היי
חיפשתי המון ברשת ולא מצאתי תשובה חד משמעית
האם כבל CAT5e יעבוד ברשת 10gb?
יש הגבלת מהירות? מרחק?
מישהו עם ניסיון ברשתות בבקשה
CAT5e לרשת 10gb
- udif
- הודעות: 2044
- הצטרף: אוקטובר 2005
- נתן תודות: 37 פעמים
- קיבל תודות: 116 פעמים
Re: CAT5e לרשת 10gb
לא אמור לעבוד.
מצד שני יש תקן multigig שנועד בדיוק לזה (תמיכה ב 2.5Gbps ו 5Gbps על כבלי CAT 5E בהתקנות גדולות שם יש תשתית קיימת שיקר מאד להחליף).
https://www.lanworks.com/multigig-what- ... u-need-it/
ההחלטה היא שלך האם לשדרג רק ציוד או ציוד+כבלים. מכיון ש 10G תקן ישן יותר מ multigig, יש מצב שתקנה ציוד שתומך ב 10G ו 1G אבל לא יתמוך ב multigig.
נערך לאחרונה על ידי udif ב 11/01/2021 0:10, נערך פעם 1 בסך הכל.
- iseeyou
- עוסק בתחום
- הודעות: 214
- הצטרף: ספטמבר 2012
- מיקום: עמק חפר
- נתן תודות: 7 פעמים
- קיבל תודות: 12 פעמים
Re: CAT5e לרשת 10gb
כבל תקשורת Cat5e איכותי נחושת בתקן לא מיועד ל-10G לכן לא בטוח שיעבוד.
מה שכן אם הכבל ממש איכותי מיצרנים מוכרים לדוגמה: DCC - DRAKA, Western Wire, EXCEL, אולי יעבוד. לא בטוח - שווה בדיקה. אשמח אם תעדכן במידה ואתה מנסה.
שאלה: מה הסיבה שאתה לא מחליף את הכבל לכבל שתומך בצורך שלך?
- Amir64
- הודעות: 8163
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 117 פעמים
- קיבל תודות: 1265 פעמים
Re: CAT5e לרשת 10gb
https://www.universalnetworks.co.uk/10g ... ver-cat5e/
אני הפעלתי חיבורי 10Gbit/s על כבלי ca5e UTP באורך 30 מטר ללא בעיה,
בחברה יצרנית עם סביבה רועשת חשמלית הרבה יותר ממה שקיים בסביבה ביתית.
Re: CAT5e לרשת 10gb
כמו שכתבתי - יכול לעבוד. מה לעזאזל עובר לך בראש כשאתה משתמש בציוד לא תקני בסביבת production זה רק אתה יודע.
- Amir64
- הודעות: 8163
Re: CAT5e לרשת 10gb
זה נסיון מלפני 15 שנה בערך......
חיברנו מבנה צמוד לרשת.
היו לנו תופים שלמים של 300 מטר כבלי cat5e, אז השתמשתי בכבל שהיה.
אם לא היה עובד, או עושה בעיות... הייתי קונה cat6.
אני כבר מזמן לא שם, ומניח שדברים השתנו בשנים שעברו.
- sys_admin
- הודעות: 2826
- הצטרף: ינואר 2014
- מיקום: גליל מערבי
- נתן תודות: 8 פעמים
- קיבל תודות: 526 פעמים
Re: CAT5e לרשת 10gb
טוב, אנסה לעשות קצת סדר בכל הסלט של קטגוריות אלה. אם משתמשים בכבל cat5e לצורך של חיבורי רשת של 10G, נניח למרחקים של עד 15 מטר מי שלא ממש עוסק בתחום רשתות תקשורת יכול להתבלבל ולחשוב שזה יעבוד או אפילו עובד וזה בגלל סיבה שה LINK שנוצר באמת מסתנכרן על 10G, גם בכרטיסי רשת וגם במתגים, אבל בפועל זה בשום מקרה לא יעבוד תקין. לא לפני 15 שנה ולא היום. זה לא יעבוד תקין מסיבה פשוטה והיא בגלל שמדובר על ערוץ תקשורת לא תקין וזו הסיבה שעל הקו כזה יהיו שגיאות רציפות. ובגלל שגיאות אלה, בתקשורת שהיא עם בקרת שגיאות הקצב האמיתי יהיה פחות מ 1G ובתקשורת שהיא ללא בקרת שגיאות הנתונים פשוט יגיעו לא תקינים. כמובן שמי שמסוגל לעשות חיבור כזה הוא גם לא יבדוק בדרך כלל את הנתונים של הקו זה ואפילו לא יבדוק את הנתונים הפשוטים על הפורטים של המתג, נתונים כמו מונה של fcs-errors , כמו מונה של rcv errors או כמו מונה של symbol error frames .
צירפתי צילום מסך של קו כזה שהיה מי שחיבר על 10 מטר של כבל CAT5E את החיבור של 10G :
וכך נראה אותו החיבור אחרי ששלחתי לשם את האנשי תשתיות להחליף את הכבל ל CAT7, בגלל שדרך אגב גם CAT6 לא בדיוק מתיאם לחיבור של 10G. וזה מונים אחרי UP TIME של יותר משנה:
וזו מהירות החיבור שח הקו בשני המקרים:
- Amir64
- הודעות: 8163
Re: CAT5e לרשת 10gb
יכול להיות שהיו שגיאות, יכול להיות שלא....
בכל מקרה, העתקת אלפי קבצים עברה במהירות הרבה יותר קרובה ל- 10Gbit/s מאשר ל- 1Gbit/s.
כל הקבצים נבדקו בהשוואה בינארית ולא נמצאו שגיאות באף קובץ.
תעבורה של מערכת priority של כ- 8 משתמשים עברה על החיבור הזה, במקביל להעתקת קבצים, ולא נצפתה שום בעיה גם בה.
ברשת 1Gbit/s שהייתה לפני זה, אי אפשר היה לעבוד עם ה- priority בזמן העתקת קבצים על אותו קו.
אז תגיד מה שאתה רוצה, אבל אל תזלזל בניסיון של אחרים.
אתה מבין ברשתות הרבה יותר ממני, בודאי, אבל אתה לא יכול לשלול את הניסיון בפועל, שאני מדווח עליו.
שיהיה ברור...
זה לא שאני ממליץ כיום לעשות את זה על תשתית cat5e.
אם מרימים רשת 10G, עלות החלפת הכבלים זניחה, וכדאי לעשותה.
אבל מי שמסיבה כל שהיא לא יכול\רוצה להחליף כבלים, בהחלט יכול לנסות להפעיל את הרשת עם הכבילה הקיימת.
