בשעה טובה קיבלתי את ה-OPPO 203, אך כצפוי הבעיות רק מתחילות..
פורום נגני DVD ובלוריי - כאן נדבר על נגנים שמקבלים דיסקים פיזיים...
bariko (פותח השרשור)
הודעות: 8000
הצטרף: ספטמבר 2005
מיקום: חיפה
נתן תודות: 1343 פעמים
קיבל תודות: 329 פעמים
שלום רב,
לאחר המתנה ארוכה, קיבלתי אתמול את ה- OPPO 203
היום בצהריים חיברנו למערכת, וניסיתי את שני הסרטים 4k UltraHD הראשונים שרכשתי מאמזון:
Despicable Me 3
La La Land
כל אחד מהם כולל שני דיסקים- בלוריי סטנדרטי, ו- 4k
הכנסתי את הראשון, עובד בסדר.
אמור להיות פס קול DTS X, מופיע רק DTS-HD
ניחא, בעיה קטנה לעומת מה שיבוא בהמשך.
עברתי לסרט השני, ובחרתי קודם בגרסת ה-4k
לתדהמתי הנגן מודיע unknown disk
הכנסתי את הבלוריי הסטנדרטי, הפעם כבר יש תמונה, רזולוציה 2160p :?
אמרתי לעצמי, נו לא נורא טעות בתווית, אבל אז שמתי לב שאין בכלל סאונד!!!
כעת אני כבר לא יודע אם מדובר בבעיה כלשהי בנגן, או שהכותר עצמו פגום, ואין לי דרך לבדוק זאת.
למיטב ידיעתי, המכשיר הזה שנשלח מארה"ב, מקובע על אזור A בדיסקים בלוריי, ואזור חופשי בדיסקים UHD
על האריזה של הסרט -רשום A, כלומר להבנתי לא צריכה להיות שום בעיה, גם בניגון הבלוריי הסטנדרטי, ובטח שלא ב-UHD
אגב, אינני יודע אם יש לכך חשיבות, אך בשלב ראשון העדפתי שלא לחבר את המכשיר כלל לרשת.
כלומר כרגע עם קושחה מובנית, כפי שיצא מהמפעל.
אשמח לשמוע רעיונות.
תודה רבה.
CF666
טרול
טרול
הודעות: 31
הצטרף: נובמבר 2017
נתן תודות: 4 פעמים
אבי אתה צריך לעדכן גירסה חמוד. בלי זה שום דבר לא יעבוד לך כמו שצריך... :)
הגרסה שמגיעה מהמפעל לא רלוונטית לכלום.
avihuli
הודעות: 8061
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 1309 פעמים
קיבל תודות: 1159 פעמים
אבי - תתחדש !!
לצערי אין לי את הידע לנסות ולעזור אבל עוקב אחרי השרשור.
בטוח יסתדר לך בסוף, הסר חשש.. :wink:
istarmini
חבר במועדון ה-15K
חבר במועדון ה-15K
הודעות: 16129
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 944 פעמים
קיבל תודות: 1944 פעמים
תתחדש ותהנה (Y)
big27
הודעות: 2322
הצטרף: מאי 2007
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 39 פעמים
בוקר טוב bariko תתחדש
1. מהיכן רכשת בסוף ?
2. תרשום פה את סוג הגרסא שיש לך , רוב הסיכויים אתה על גרסא ישנה
המכשיר שלי היום מאוד יציב
Galna
הודעות: 568
הצטרף: נובמבר 2011
מיקום: שדרות
נתן תודות: 377 פעמים
קיבל תודות: 50 פעמים
קודם כל תתחדש! (f)
התעצבתי לשמוע על התקלות- במיוחד עם כותרים פיזיים.
מקווה שהבעיות יפתרו בזריזות ותוכל להינות מהמיטב.
ממשיך לעקוב (Y)
גל נעים - Gal Naim,
כמו ששומעים.
guyezra
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
הודעות: 33355
נתן תודות: 170 פעמים
קיבל תודות: 538 פעמים
במידה ואתה לא זקוק לפריצה תבדוק איזה גירסת קושחה מותקנת אצלך ותעדכן במידת הצורך
eranfly
טרול
טרול
הודעות: 15
הצטרף: נובמבר 2017
הודעה שלא נקראה #8
אין פה שום תקלות ושום בעיות. היצרן משחרר עדכוני גירסה כל כמה שבועות בשביל שהמכשיר יעבוד חלק בכל הפורמטים ובכל התכנים.
מי שלא מחבר לאינטרנט ולא מעדכן גירסה על מה יש לו להלין שהמכשיר לא עובד כמו שצריך?
הודעות: 8000
הצטרף: ספטמבר 2005
מיקום: חיפה
הודעה שלא נקראה #9
תודה רבה על הפרגון והתגובות. (Y)
רכשתי ישירות מ-OPPO בארה"ב.
לא בדקתי את גרסת קושחה, מקווה שיהיה לי יותר זמן התעסקות בלילה.
לא חיברתי לרשת במתכוון, כי יעצו לי שלא להוריד את העדכון הרשמי, למקרה שבעתיד אזדקק לפריצה.
חוץ מזה, עוד הרבה לפני שקיבלתי את המכשיר הביתה, פניתי לאופו בנוגע לעדכונים, וכך הם השיבו לי:
The firmware that will be installed on the player will be at least the 42-0605 firmware, so it will support Dolby Vision.
אבל באמת שאינני מבין, מדוע בכלל יש חשיבות לבצע עדכון קושחה כעת.
הרי ניגון דיסקים מקוריים, זו היכולת הכי בסיסית וטריוויאלית של המכשיר.
למה נדרש עדכון קושחה לביצוע פעולה פשוטה כזו???
ההגיון שלי אומר, שאם דיסק לא מזוהה, יכולים להיות לכך שלוש סיבות:
1. חוסר התאמה מבחינת אזורים. (לא אמור לתפוס במקרה הזה, כפי שהסברתי קודם)
2. דיסק פגום
3. בעיה של נגן.
אגב, פניתי גם לחברה בעניין זה , להלן תגובתם:
Try replacing your UHD Blu-ray for La La Land as it may be defective. But before you do so, make sure that you inserted to the UHD Blu-ray and not the digital copy that may be a part of the packaging.
How is the player connected for audio and video?
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
הם לא התייחסו לעניין הצורך בעדכון קושחה, אך אשאל אותם שוב.
כמובן שאני יכול לפנות גם לאמזון, וכמו שהספקתי כבר להכיר את השירות המעולה שלהם- סביר להניח שהם יחליפו את הסרט, בלי להערים יותר מדי קשיים.
אולי אפילו לא יבקשו לשלוח חזרה את העותק הנוכחי.
אלא שאני בספק גדול, אם מקור הבעיה בדיסק עצמו.
אמנם מדובר בכותרים הראשונים שרכשתי בפורמט 4k, אך במשך השנים רכשתי כמות נכבדה של דיסקים DVD ובלוריי.
מעולם לא נתקלתי בדיסק שהיה פגום...
eranfly
טרול
טרול
הודעות: 15
הצטרף: נובמבר 2017
הודעה שלא נקראה #10
@bariko
אני מנסה להבין אותך אבל ממש לא מצליח. מה עכשיו? שרשור נוסף של 17 עמודים על כן או לא לעדכן גירסה בנגן האופו? למה אתה לא רוצה לעדכן וממה אתה חושש? אחרי כל הפניות לאופו נראה לך שהם יגידו לך שלא לעדכן? אז למה הם מוציאים גרסאות? ברסיבר שלך עדכנת? במסך עדכנת? אז למה לא פה? בגלל הפריצה שכן או לא תעשה לו...?
לפנות לאמזון להחליף את הסרט? אולי את כולם? להחליף מכשיר? להפעיל אחריות? עזוב אותך נו.... תעדכן גירסה!
אם תשים לב בכל עדכון הם מציינים איזה דיסקים פיזיים שלא עבדו טוב קודם יעבדו כמו שצריך אחרי העדכון. אז עד שלא תעשה עדכון אין לך מה לעשות הרבה עם המכשיר חוץ מלהסתכל עליו.
Batnun
הודעות: 3092
נתן תודות: 89 פעמים
קיבל תודות: 363 פעמים
הודעה שלא נקראה #11
https://hdguru.com/blu-ray-player-firmw ... de-issues/
With all the features and copy protection on Blu-ray discs, players need routine updating to be compatible with new titles.
או בעברית: עם כל הפיצ'רים והגנות ההעתקה בדיסקים של בלו-ריי, נגנים צריכים עדכונים סדירים כדי לשמור על תאימות עם כותרים חדשים
Batnun
הודעות: 8000
הצטרף: ספטמבר 2005
מיקום: חיפה
הודעה שלא נקראה #12
אוקיי תודה.
אם אכן יתברר שאין מנוס, אבצע את העדכון, ואוותר לפחות בינתיים על רכישת פריצה.
אינני נוהג לעדכן מכשירים סתם ככה על בסיס קבע.
בעבר כבר נדפק לי סטרימר בגלל עדכון קושחה, וקראתי גם שרשורים של משתמשים אחרים, שדיווחו דברים דומים.
כאשר מדובר בעדכון ממש קריטי, אז אין ברירה.
כך היה עם הימאהה 3050, שהיה צריך לקבל את ה-DTS X, וגם בטלוויזיה בהמתנה שסוני יוציאו את הדולבי ויז'ן.
הודעות: 8000
הצטרף: ספטמבר 2005
מיקום: חיפה
הודעה שלא נקראה #13
כתבתי שוב ל- OPPO וחזרתי על שאלתי בנוגע לצורך בעדכון קושחה.
להלן התשובה:
The firmware upgrade will not be the source of your problems, no. You can always download and install the latest firmware (http://oppodigital.com/blu-ray-udp-203/ ... -1127.aspx) using the USB or the CD upgrade method, but the issues that you are describing are not likely firmware related.
The disc not loading is most likely related to a defective disc. Try cleaning the bottom of the disc with warm water and a nonabrasive cloth and see if it still fails to load. If it does, then the disc needs to be replaced.
The player not outputting audio is likely a configuration issue, which is why we had requested in the previous E-mail that you provide us with the details of how you have the player connected for audio and video.
On the receiver make sure that you have disabled Zone 2 as Zone 2 can cause the player to output only in Dolby Digital or no audio at all.
If you have a cable connected between the receiver and the television, then remove this cable, as this kind of connection can cause HDMI handshaking failures.
Make sure that you have HDMI (MAIN) going to the television for video and HDMI (AUDIO ONLY) going to the receiver for audio.
כאשר ביקשתי התייחסות לדברים מהלינק שהציג כאן Batnun , הם ענו כך:
That is just a generic statement and does not explicitly relate to the issue that you are having with the player, particularly because this disc was released before the firmware that is already installed on your player
הודעות: 8000
הצטרף: ספטמבר 2005
מיקום: חיפה
הודעה שלא נקראה #14
טוב מצאתי קצת זמן בלילה להתעסק עם המכשיר.
ראשית בדקתי את גרסת הקושחה המותקנת כרגע:
UDP20X-46-0622
אחר כך ניסיתי שוב את הדיסק של La La Land בפורמט 4k UltraHD
ניקיתי היטב שוב עם מטלית יבשה, והנה הופ יש תמונה, רק ללא סאונד.
עצרתי ומאוחר יותר הפעלתי שוב, הפעם נכנס גם סאונד.
הבעיה היחידה שנותרה כרגע, דולבי אטמוס ו-DTS X אינם מזוהים.
גם בניגון מתוך דיסק מקורי, וגם בסטרימינג של תכנים על דיסק חיצוני.
בניגון תוכן אטמוס, בתצוגה של הנגן מופיע TrueHD.
בניגון תוכן DTS X מופיע DTS-HD MA
zaviv
הודעות: 1406
הצטרף: דצמבר 2006
נתן תודות: 102 פעמים
קיבל תודות: 55 פעמים
הודעה שלא נקראה #15
אבי תתחדש
איזה רסיבר יש לך ?
מה הקונפיגורציה של הרמקולים שלך ?
אביב
חזור אל “נגני DVD/בלוריי”
