יש לי נתב בזק BE.
אני מחליף אותו ל - D-link 245GR.
עכשיו כרגע הבי עובד ביחד עם שלושה יחידות של דקו ו ה WIFI בנתב של בזק כבוי.
עכשיו הבנתי שאני צריך קודם כל לעשות עדכון קשוחה למודם החדש של דילינק זה נכון?
איך זה מתבצע?
והאם ברגע שאני מנתק את ה BE ומגדיר את החדש במחשב ומחבר את הדקו הוא מקבל רשת כרגיל ואני לא אצטרך להגדיר הכל שוב מהתחלה נכון?
ואיך אני עושה זאת?
שהנתב החדש יתפקד רק כמודם ולא ראוטר, והדקו יהיה בעצם הראוטר.
אשמח לעזרה חבר'ה!
זקוק לעזרה בהגדרת ציוד חדש
Re: זקוק לעזרה בהגדרת ציוד חדש
זה תלוי במוצר הספציפי אבל כרגיל מורידים קובץ עדכון מהאתר של היצרן ומעדכנים דרך הממשק של הראוטר. כמובן שבמיוחד במקרה של מודם/ראוטר לתשתית בזק חשוב לקבל את העדכון של היבואן בארץ. אולי מישהו שהצליח להפעיל את ה-245GR, יכול להרחיב מאיפה אפשר להוריד את העדכון או האם צריך ליצור קשר עם היבואן....
את ההגדרות בדקו לא צריך לעשות מחדש. אם יש הגדרות ב-BE אז מן הסתם צריך להעביר אותם לראוטר החדש. לדוגמא אם אתה משתמש בראוטר החדש כראוטר (כמו ה-BE), אזי צריך להעביר את החייגן שכרגע מוגדר ב-BE ל-dlink....
אין לי את ה-245GR, אבל פתחתי גוגל, הכנסתי "245GR bridge" והפלא ופלא קיבלתי:...
https://ilfiber.co.il/dsl-245gr-bridge/
(אפילו יש שם קישור בהתחלה מאיפה לעדכן את הקושחה)
שם לב שברגע שאתה מגדיר את ה-245GR כמודם בלבד / bridge, אתה צריך להגדיר את החייגן ב-deco.
- ninja25 (פותח השרשור)
- הודעות: 149
- הצטרף: מאי 2012
- נתן תודות: 28 פעמים
- קיבל תודות: 6 פעמים
תודה רבה אבל אני ממש מתקשה משום מה......
אני עובד לפי המדריך של הברידג.
אבל לא מצליח לחבר את היוזר והסיסמא.
כי במדריך לא כתוב איפה ואני לא מוצא.
הוא רושם בסוף המדריך לחבר את היוזר אבל איפה?
גם זה מראה לי כביכול את כל ה wifi דולק בממשק שמה.
וכרגע אני לא מצליח להתחבר עם הסיסמא שבחרתי לממשק אני כביכול כל פעם מאפס אותו למה?
בהנחה שאתה מדבר על החייגן והיוזר והסיסמא שקיבלת מהספק, אתה מגדיר את זה ב-deco. ברגע שה-dlink הוא bridge אז כל ההגדרות של הרשת, כולל החייגן וההגדרות שלו בראוטר הראשי, שבמקרה שלך זה ה-deco. אם כאשר ה-BE היה הראוטר הראשי הגדרת את ה-deco במצב AP mode תצטרך דבר ראשון להחזיר אותו למצב router:...
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1842/
זה תלוי במכשיר ובהגדרות שלו האם עצם ההגדרה שלו כ-bridge מכבה גם את ה-wifi או לא. אם אתה משתמש ב-dlink כמודם בלבד (מצב bridge) אז גם אם ה-wifi שלו יהיה דולק לא יהיה חיבור אינטרנט דרכו, לכן לדעתי מומלץ לכבות אותו....
אין לי מושג....
- הודעות: 149
- הצטרף: מאי 2012
אכן קראתי שוב ושוב את ההודעה שלך, והבנתי שאחרי ברידג אני צריך לחבר את הדקו כראוטר עם שם משתמש וסיסמא.....
ואז לחבר ישירות מהדקו למחשב.
ועכשיו עובד ממש תודה!
עוד שאלה, אני לא בטוח אם כדאי לי לחזור למצב של AP בדקו, יש לי תחושת בטן שאולי הדקו ישירות למחשב פוגע בביצועים של הרשת?
הוא לא מספיק טוב? ידוע לך משהו?
אולי זה לא כדאי?
מבחינה טכנית יש לך 4 אופציות:...
א. גם ה-dlink וגם ה-deco הם ראוטרים מלאים (כלומר double NAT).
ב. ה-dlink במצב מודם בלבד (bridge) וה-deco במצב ראוטר - לדעתי התצורה הכי מומלצת.
ג. ה-dlink במצב ראוטר וה-deco במצב AP בלבד.
ד. ה-dlink וה-deco שניהם במצב bridge (כלומר ה-dlink מודם בלבד וה-deco במצב AP בלבד).
באופציה ד' לא יהיה לך אינטרנט אז זאת לא באמת אופציה.
באופציה א' יש double NAT שמאד לא מומלץ (אלא אם אתה יודע בדיוק מה אתה עושה ולמה).
אופציות ב' וג' שתיהן יכולות לעבוד טוב ותלוי בציודים הספציפיים מה עדיף. אין לי ניסיון לא עם ה-dlink 245 ולא עם ה-deco, אבל עדיין ממה שאני מכיר בתיאוריה, עדיף שה-deco יהיה ראוטר מלא וה-dlink יהיה מודם בלבד. אם חסרים לך פורטים קווים אפשר לקנות והוסיף סוויץ עם פורטים של גיגה "מאחורי" ה-deco (לדוגמא כזה).
אם מבחינת המיקום שאתה רוצה לשם את היחידות של הדקו זה עוזר שה-245 יהיה הראוטר הראשי (ולכן ציוד רשת יכול להתחבר אליו ישירות) אז אולי שווה לבדוק האם אופציה ג' עובדת טוב בשבילך.
- הודעות: 149
- הצטרף: מאי 2012
אני ממש מודה לך אני אשאר בדיוק ככה עם ההגדרות האלו....
תודה על העזרה והסובלנות!
