ממה שהוסבר לי על ידי המומחה המאושר זמני הטעינה ב PS5 למשחקים דרמטית יותר קצרים (לא מפתיע בהתחשב בשידרוג האחסון). כמו כן אני יכול לומר שחווית המעבר מ PS4 ל PS5 נפלאה כמעט כמו החלפת אייפון, הכל עובר. את זה עשינו יחד.
כמו כן הוסבר לי שלהיט כמו NBA2K21 לPS5 הוא "משחק אחר לגמרי" מאשר אותו משחק ל PS4. אחרי 200 ומשהו שקל של קניית המשחק, הזאטוט טוען בתוקף שזה אכן כך.
יש גם את העניין שזה הובטח לו כמתנת יומולדת (נובמבר 2020),ומתישהו בינואר נשברתי.
PS5 External SSD Testing: SATA vs NVMe vs Hard Drive - Back-Compat Titles + Read/Write Speed Tests!
למי שלא שם לב - יצא עדכון שמאפשר להריץ משחקי PS4 מכונן חיצוני על ה PS5, מה שמאפשר העברת המשחקים הללו לכונן חיצוני ופינוי מקום בכונן הפנימי למשחקי PS5. אז השאלה המתבקשת היא האם יש הבדל מהותי בין כונן קשיח מכני חיצוני ל SSD SATA ול SSD NVME? התשובה היא כן ולא. יש הבדל מהותי בין דיסק מכני ל SSD, אבל אין כמעט שום הבדל בין SSD אחד למשנהו ולכן ניתן לרכוש את ה SSD הכי זול שתמצאו ולהשתמש בו.
שימו לב שהוא מציין בפירוש שאם החלטתם כן ללכת על דיסק SSD SATA - יש לבחור מתאם נכון!
נבדק גם אם יש הבדל בין הכניסות USB הקדמיות או האחוריות בקונסולה ונמצא שאין הבדלי מהירויות בנהן.
מסתבר שהעדכון האחרון גם הופך את הקונסולה לשקטה יותר ומוסיף תמיכה ב 120HZ. בוסף ניתן לכבות HDR למשחקים שאינם תומכים בכך. ישנם עוד שיפורים בווידאו למי שמעוניין:
קצת מפוקפק הוידאו הזה, היה אפשר כבר לשחק 120 וב4k הוא משום מה הוא אומר שרק עכשיו הוסיפו אפשרות וזה ב1080. נראה שהוסיפו רק אפשרות להפעיל את זה ישירות ולא לפי המשחק.
אפשר פשוט לקרוא מה סוני רשמו בהסבר בUI הכוונה שאם יש לך בעיות לנגן את זה במסך שלך יש לך אפשרות לכבות 120HZ, כשהדיפולט זה אוטומטי. ממש לא הוסיפו תמיכה ב-120HZ, יש השוואות של DF עם DMC5 ב-120HZ 4K וכו כבר מלפני כמה חודשים:
זה החלק הרלוונטי מה PATCH NOTES כפי שסוני שיחררו אותו. מקווה שזה יסיים לכם את הויכוח:
some PC monitors that can display 1080p/120 Hz now support 120 Hz display for games. If you're having trouble viewing your game at 120 Hz, go to Settings > Screen and Video > Video Output, and then turn off Enable 120 Hz Output.
We've added the option to switch the video output to non-HDR when using a game or app that doesn't support HDR. To change this setting, go to Settings > Screen and Video > Video Output > HDR.
