שאלה על קרוס אובר ישן
yehudaa (פותח השרשור)
הודעות: 4075
הצטרף: מאי 2006
נתן תודות: 151 פעמים
קיבל תודות: 244 פעמים
שלום לחברי הפורום , חג שמח .
יש לי קרוס אובר ישן 3WAY , כאשר שמו בו קבלים רגילים ולא ביפולארים ,
הם שמו לדוגמא בערוץ המיד ,שתי קבלים בטור , כאשר המינוס מחובר למינוס של הקבל השני . ככה שתי קבלים 33UF ------(+-)--(-+)-------
אם אני רוצה להחליף, אותם בקבל אחד ביפולארי כמובן כמו שצריך לקרוס , איזה אמור להיות תואם ?
legopart
הודעות: 4552
הצטרף: אוקטובר 2013
מיקום: נוף הגליל
נתן תודות: 831 פעמים
קיבל תודות: 376 פעמים
Re: שאלה על קרוס אובר ישן
מה דגם הקרוס, יש תמונה מקורית ורכיבים מקוריים?
קבלים בטור, לא משנה אם הופכים אותם אחד כלפי השני מוציאים 1/2 קיבולת,
שזה אומר שאם אתה שם ביפולארי הוא צריך להיות של 16.5uF +- .
לא נראה לי שנחוץ ברמקול קבלים מעל 20v (אבל בזה אני כבר לא מבין)
אבל לידע כללי כשקבלים בטור אז סכום המתחים שיכול להיות מועמס על הקבל הביפולארי הוא סכום המתחים שהופרדו ל2 הקבלים בטור.
וכן, תבדוק גם מימדים שיתאימו.
כמו כן, תצרף תמונה, יהיה גם גם נחמד לצפות על מה מדובר ולא רק לדבר :D
וכן, במצב הזה הקרוס יעבוד בלי בעיה.
הודעות: 4075
הצטרף: מאי 2006
החישוב לקבלים בטור הוא אם מחברים +-+- , השאלה איך זה עם +--+ .
הקרוס הוא של הרמקולים רמקו , עובד טוב כעקרון , רק רוצה להחליף קבלים לחדשים .
legopart
הודעות: 4552
הצטרף: אוקטובר 2013
מיקום: נוף הגליל
אם אתה בטוח אז אעדיף לא להתווכח איתך.
גם לי אמרו את זה ככה, אני לא מסכים
אני יכול להוכיח לך מבחינה סכימתית למה גם אם הופכים את הקבלים הפולאריים זה נשאר חיבור טורי.
הסיבה שיש הדק - הוא בגלל שההדק יכול לספוג על עצמו פחות מטענים (וחיבור הפוך יגרום לפיצוץ והשבתת הקבל) (יכול להיות בגלל המבנה העגול)
*יש כמובן דרך מקצועית לשרתת קבל פולארי.
אין לי כוח למדוד, אבל גם מדידות מראות את זה ככה.
בכל מקרה, אי אפשר לדעת מה היה באמת על הלוח כי אמרת בעצמיך שמישהו אחר התעסק איתו.
אתה יכול לצלם תמונות בבקה של הקרוס ושל הרמקול.
הודעות: 4075
הצטרף: מאי 2006
האמת שאני לא בטוח ולא ידוע לי איך זה , בגלל זה שואל . תודה על העזרה .
לטוויטר יש קבל ביפולארי , לבאס החלפתי כבר לקבל ביפולארי שתואם את החיתוך הנצרך .
אני מתלבט רק לגבי המיד , ששמו שתי קבלים פולארים 33uF בטור ככה ------(+-)--(-+)--------- .
לפי המדידות החיתוך עם הבאס נעשה באזור 700HZ , נראה לי הגיוני לשים קבל אחד של 33uF אבל צריך לבדוק את זה .
legopart
הודעות: 4552
הצטרף: אוקטובר 2013
מיקום: נוף הגליל
https://www.diyaudioandvideo.com/Calcul ... Crossover/
אם הקרוס מסדר ראשון אז כנראה שאתה צודק...
*עשיתי סתם ערכים על בערך (נגיד והעקבה על האלמנטים 8ohm ואלו נקודות החיתוך ויחס האוקטבות)
תמונה
ד"א: אני אישית לא אוהב סדר ראשון, למרות שבשביל סדר גבוה ב 3WAY תצטרך פי 2 יותר רכיבים וזה יהיה סיפור לא פשוט במיוחד לאור העובדה שסליל ואפילו 2 יצטרכו להתחבר במקביל למגבר (או שתצטרך לוודא שיש להם התנגדות גבוה או שהם חסרי ליבה) ובמיד יהיה היפוך פאזה בסדר שני
הודעות: 4075
הצטרף: מאי 2006
בדקתי עם רב מודד פשוט שדיוקו בספק , את שתי הקבלים 33 בטור , והורה לי 35 ,
אז החלפתי בקבל 31uF ביפולארי שהיה לי במקרה , ועובד טוב אין איזה חריגה .
מה שכן חל שיפור ניכר בהחלפת הקבלים הישנים לחדשים . נותן יותר דיוק בסאונד .
legopart
הודעות: 4552
הצטרף: אוקטובר 2013
מיקום: נוף הגליל
הודעה שלא נקראה #8
אוקי, אקח את זה לתשומת ליבי.
ד"א: הרבה אאודיאופילים שמים גם קבל של 0.1uF או אפילו 0.01uF במקביל לקבל הגדול (מסוג KPT/ MKP) וטוענים שיש שיפור בצליל. מה אתה חושב על זה?
הודעות: 4075
הצטרף: מאי 2006
הודעה שלא נקראה #9
ראיתי במגברים שנוהגים ככה , ובסכימות של ספקי כח , לשים קבל קטן ליד הגדול , היה להם סיבה מוצדקת בשביל זה .
בקרוסאובר לא יצא לי לראות שעושים ככה , בכל מקרה זה לא יזיק בטוח , ואולי באמת מועיל .
חזור אל “וינטאג' ואנלוגי”
