אודה לעזרתכם,
יש לי הוטבוקס שביטלתי את אופציית ה-Wifi שלו על מנת לחבר לו ראוטר Mesh
המודם של הוט נותן כתובת בטווח 192.168.1 וה-mesh מחלק כתובות בטווח 192.168.2
בגלל זה המחשב שלי שמחובר ב-lan לא רואה את המדפסת שמחוברת ב-wifi בלבד (אין אופציה לכבל רשת וכרגע מנסה להמנע מחיבור USB)
איך מתגברים על הנושא הפעוט?
תודה מראש
מדפסת אלחוטית ומחשב חוטי
- MartinHSabag
- הודעות: 59267
- מיקום: כפר-סבא
- נתן תודות: 867 פעמים
- קיבל תודות: 1633 פעמים
Re: מדפסת אלחוטית ומחשב חוטי
אחדד:
המחשב מחובר ל-LAN ישירות למודם של הוט
ה-TENDA מחובר גם למודם של הוט ויש לו כניסה אחת. כל השאר אמור לעבוד ב-WIFI מול ה-TENDA כולל המדפסת
ולכן המחשב מקבל טווח IP שונה מהמדפסת
- Amir64
- הודעות: 8152
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 117 פעמים
- קיבל תודות: 1258 פעמים
למה לא לשנות את הכתובת של הראוטר לתחום 192.168.1?
למשל:
הוטבוקס 192.168.1.1
ראוטר שלך 192.168.1.2
שרת DHCP אחד, בהוטבוקס.
בראוטר של תבטל שרת DHCP.
ההוטבוקס ייתן כתובות גם לרשת הקווית וגם למכשירים שמתחברים ל- MESH.
למשל:
הוטבוקס 192.168.1.1
ניסיתי.
מתברר שה-TENDA לא מוכן לשבת על אותו תחום.
אני יכול להעביר אותו לכל תחום אחר רק לא זה של הוט. הוא מקפיץ את עצמו ברגע שהוא רואה שהוא ממשיך את התחום של הוט.
יש אפשרות ל-Port forwarding של המדפסת? אם כן, איך עושים את זה בצורה נכונה?
לא ברור מה בדיוק ניסית, אבל אתה צריך לבחור ולהצליח להגדיר אחת משתי האופציות הבאות:...
א. להפוך את ההוטבוקס ל-bridge כך שיתפקד כמודם בלבד ואז ה-tenda יהיה הראוטר הראשי והדבר היחיד שמחובר להוטבוקס הוא ה-tenda. החיסרון העיקרי הוא שכל הציוד חייב להיות מחובר "מאחורי" ה-tenda (אין אפשרות לחבר חלק מהציוד הקווי להוטבוקס ולשם את ה-tenda במקום אחר; אם היחידה הראשית של ה-tenda יושבת ליד ההוטבוקס אין שום סיבה לא להפוך את ההוטבוקס למודם בלבד).
ב. להפוך את ה-tenda ל-bridge או AP mode כך שיתפקד כ-AP בלבד. אם אתה לא יכול להעביר אותו לתחום של הוט, כנראה שהוא מנסה להיות חכם וברגע שהוא לא מוגדר כ-bridge הוא לא מסכים להיות באותו תחום כמו ראוטר אחר (כי במיוחד ברמה של ציוד ביתי זה לא הגיוני שיש שני ראוטרים באותו התחום). סביר שגם ה-DHCP ינוטרל אוטומטית ברגע שאתה מעביר אותו למצב bridge אבל חושב לוודא זאת.
ממה שאני מכיר האופציה של port forwarding מסובכת יחסית וגם אם תצליח להגדיר נכון זה יכול לעשות בעיות ובטוח לא אופציה נוחה או מומלצת. מומלץ בחום להצליח לקנפג או את אופציה א' או ב' שפירטתי לעיל. את א' בטוח אפשר, ואם יש ל-tenda מצב של bridge או AP mode אז גם את ב' בטוח אפשר.
