מהי הסדרה האחרונה בה צפיתם?
Re: מהי הסדרה האחרונה בה צפיתם?
דווקא לי הפריע המשחק בהתחלה כי הרגיש מאוד מוגזם. בעיקר של השחקן הראשי (בפרקים הראשונים) ושל האישה המעצבנת שהתחברה לביריון. חבר אמר לי שזה די טיפוסי לקולנוע קוריאני שאני לא מכיר במיוחד. בסה"כ עמד בציפיות שלי בניגוד לרוב התוכן שנטפליקס מפיקה בשנתיים האחרונות שאת רובו אפילו אין לי עניין לנסות.
- TANDBERG
- הודעות: 4591
- הצטרף: פברואר 2009
- מיקום: מודיעין
- נתן תודות: 184 פעמים
- קיבל תודות: 205 פעמים
See - עונה שניה
המשך בן 8 פרקים סה"כ לעונה ראשונה, העולם אחרי וירוס מסתורי המכה והורג מיליארדים ומותיר כשני מליון בחיים - עיוורים. האנשים נחלקים לשבטים ואנחנו נחשפים לעולם מלא עיוורון שלא יודע ראייה מהי. ג'ייסון מומואה כראש שבט האלקני בעונה ראשונה, ממשיך במסעו בנופים מהממים שצולמו בקולומביה הבריטית המושלגת. אהבתי את העלילה, אהבתי את הצילומים והאתרים. יש קטעים לא הגיוניים אבל לטעמי אחת הסדרות שאני מצפה לעונה הבאה שלה, שצילומיה החלו כבר ביוני וכנראה תשודר שנה הבאה לקראת הקיץ.
Superstore - כל העונות
כשמה כן היא - חנות ענק סטייל וולמארט, שם אנחנו פוגשים את עובדי החנות, החיים שלהם וסיטואציות קומיות ולפעמים קצת דרמטיות. קלה מאוד, פרקים קצרים יחסים, כעשרים פרקים בכל עונה ויש גם סיום שסוגר את הקצוות לסדרה, למי שתהה.
- Kondo10
- אחראי תחום סרטים וטלויזיה
- הודעות: 7525
- הצטרף: מאי 2018
- נתן תודות: 767 פעמים
- קיבל תודות: 1512 פעמים
Trapped (2015)
(עונה -1)
לאחר שמעבורת עושה את דרכה מדנמרק לנמל קטן באיסלנד בזמן שלגים קשים, גופה מרוטשת נמצאת בסמוך לחוף
של איש לא מזוהה, גורמת לכל העיירה השלווה להיכנס ללחץ, במיוחד שהשמועה מדברת שהרוצח ירד מהמעבורת לעיר.
מפקד משטרה המקומית שחייו האישיים במשבר, נכנס לחקירה סבוכה שגורמת לכל תושבי המקום להיות חשודים.
מותחן איסלנדי מצוין בלוקיישן מקפיא דם מהקור שעובר דרך המסך, גם בלי קשר לעלילה. סיפור לכאורה פשוט של רצח
מוביל להאשמות הדדיות בין התושבים, וגילוי כמה סודות קשים מהעבר של שרפת נערה תמיה, שהאשמים לא נמצאו עד כה.
למרות שהעלילה מתנהלת לאיטה, רמת המתח והעניין נשמרת לאורך על העונה. זה הרבה בזכות ליהוק שלקוח מהחיים האמיתיים
ללא מייקאפ זוהר. Olafur Darri Olafsson גיבור הסדרה הוא בעצם אנטי גיבור -כבד גוף, מרושל, לא מסורק, לבוש לא מסודר
ואחרי כל זה הוא הדמות הדומיננטית שכובשת אותך בחן, עם משחק משובח ואמין. הבלשית שלצידו אישה פשוטת מראה, ההפך הגמור מהמקובל
וגם לא יפה, אבל התרומה שלה לבניית העלילה מרשימה בזכות דמות מעניינת שנבנית במתינות מרשימה. שאר הדמויות טובות ומסתוריות
כל אחת בדרכה - עד לסיום המותח שישאיר כל אחד מופתע.
סדרת מתח איכותית עם ליהוק מרשים, שההתנהלות האיטית שלה, מטעה, כי מדובר על סיפור שנבנה בצורה חכמה. יש כל הזמן תחושה שמשהו
עומד לקרות, המופנמות של הדמויות זה החוזק של הסדרה, עבודת הבימוי מעולה, הכתיבה מעט מעייפת, אך שווה את זמנכם בכל שלב.
דבר שפוגם מעט באמינות הסדרה, זה שוטרים שרודפים אחרי פושע לא ידוע (אולי מסוכן) ללא נשק חם. או מרדף אחרי אנשים עם נשק חם וודאי
עם מקל ביד -זה משהו בלתי מתקבל על הדעת שגרם להרמת גבה. עדיין היתרונות שלה גוברים על כשלים כאלה או אחרים. סדרה מעט מלנכולית
אך עשויה היטב. כמו תמיד תעברו את חוק ה -3/4 פרקים, כדי לחוות דעה. נראה אם אצליח למצוא את ריכוז (חובה) לעונה שנייה.
7.9/10
(עונה -1)
7.9/10
- גלובל
- הודעות: 939
- הצטרף: יולי 2009
- מיקום: מרכז הארץ
- נתן תודות: 43 פעמים
- קיבל תודות: 116 פעמים
הסידרה האחרונה שראיתי - "משחק הדיונון" ....בנטפליקס ,
סידרה מדר' קוריאה ובשפה הקוראנית , מסתבר שזאת הסדרה הכי נצפת בנטפליקס בימים אלה וכנראה מאז ומעולם
היא מובילה את רשימת הצפיות שלהם ושוברת שיאי צפיה שלא היו כמוהם מעולם ,
הסידרה בת 9 פרקים אלימה בצורה יוצאת דופן ולמרות שגם סדרות אחרות הן אלימות אבל "משחק הדיונון"
עוברת כל גבול עד כדי סצנות שמזכירות תקופות אפלות בהיסטוריה .
למי שעדיין לא שמע ולא צפה הנה כתבה במעריב שמתארת הסידרה כולל טריילרים -
https://www.maariv.co.il/culture/tv/Article-869642
אסכם ואומר - לא לבעלי לב חלש !
- איתי_הגיתי
- הודעות: 6031
- נתן תודות: 92 פעמים
- קיבל תודות: 76 פעמים
סידרה טובה. העונה הראשונה קצת מדכאת כי היא מעבירה טוב את שמה. אנשים שכלואים בעיירה. עונה שניה נהנתי גם28/10/2021 13:03Kondo10 כתב: ↑ Trapped (2015)
(עונה -1)
דבר שפוגם מעט באמינות הסדרה, זה שוטרים שרודפים אחרי פושע לא ידוע (אולי מסוכן) ללא נשק חם, או מרדף אחרי אנשים עם נשק חם וודאי
7.9/10...
היא יותר קלה לצפייה במובן הזה.
נהנתי גם מHome Ground, סידרה נורבגית על קבוצת כדורגל (גברים) קטנה שעולה לליגה הראשונה וממנה אישה לתפקיד המאמנת הראשית.
לא מושלמת, אבל לפחות לא חבית הסכרין של טד לאסו (בעיקר בעונה בשנייה החלשה).
- Kondo10
- הודעות: 7525
- הצטרף: מאי 2018
The Chestnut Man (2021)
(עונה -1)
צעירה נמצאת תלושת יד במגרש משחקים, ברצח שמזעזע את הקהילה והמשטרה. לידה מונח איש קטן עשוי מערמונים.
במקביל פוליטיקאית חוזרת לעבודה לאחר היעדרות של כמה חודשים, לאחר שבתה נעלמת בלי להותיר רמז היכן היא.
שוטרת מנוסה עם בעיות אישיות מנסה לפענח את המקרה שהולך ומתגבר, ולמצור קשר בין העלות הילדה לרציחות
שוטר ממחוז אחר מטרף אליה בחוסר רצון שלה, אך השילוב ביניהם מצליח לגלות כמה פרטים מחרידים על הרוצח.
מיני סדרת מתח בדנית, מבוססת על ספר באותו שם מאת סורן סווייסטרופ. סדרה קצרה בנויה בקצב לא גבוה, אולם הסיפור מותח ומסקרן
לאורך כל הפרקים. הליהוק טוב במיוחד שוטר (Mikkel Folsgaard) שמציג דמות מופלאה שמתחברים אליה כבר בפרק השני. הדמות המרכזית
של השוטרת בגילומה של Danica Curcic, בהחלט שחקנית מעניינת, שלקח לי זמן לזהות אותה מהסדרה הסקנדינבית Warrior ( לא רעה)
שיש לה הופעה די טובה, אך מעט אפורה. הכתיבה מעט מסורבלת מקשה להבין את המניעים של הדמויות לעומקם, יש הרבה חשודים שלכל אחד
מניעים נסתרים, שמתגלים אט אט עד לסגירת הסיפור. סדרת דנית מותחת ומרתקת בקטעים מסוימים, לא שומרת על אחידות, יחד עם זה הביצוע
ובניית העלילה סוחפת, המשחק איכותי, הסיום האפל היה קשה לחזוי, אבל מתקתק ייתר על המידה. זה לא The Killing המשובחת, רק קרוב.
7.5/10
(עונה -1)
7.5/10
תודה על ההמלצה. נהנתי. ראית The Investigation?...
- Kondo10
- הודעות: 7525
- הצטרף: מאי 2018
The Investigation נמצאת אצלי ברשימה (הווירטואלית) כמו עוד סדרות רבות. אוהב את הקולנוע הנורדי על כל סוגיו
אבל יש לי סדר עדיפות (וחוסר זמן) שמשתנה עקב גורמים שונים, כולל התחשבות בטעם הנשי. תודה על ההמלצה.
ראיתי המון סדרות נורדיות בזמן האחרון ולמרות שנהנתי מספיק לראות אותן עד הסוף, ברובן היה משהו שהציק לי. בזאת היה משהו שונה מהרגיל. נראה לי שתאהב כשתגיע אליה.01/11/2021 9:45Kondo10 כתב: ↑ The Investigation נמצאת אצלי ברשימה (הווירטואלית) כמו עוד סדרות רבות. אוהב את הקולנוע הנורדי על כל סוגיו
אבל יש לי סדר עדיפות (וחוסר זמן) שמשתנה עקב גורמים שונים, כולל התחשבות בטעם הנשי. תודה על ההמלצה....
אחרות שראיתי: Trapped, Midnight Sun, Home Ground, DNA, Spring Tide, The Hunt For A Killer, Deliver Us
The Valhalla Murders Season 1 (Netflix)
סידרת פשע איסלנדית במיטב המסורת הנורדית. רוצח סידרתי, חוקרים עם בעיות שונות בבית וכו'. קצת אפור ולא יחודי בהתחלה, אבל משתפר עם הזמן ושלל הטוויסטים.
7/10
7/10
- קרוקס44
- הודעות: 2061
- הצטרף: יולי 2005
- נתן תודות: 152 פעמים
- קיבל תודות: 99 פעמים
The beast must die יס vod
סדרה בת 6 פרקים בכיכובה של קוש ג'מבו המצוינת
הבעיה שארבעת הפרקים הראשונים די משעממים וגם קצת מופרכים בחוסר ההגיון שבהם אבל בשני הפרקים האחרונים הסדרה מתחילה להיות קיצבית ומהנה
בכללי מאד ומבלי לספיילר מדובר באמא שבנה נהרג בתאונת דרכים והיא מחפשת נקמה
6.5/10
6.5/10
- Kondo10
- הודעות: 7525
- הצטרף: מאי 2018
Narcos: Mexico (2018-21)
(עונה - 3)
בשנות ה-80 סוחרי סמים אינם היו מאורגנים ופעלו באופן עצמאי, עד שברון הסמים המקסיקני מיגל אנחל פליקס גאיארדו
מצליח לאחד את כולם תחת קונפדרציה מאורגנת על מנת לבנות אימפריית סמים ידועה לשמצה ששלטה על כל יבשת אמריקה.
"DEA" - סוכנות מנהל אכיפת הסמים, נלחמים בהם בכל האמצעים, ולא רק בהם, אלא גם בארגוני פשע אכזריים אשר פוגעים בכל מי שנקרה בדרכם, כולל בני משפחה שלא מעורבים במעשי הפשע. מנגד, מנהיגים וראשי משטרה מוצאים עצמם משתפים פעולה עם ברוני הסמים, חלקם מפחד, אך הרוב הגדול מתוך תאוות בצע.
"Narcos" הייתה פורצת דרך בסדרות הפשע, הרבה בזכות הדמויות האמיתיות המיוצגות על ידי השחקנים, ובפרט בגלל ההילה סביב פבלו אסקובר
בגילום הבלתי נשכח של Wagner Moura, אשר בכישרון רב גילם דמות שנויה במחלוקת בצורה מעוררת התפעלות. ללא ספק, ללא השחקן המופלא הזה, "נרקוס" לא הייתה זוכה להיות אחת מסדרות הפשע הטובות ביותר שנוצרו אי פעם. בתחילה העונה הראשונה, "נרקוס מקסיקו" לא הצליחה למלא את החלל שהותירה אחותה הבכירה, אולם בהמשך התחילה לתפוס מסגרת עלילתית מעניינת. על אף שהשחקן ראשי חסר הכריזמה - Diego Luna, התקשה תחילה להיכנס לנעליו הגדולות של ואגנר מורה, הצליח בהמשך להשתפר ולבנות לעצמו דמות מרתקת בפני עצמה.
עונה שלישית ואחרונה לסדרה מתמקדת בתקופה של ברון הסמים מקסיקני Amado Carrillo שעמד בראש "קרטל חוארס" לאחר שרצח את
הבוס הגדול, השתלט אמאדו קריו פואנטס על ייצור הסמים, והפך לסוחר הסמים העשיר בעולם, בשיאו גלגל 30 מיליארד דולרים, כל זאת לאחר
מותו של פבלו אסקובר בשנת 1993. נודע גם בכינוי "אדון השמיים" הודות לצי המטוסים שהיה בבעלותו, ובו השתמש על מנת לשנע סמים.
Jose María Yazpik מגלם את הדמות שלו לאורך כל העונות בצורה מופלאה, הפעם הזרקור מופנה אליו, לא בטוח שהוא יכול להיות הדמות המובילה
בסדרה, למרות שהוא עושה עבודה טובה בסה"כ. האחים מקרטל טיחואנה, בנימין ארלנו פליקס ואחיו רמון אחיו הצעיר דמויות מצוינות, שאפשר היה
לעשות רק עליהן סדרה בפני עצמה -וזו בעצם הבעיה של הסדרה (אחזור לזה) ריבוי סיפורים (דמויות) שלא מקבלים עומק בעונה האחרונה.
עונה אחרונה נראית כאילו ניסו להכניס את כל האירועים (והיו רבים) בדחיסות, שפגעה ברצף המופלא של שאר העונות. אם זה לא מספיק, אז הוסיפו עוד כמה דמויות מרשימות לעלילה, שהקשו עוד יותר לתת לכל דמות את התשומות לב לה היא ראויה. Mayra Hermosillo מגלמת את אחותם של האחים פליקס, וגם חברה בכירה בקרטל טיחואנה - באופן מעורר התפעלות. העיתונאית הצעירה שמנסה לחשוף את ברוני הפשע, משחקת נפלא.
אלה רק חלק מהדמויות (יש עשרות) וקשה למנות את כולן. אחת הדמויות שחיבבתי בסדרה האם, היה סוחר סמים הקולומביאני הגיי, שהיה לבוש מגונדר ובטוב טעם, בגילומו המעולה של Alberto Ammann שראוי מבחינתי להוביל כל סדרה בז'אנר (וגם באחרות) כי הוא שחקן פשוט מרשים ואיכותי, שכנראה עוד נשמע ממנו. Scoot McNairy סוכן DEA שחקן טוב ורגיש, מנגד חסרונו של הסוכן Kiki בגילומו של Michael Pena, מורגש.
בניית העלילה מעט איטית אך לא משעממת לרגע, האירועים עוברים מלוקיישן אחד למשנהו לא מספיק מעבירים את הסיפור במלואו. הבימוי מעולה
במיוחד פרקים 3/4 שזכו לציון הגבוה ביותר, וזה לא מפליא שיודעים שואגנר מורה ביים אותם. הלוקיישן מרשים מתמיד, צבעים והריחות עוברים דרך המסך באופן שהצופה מעורב בכל תהליך שעוברים השחקנים. הקריינות של הבחורה ברקע שמסבירה את האירועים שעברו בזמן אמת, לא פחות ממושלם. מעבר למידע הלימודי המרתק, שנותן נקודת מבט נוספת על השחיתות שהגיעה עד הדרגים הגבוהים ביותר בשלטון. התוספת של הקריינות בליווי תמונות אמיתיים -מאוד תרמה להבנת בעיות הסמים הקשה שיש בדרום אמריקה.
סיום לא ראוי לסדרה מעולה, הרבה פרטים חסרים, הכנסת הסיפור על השוטר סתם תפסה מקום על חשבון אירועים יותר חשובים. הדמויות החדשות
נתנו תקווה שאולי כן תהיה עונה נוספת, כי אין ראוי יותר מזה. למרות האמור לעיל, מדובר על הפקה מרשימה, כתיבה מוקפדת, דמויות מהפנטות שאפשר לעשות על כל אחת סדרה בפני עצמה ( אל צ'אפו למשל לפני שהוא הפך לברון סמים בעצמו) הצילומים מופלאים, פסקול מוקפד ותוסס.
ללא ספק אחת מסדרות הפשע הטובות שנוצרו מעולם, שהשאירה אחריה חלל ריק, שרק עונה נוספת תמלא אותה. הציון לסדרה יהיה משוקלל
על כל שלוש העונות (לא שמרו אומנם על אותה רמה, אך תמיד היו מעניינות) שכתבתי גם עליהם ביקורת חיובית כאן. יאללה עונה נוספת.
8.5/10
(עונה - 3)
8.5/10
The Morning Show Season 2 (Apple TV+)
עונה שניה למלודרמת הטלויזיה האובר-משוחקת/כתובה/צדקנית של אפל. שוב אנחנו זוכים לפגוש את שלל הדמויות המעצבנות והנקרסיסטיות (שלא מעוררות, אצלי לפחות, שום אמפטיה), עוסקות במגוון נושאים באקלים הMETOO והPC שהשתלט על חיינו, והפעם תוך כדי שהעולם נחשף לאיטו למגפת הקוביד19.
חוץ מריס ווית'רספון, שיש לי חיבה אליה והאתנחתה הקומית של מגיש התחזית, תעבתי את כל הדמויות. בראשן ג'ניפר אניסטון חסרת הכישרון ובילי קודרופ שהדמות שלו כתובה ומשוחקת כמו דראפט מסידרה טרחנית של ארון סורקין.
מבחינתי ממלאת בצורה מושלמת את נישת הhate watch, ששמורה אצלי לסדרות כמו ביליונס וכל הסידרות של סורקין.
3/10
3/10
- הודעות: 75318
Narcos Mexico season 3
המשך לסדרה המצויינת שהפעם מתמקדת באחת הדמויות שאני הכי מחבב - אמדו, הטייס שבעונה הזו עולה לגדולה.
8/10
F is for family
סדרה מצויירת של הקומיקאי מנבל הפה ביל בר. הסדרה מתארת את ילדותו בשנות השבעים מלאי סמים, הורים דפוקים והכל ללא שמץ של פוליטיקלי קורקט. הכל בפרצוף.
חזק ביותר.
9/10
8/10
F is for family
חזק ביותר.
9/10
