הדין העוסקים בתביעות ייצוגיות פספסו את הכסף הקל הזה ?
אולי זה לא כל כך פשוט להוכיח את מה שטוענים ?....
ארז
גם אף אחד לא תובע את ההומאופטים ואת ה"מתקשרים עם חייזרים" אז אתה רוצה שהוא יתבע את תעשיית הכבלים ?ארז_וחני כתב:...
ארז, אתה באמת חושב שיש הבדל בין לתקשר עם חייזר לבין לשמוע הבדלים בין אינטרקונקטים, פיוז או כבל USB ? תסביר לי בבקשה איפה השוני ?
אז אם אין בעצם הבדל אז מה אתה רוצה בקשר לתביעה הייצוגית נגד חברות הכבלים ?
