שלום. יש לי טלוויזיה qled ברור שתומכת ב 4k
יש לי ממיר פייבר של הוט תומך 4k
עכשיו אני לא מבין החיבור בין הטלוויזה לממיר
חייב להיות בסוג של כבל hdmi תומך 4k?
מה המשמעות לחבר בכבל hdmi שחור רגיל שמקבלים עם הממיר? מה זה אומר שאני לא רואה בגלל הכבל 4 k?
אם זה נכון וחייב לקנות גם כבל אחר
איפה מוציאים כזה איך יודעים מה זה כבל איכותי תומך 4k
לי אישית מרגיש שגם בכבל רגיל אני רואה 4k וההבדל בכבלים בא לידי משמעות אחרת.
אני צודק.?
תודה למי שמבין ויכול לעזור
כבל hdmi לא מובן עזרה בבקשה
- Amir64
- הודעות: 10042
- הצטרף: אוגוסט 2012
- קיבל תודות: 1733 פעמים
Re: כבל hdmi לא מובן עזרה בבקשה
כבל HDMI "עתיק" מימי HDMI 1.4 תומך בהעברת 4K (עד 60HZ).
קיבלת עם הממיר כבל HDMI - למה אתה חושב שהוא לא מתאים?
לא ברור מה שכתבת בסוף.
מה זה "כבל רגיל"? מה כתוב עליו?
אם אתה מקבל תמונה ב- 4K בטלויזיה, אז הכבל עובד. אין משמעות אחרת.
אם כבל לא תקין או ארוך מידי, פשוט לא תקבל תמונה בטלויזיה.
תודה ..
אני לא חשבתי שלא מתאים . רשמתי בסוף שגם בכבל רגיל הכוונה כבל פשוט שמקבלים עם הממיר אני רואה 4k.
אז בעצם אתה רושם לי שכבל פשוט בין הממיר לטלוויזיה לא פוגם בתמונה שאני רואה.
אז אשאל אחרת מה העניין של לקנות כבל בכל זאת שתומך hdmi 2.1 . כזה שרשום עליו כמי שראיתי שממליצים פה.. Certified Ultra High Speed HDMI Cable..
דבר אחר שלא הבנתי בתגובה שלך. מה הכוונה מקבל תמונה בטלוויזיה. גם שידור hd או פחות הטלוויזיה 4k תציג תמונה לאחר שיתבצע סוג של אפסקייל לתמונה.
מה ששאלתי בעצל אומכ נניח יש לך מקור שמשדר 4k וטלוויזיה שרק שופכת את השידור למסך. האם הכבל שמעביר את השידור יש לו משמעות או לא? יכול להיות שכבל לא מהטופ שיש יגרום לשידור להגיע לטלוויזיה לא באיכות הנדרשת?
- Amir64
- הודעות: 10042
צריך כבל Ultra High Speed אם המכשירים שלך תומכים ב- HDMI 2.113/10/2021 23:38tzachis כתב: ↑ אז בעצם אתה רושם לי שכבל פשוט בין הממיר לטלוויזיה לא פוגם בתמונה שאני רואה.
אז אשאל אחרת מה העניין של לקנות כבל בכל זאת שתומך hdmi 2.1 . כזה שרשום עליו כמי שראיתי שממליצים פה.. Certified Ultra High Speed HDMI Cable.....
הממיר של הוט לא HDMI 2.1, אז כבל כזה לא יתן לך שום דבר.
אם לדוגמה היה לך קונסולה PS5, היית צריך כבל Ultra High Speed, כדי לנצל את יכולות הוידאו המתקדמות של הקונסולה, בתנאי כמובן שהטלויזיה שלך כוללת HDMI 2.1.
מקבל תמונה, התכוונתי כשאתה שולח תמונה ב- 4K ורואה אותה בטלויזיה.13/10/2021 23:38tzachis כתב: ↑ דבר אחר שלא הבנתי בתגובה שלך. מה הכוונה מקבל תמונה בטלוויזיה. גם שידור hd או פחות הטלוויזיה 4k תציג תמונה לאחר שיתבצע סוג של אפסקייל לתמונה....
לא דיברתי על רזולוציות נמוכות יותר.
אין דבר כזה.13/10/2021 23:38tzachis כתב: ↑ מה ששאלתי בעצל אומכ נניח יש לך מקור שמשדר 4k וטלוויזיה שרק שופכת את השידור למסך. האם הכבל שמעביר את השידור יש לו משמעות או לא? יכול להיות שכבל לא מהטופ שיש יגרום לשידור להגיע לטלוויזיה לא באיכות הנדרשת?...
אם הכבל מעביר את התמונה המשודרת, ורואים אותה בטלויזיה, הכבל תקין.
HDMI מעביר אות דיגיטאלי. או שהחיבור עובד, או שלא. אין באמצע.
אם יש בעיה כל שהיא בכבל, לא תקבל תמונה הניתנת לצפייה.
כבל HDMI לא יכול לייצר תמונה טובה יותר או פחות.
כשמתחילים לעלות באורך מעל 2-3 מטר, כבר ייתכן שכבל זול יעשה בעיות, וכבל יקר יותר יעבוד מהסיבה הפשוטה שיותר סביר שהוא בנוי לפי התקן, ולא חסכו בשום מאפיין במפרט.
כאן בא לביטוי ה- Certified שהזכרת.
היצרן של הכבל מסר אותו לבדיקה במעבדה מאושרת ע"י ארגון HDMI, ואם הכבל עבר את הבדיקות, הוא מקבל אישור Certified, וכמובן מחירו עולה בהתאם.
אם אתה צריך כבל 3 מטר, יש יותר סיכוי שכבל Certified יעבוד כמו שצריך, לעומת כבל זול.
יש כבלים שלא נמסרו לאישור, והם טובים לא פחות מכבל שכן נמסר לאישור.
תודה רבה!
אז אם הבנתי אותך נכון.
ממיר פייבר של הוט. טלוויזיה qled של סמסונג עם כניסת hdmi 2 (אין 2.1)
תוכן ב 4k יעבור מהממיר לטלוויזיה ויוצג בלי שום בעיה על ידי כבל רגיל שקיבלתי מהוט.
( כלומר אין איזו "הפחתה" באיכות של התמונה בגלל הכבל. הכבל או מעביר או לא)
יש לילד קונסלה xbox חדש. זה תומך hdmi 2.1 אבל שוב הטלוויזיה רק hdmi 2 . אז בעצם גם פה אין משמעות לכבל ultra ?
ונשארתי שוב עם השאלה אז,מה יש ב hdmi 2.1 לעומת hdmi 2 או קודמים אם כולם מעבירים או לא מעבירים ומ 1.4 במילא זה תומך 4k
- הודעות: 3596
- קיבל תודות: 541 פעמים
ככל שהתקינה עולה, כך רוחב הפס וכמות המידע שעוברת בכבל. רק 2.1 נותן 4k 120, שזה חשוב לגיימינג.
- Amir64
- הודעות: 10042
בשאלות טכניות כאלו גוגל בא לעזרה:14/10/2021 7:52tzachis כתב: ↑ ונשארתי שוב עם השאלה אז,מה יש ב hdmi 2.1 לעומת hdmi 2 או קודמים אם כולם מעבירים או לא מעבירים ומ 1.4 במילא זה תומך 4k...
ראה את הטבלה הבאה, ושתי הטבלאות שאחריה באותו דף:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Refr ... dard_video
שים לב שכל האפשרויות שקצב העברת הנתונים בהן הוא 15Mbit/s ויותר (העמודה Data rate
required), נמצאות רק בתקן 2.1, ולכן דורשות כבל Ultra.
תודה רבה.
בעצם גיימר שיש לו קונסולה חדשה
צריך רמות כאלו של כבלים ובמילא
צריך טלוויזיה עם רענון 120
וכניסה 2.1 מתאימה
וכניסה 2.1 מתאימה
