שלום רב,
התקשרתי לפיוצ'ר, שלמיטב ידיעתי הם היבואן הרשמי של OPPO .
נאמר לי שכרגע לא מביאים לארץ יחידות כאלה, אך אולי בעתיד כאשר יפתרו מספר בעיות – זה יהיה זמין.
לצערי אין לי הרבה סבלנות להמתין, ולכן השאלה:
מהיכן מומלץ להזמין את ה- Oppo 203 מחו"ל?
רצוי חנות של אמזון, הידועה לטובה בזכות השירות המעולה שלה.
אגב, האם אמורה להיות בעיה של תאימות לחשמל בארץ?
תודה רבה
Oppo 203 -מהיכן מזמינים?
- bariko (פותח השרשור)
- הודעות: 8000
- הצטרף: ספטמבר 2005
- נתן תודות: 1343 פעמים
- קיבל תודות: 329 פעמים
- istarmini
- חבר במועדון ה-15K
- הודעות: 16126
- הצטרף: יולי 2008
- נתן תודות: 944 פעמים
- קיבל תודות: 1944 פעמים
הוא נמכר באמזון ארה"ב אבל לא נשלח לארץ תאלץ להשתמש בשרותי חברה צד ג. לא סיפור אבל הם גוזרים את הקופון שלהם.
אופציה נוספת היא אייביי אבל שם במידה ותמצא אחד ששולח לארץ לא תקבל שרות כמו מאמזון.
המכשיר, למיטב ידיעתי ,הוא 120/220.
לגבי שרות מאמזון ברגע שאתה משתמש בצד ג מבחינת אמזון מי שרכש את המוצר הוא אבי שגר בניו גרסי ולא אבי מישראל ולכן במידה ותהיה בעיה החזרה אליהם וקבלה של חדש הופך העסק לבעייתי.
כנס לאופו אנגליה יש שם רשימת דילרים מורשים במספר מדינות.שלח להם מייל ובקש הצעת מחיר כולל משלוח לארץ .המחיר שתקבל מהם עליו תוסיף 35% מיסים.
אופציה נוספת היא לפנות לאופו ארה"ב להסביר שכרגע אין יבואן בארץ ולשאול מאיפה אתה יכול לקנות.
נערך לאחרונה על ידי istarmini ב 05/11/2017 13:56, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- sigamore
- הודעות: 4488
- הצטרף: אוגוסט 2006
- מיקום: מודיעין
- נתן תודות: 289 פעמים
- קיבל תודות: 585 פעמים
Re: Oppo 203 -מהיכן מזמינים?
@bariko
כרגע נראה שאמזון לא שולחים ישירות לארץ. אפשרי כמובן להשתמש באחת מחברות השילוח שמספקות כתובת אמריקאית וכו'
לגבי תאימות חשמל - כל נגני OPPO (למיטב ידיעתי) תואמים 100V-240V אז אין כל חשש.
די טעלעוויזיע קאָסטן מיר וועגן פופצן טויזנט פונט !
- MarioMan
- עוסק בתחום
- הודעות: 3533
- שם מלא: יונתן פת-יה
- מיקום: תל-אביב
- נתן תודות: 19 פעמים
- קיבל תודות: 194 פעמים
אני לא מבין משהו - הם אמרו לך שהם לא מביאים את הדגם הזה כי יש עדיין בעיות לא פתורות, אז לא עדיף לך לחכות תקופה?...
הרי סה"כ המכשיר הזה בתור נגן קבצים הוא גם ככה מאוד עקום ומוגבל (וזה מניסיון, שכן היו לי כמה נגני BD של OPPO).
תזמין דרך אמזון ותשלח לארץ דרך USHOPS.
הכי משתלם והכי פשוט. אין שום בעיות תאימות לארץ וצריך רק מתאם לחשמל שעולה 10 שקלים.
שים לב שקיים גם מכשיר מולטיזון שפתוח לכל האיזורים והוא יקר יותר מהמכשיר איזור A שנמכר בארה"ב.
- הודעות: 8000
ראשית, תודה לכל המגיבים
יואב,
אם אכן הזמנה מאמזון דרך שרותי חברה צד ג. ,עלולה להיות בעייתית מבחינת מימוש אחריות- הרי שאופציה זו נפסלת על הסף.
מדובר במוצר יקר יחסית, ולא הייתי רוצה להיתקע איתו ללא אחריות ותמיכה.
אני יכול לנסות לפנות במייל לאופו אנגליה.
האם רכישה דרכם נחשבת כבר תקנית וכוללת אחריות מלאה?
miki775
אני לא מצפה לדיל.
אם זכור לי נכון, קראתי שהעלות הייתה כ-3200 שקלים עד הבית.
סכום כזה סביר מאוד בעיניי.
יתכן שהעלות דרך אופו אנגליה תהיה גבוהה יותר, השאלה בכמה.
MarioMan
להבנתי הכוונה " בבעיות לא פתורות," קשורות בעיקר להגנה שעדיין לא נפרצה.
לי דווקא הוסבר שיש כיום פריצה חלקית, באמצעות תוכנה המבצעת המרה לריפים של בלוריי.
לכן העמדה של היבואן תמוהה בעיניי.
גם אם תגיע בשלב מאוחר יותר הפריצה המיוחלת, היא תהיה תלויה בעדכון קושחה בלתי רשמי שלא נתמך ע"י היצרן.
אני זוכר בעבר כאשר רכשתי את הסטרימר HDX-1000 ,הוזהרתי ע"י החנות שכל התקנה של קושחה בלתי רשמית, תהיה על אחריותי, ובמקרה של נזק- לא אהיה זכאי לקבל עליו שירות/תמיכה.
והנה כאן דווקא קיים פתרון שלא דורש שום עדכון ברמת קושחה, ועל פי הדיווחים, עובד בצורה יפה מאוד בניגון ריפים של בלוריי עם תפריטים!
בלי קשר, יתכן שבכל זאת אצטרך להמתין עד שרכישה בארץ תהיה זמינה, לאור הבעיתיות של הזמנה מחו"ל.
Sigamore ו- AP4
התשובה שלי ליואב, מתייחסת גם להמלצות שלכם.
יואב,
miki775
אני לא מצפה לדיל.
MarioMan
Sigamore ו- AP4
@bariko
לא כל דבר צריך להיות כל כך קשה ומסורבל כמו שאתה מנסה לתאר.
אתה פותח שרשור עם בקשה לעזרה לרכוש את הנגן הטוב בעולם כנראה כבר בידיעה שאין לו יבואן בארץ ואכן פיוצ׳ר הוא לא יבואן ולא נציג ולא שום דבר שקשור לאופו.
כמו שהוסבר לך רכישה מאמזון ושימוש בחברת שילוח לארץ זו האופציה הטובה, הזולה והפשוטה ביותר כולל אחריות של אמזון ושירות מצוין פלוס תמיכה של אופו בכל מה שתצטרך. אם כל זה לא שיכנע אותך אז כנראה שהאופו אינו עבורך ותחפש נגן אחר עם ״יבואן רשמי״ או שתחכה עד שמישהו בארץ ירים את הכפפה ויהיה היבואן של אופו.
בהצלחה.
בהצלחה.
- Galna
- הודעות: 568
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: שדרות
- נתן תודות: 377 פעמים
- קיבל תודות: 50 פעמים
Bariko,
וואלה, אני בדיוק באותו מצב כמוך.
גם אני החלטתי להמתין (זה קשה!) אבל אני מאמין שיהיה לטובה.
אני קצת לא מבין למה לא למכור נגן מוגן? נניח שאני צופה רק באמצעות דיסקים? כנראה שיש דברים שאני לא מבין.
AP4,
לפי הסקירה כאן באתר- https://www.hometheater.co.il/article07833.html
פיוצ'ר הם דווקא כן יבואן של אופו, ולהבנתי גם ייבאו חלק מהנגנים והדגמים הקודמים שלהם.
AP4,
גל נעים - Gal Naim,
כמו ששומעים.
כמו ששומעים.
- הודעות: 8000
AP4
למה להיות כזה שלילי?
כפי שכתב Galna, גם אני הבחנתי בסקירה של עופר, שבה מוזכרת פיוצ'ר כיבואנית.
רכשתי כבר הרבה מוצרים דרך אמזון, ידוע שהשירות שלהם מעולה.
פשוט אף פעם לא עשיתי זאת בצורה עקיפה, דרך חברה צד שלישי.
ואם אכן קיים הסיכון של אי מימוש אחריות בגין עובדה זו, עליי לדעת זאת.
לכן ציפיתי לשמוע פידבקים מאנשים שכבר רכשו את המוצר.
Galna
כמובן שניתן להשתמש באופו לניגון דיסקים מקוריים.
למעשה זה היעוד העיקרי שלו .
הבעיה שזה כמעט בלתי אפשרי מבחינה כלכלית, לרכוש כל סרט שמעוניינים לצפות בו...
Galna
- הודעות: 8000
לא אתה לא טועה AP4 , הרי כתבתי שפניתי אל פיוצ'ר.
בינתיים שלחתי כבר מייל אל OPPO באנגליה, נראה מה תהיה תשובתם.
אני מחכה לשמוע עוד חוות דעת מאנשים אחרים שרכשו דרך אמזון.
נהוג לומר "החיפזון מהשטן", וזה בהחלט נכון .
שום דבר לא יקרה אם אמתין עוד קצת.
גם ככה היתה לי עכשיו הוצאה מאוד כבדה על הטלוויזיה, צריך להתאושש קצת
- הודעות: 8000
