משעשע שאתה שואל, התחבטתי בזה גם שעברתי לפרימו לפני כמה ימים.
מה שמצאתי. שאין אפשרות "אפליקטיבית" לכבות את המים חמים, אבל בצד ימין מאחורה יש מתג שפשוט מנתק את גוף החימום.
האומנם הכפתור מקדימה עדיין עובד, ומוציא מים בטמפ' החדר (שזה גם נחמד אגב), אבל מבחינת הרתחה, היא לא מתבצעת.
אגב, הפרימו רועש משמעותית יותר בזמן קירור המים, התחרפנתי מזה.
פירקתי את הדופן ושתמי מאוורר 80CM חרישי של מחשב שקניתי בKSP.
מדריך קצר כיצד לחסוך מאות שקלים בהוצאות "תמי 4"
איך אני מבטל את התאורה במסך ?? (תמי 4 פמילי)
מישהו יודע איך אני מבטל את התאורה במסך לגמריי ??
ניסיתי דרך תפריט טכנאים ולא עבד..
איפה נמצא הכבל של התאורה בתוך המכשיר ?
עזרהה ??
עזרהה ??
@noamnoam כתב:לכל מה שניתקל בתקלה 4, יוצאים מים פושרים ולא קרים.
פתחתי את המכונה בכוונה לרכוש ולהחליף רגש טמפרטורה, נתקתי את הרגש (מבלי לשלוף אותו) וחברתי מחדש ועד עכשיו הכל עובד תקין. אז לפני שאתם רצים להחליף תנסו.
על הדרך עשתי כמה פו פו על מנת להעיף אבק......
יש לי את אותה התקלה בדיוק. איך בדיוק מנתקים את הרגש? יש לך אולי תמונה להראות היכן ממוקם החלק שצריך להוציא.
סנן חיצוני לתמי 4
אהלן, יש למישהו המלצה לסנן חיצוני איכותי לתמי 4 ? יודע שיש גם את הזולים ב30 שקל אבל מעדיף להשקיע קצת יותר ולקבל סינון יותר איכותי.
אם מישהו מוכר מעקף אשמח לקנות ממנו
תודה! שאלה נוספת, התמי 4 שלי ממש רועש וראיתי שהחלפת מאוורר לתמי 4.Chura כתב:אם אתה משתמש במים חמים, אתה צריך סנן עם סיליפוס
המומלצים הם:
1. Omnipure SCL10
2. Pentek TS-101L...
ראיתי שקנית מאוורר מKSP סמ" 80
אבל אני רואה שמוכרים מאוורים לתמי 4 בגודל שונה (92X92X18)
לדוגמא מפה
יש בעיה לשים מאוור בגודל 80? זה יתאים? ואיך הגישה למאוורר- מאחורה או שצריך לפרק את כל התמי 4 כדי לגשת אליו?
אם 80 טוב יש לך המלצה למאוור טוב שקט?
תודה!
קיצור נורת uv בתמי 4s תת-כיורי
שלום חברים,
יש לי את גירסת התמי 4s התת כיורי.
למי שלא מכיר - ללא חימום או קירור, רק סנן, נורה, וללא לוח אלקטרוני.
כשנורה שרופה, חלשה, או לא מחוברת - אין זרימת מים.
האם אתם יודעים אם ניתן לקצר את המעגל של הנורה ללא גרימת נזק למכשיר כולו?
- yaronkle
- הודעות: 5066
- הצטרף: אוקטובר 2005
- שם מלא: ירון קליין
- מיקום: גן יבנה
- נתן תודות: 186 פעמים
- קיבל תודות: 290 פעמים
Re: מדריך קצר כיצד לחסוך מאות שקלים בהוצאות "תמי 4"
היי,
יש לי את פרימו בן שנה. בתפריט טכנאים כבר אין את האופציה לביטול נורת UV.
מישהוא נתקל במכשיר כזה? הצעות?
שאלה למכשיר תמי 4 פרימו שנת 2013
הלוח בקרה (פיקוד) לא מראה כיתוב (כן יש אור כחול, בלי אותיות)
האם צריך להחליף לוח בקרה או ניתן לסדר אחרת? במידה וכן איפה הכי טוב לקנות?
תודה רבה
תודה רבה
- israeli
- הודעות: 1
- הצטרף: אוגוסט 2021
- שם מלא: israeli israeli
- מיקום: ישראל
כמעט כחל התמונות בפוסט לא עובדות יותר:
מעקף הפילטרים:
imageshack.us/scaled/landing/197/86635558. jpg
מתאמי הצנרת:
img706.imageshack.us/img706/2671/97727843. jpg
הסנן המיקרוני פחם-קוקוס:
img690.imageshack.us/img690/920/73571465. jpg
יש לשים לב לרישום FLOW שמתאר את צורת החיבור לכיוון זרימת המים:
אולי יש למישהו קישור לתמונות הללו במקרה?
אולי אפשר להעלות את התמונות מחדש?
מעקף הפילטרים:
מתאמי הצנרת:
- elchananbl
- הודעות: 3
- הצטרף: יולי 2021
- מיקום: ישראל
יש למישהו פתרון?06/07/2018 14:32DarkWolf789 כתב: ↑ היי חברים ,
יש לי את הבאבל בר ונשרפה לי הנורה UV
אני לא מצליח להכנס להגרות טכנאים מישהו יכול להגיד לי בדיוק מה לעשות?
איך לבטל אותה?
תודה...
היי חברים
יש לי תמי 4 בבל בר ותמי 4 פרימו
אשמח לדעת:
1. האם יש דרך להגיע למסך טכנאים בבבל בר ולבטל את הUV
2.יש לי תקלה בדגם פרימו, אחרי שתי דקות שאני מחבר לחשמל הוא מקצר, גם אם אני מכבה את הכפתור של הגוף חימום מאחורה, אם יש למישהו מושג למה זה קורה אשמח לדעת
אשמח לדעת:
