סוויץ' תומך 1000MB - שאלה
Re: סוויץ' תומך 1000MB - שאלה
MoCA בד"כ עובדת על גבי כבל קואקס של כבלים\יס. HPNA בד"כ עובד על גבי קו הטלפון\שקעי חשמל בבית.
MOCA עדיף על HPNA, אבל הרבה יותר עדיף להעביר כבל רשת בין שתי הנקודות.
- kfirg14 (פותח השרשור)
- הודעות: 763
- הצטרף: נובמבר 2011
- נתן תודות: 2 פעמים
- קיבל תודות: 16 פעמים
אוקיי , אז דיברתי עכשיו עם YES - קבעתי טכנאי להחלפת כל שלושת מתאמי ה -HPNA במוקות שתומכות 1000MB.
חושב שזה יפתור את הבעיה ? גם מבחינת הסרטימר וה VOD של יס ?
קראתי את ההסבר שלך אבל אני רואה שהחיבורים הם אותם חיבורים בדיוק כמו של HPNA ..
מה אני מפספס ?
*בתמונה הראשונה ה - HPNA שיש לי כרגע (X3).
* בתמונה השנייה ה- MOCA שאני אמור לקבל
מה אני מפספס ?
נערך לאחרונה על ידי kfirg14 ב 12/04/2021 14:29, נערך פעם 1 בסך הכל.
כן, עם מוקה שתומכת ב-1גיגה, סביר להניח שלא תהיה לך מגבלה במיבוקס.
הסטרימר של יס לא מוגבל, לכן לא חושב שמשהו עבורו הולך להשתנות.
- הודעות: 763
אין לי סטרימר של YES.. יש לי רק ממיר VOD שלהם .. לא כל כך מבין כל כך מה מחובר לשם..
בכל אופן , תודה רבה , מקווה שהפעם הכל יעבוד חלק ושהמיבוקס לא יהיה מוגבל. (מסתבר שלהגדיל ל-1000 מגה לא כזה פשוט ודורש גם ציוד מסביב שצריך לקחת בחשבון)
מבחינת הטכנאי של יס זה רק ניתוק וחיבור נכון ? אין פה החלפת כבלים וכד' נכון ?
- הודעות: 763
עוד שאלה שרציתי לשאול , - האם אפשר לחבר כבל רשת מהמוקה למחשב נייח ישירות ?
יש לי בממ"ד מחשב נייח שמחובר עם WIFI ולפעמים הקליטה שם לא הכי טובה , אז מכיוון שיש כבר מוקה אחת בממ"ד , האם יהיה ניתן לחבר אליה את המחשב בעזרת כבל אינטרנט ויהיה אינטרנט חוטי רגיל ?
נערך לאחרונה על ידי kfirg14 ב 12/04/2021 17:14, נערך פעם 1 בסך הכל.
- הודעות: 763
כלומר אם אני אחבר RJ 45 מהמוקה למחשב נייח ישירות אני אמור לקבל 1GB קווי גם בממ"ד ?
- הודעות: 763
אני לא מאמין איזה מטומטם יצאתי כשלא עשיתי את זה עד עכשיו.. חשבתי שצריך לחבר ראוטר למחשב ישירות .. בגלל זה עבדתי עד היום אלחוטי בממ"ד..
לאחר שאקבל את המוקה החדשה , אחבר אותה למחשב בממ"ד.
תודה רבה!
תודה רבה!
- הודעות: 763
אני חייב לציין שמאז שהתחברתי לסיבים / החלפתי לסוויץ' חדש יש לי בעיות חמורות עם ה-VOD של יס.
ה-VOD נמצא על מצב טעינה , לא טוען שום תוכן וגם ניתוק מהחשמל של הראוטר + הממיר לא פותר את הבעיה.
בדיקת הורדה בערוץ 888 של יס נותנת מהירות של 92KBPS.
מה שכן פותר את הבעיה זה שהשירות הטכני של יס עושה מן אתחול מרחוק לממיר דרך המערכת שלהם אבל הבעיה חוזרת לאחר כמה שעות.
בכל אופן , מחר טכנאי שלהם צריך להגיע להחליף לי את כל המוקות בבית לכאלו שתומכות ב-1000MB , אין לי מושג אם זה יפתור את הבעיה , מקווה מאד שכן.
מצד שני , אני חושד מאד בסוויץ' החדש של ASUS כי אם זכור לי נכון כל הבעיות התחילו לאחר חיבורו או שבעצם כל זה התחיל לאחר שהתחברתי לסיבים של בזק.
למוקה בסלון מחוברים :
1 מתאם USB למיבוקס
1 כבל רשת שמגיע מהרסיבר VSX-924
1 כבל רשת שמחובר לממיר בסלון
1 כבל רשת שמגיע מעוד ממיר שנמצא בחדר אחר(מגיע דרך תעלה בקיר)
סה"כ 4 חיבורים.
מישהו יכול אולי לשער מה עלולה להיות הבעיה ? (כמובן שמחר אעדכן לאחר הגעת הטכנאי והחלפת המוקות..)
1 מתאם USB למיבוקס
סה"כ 4 חיבורים.
אז תחזיר את הסוויץ הישן ותיראה אם הבעיה נפתרת.
כל העניין הזה של גיגה להערכתי אין לו שום קשר לבעיה שלך, הסטרימר לא צורך יותר מ 15 מגה לשניה, זה לא קרוב ל100, 1000 לא יפתח לך שום צוואר בקבוק. יש לך בעיה אחרת שהיא לא הסוויץ. זה יכול להיות כבל רופף, וזה יכול להיות מליון דברים אחרים. תרד מהגיגה. זה לא הבעיה שלך.
- הודעות: 763
אני מאד מקווה שלא מדובר כאן בסוויץ' , כבר נמאס לי להתעסק עם כל הניסויים וההחלפות האלה .. בקושי יש לי גישה לסוויץ'.
מחר יגיע טכנאי , מקווה שהמוקות יפתרו את הבעיה.
לגבי הכבלים , כולם הוחלפו לחדשים מלבד זה של הממיר בחדר שעובר דרך התעלה.. אבל הוא לא אמור להשפיע על הסלון ששם כבר יש כבל חדש.
אגב אני כמעט בטוח גם שזה לא קשור לממיר תקול כלשהו כי גם בחדר הבעיה קיימת לפעמים .. יש פה משהו שהוא לא נקודתי.
- הודעות: 763
מעדכן כפי שהבטחתי :
היה היום טכנאי של יס והוא החליף את כל ה HPNA הישנים למוקות חדשות (סה"כ 3 יח') - צירפתי תמונה של המוקה החדשה שקיבלתי.
כמו שאתם יכולים לראות בתמונה - LAN 3 הפך להיות 1GB במקום 100MB שהיו קודם לכן.
אעדכן לגבי ה - VOD אם עובד חלק וכד'..
רציתי לשאול שאלה אחרונה :
יש לי בממ"ד מחשב נייח + מחשב נייד - במוקה שבממ"ד יש רק יציאת LAN אחת פנויה - כלומר אני לא יכול לחבר את שני המחשבים בו זמנית קווית דרך המוקה.
האם אני חייב לקנות סוויץ' (ממש לא בא לי להוסיף שם עוד קופסה וחיבור לחשמל .. יש מספיק דברים שם).
האם מפצל כזה יספיק או שאין מנוס מלקנות סוויץ נוסף ( כמו שיש לי בסלון-ASUS)
https://ymscomp.com/p/%D7%9B%D7%91%D7%9 ... 90%D7%9D_Y
נערך לאחרונה על ידי kfirg14 ב 14/04/2021 14:20, נערך פעם 1 בסך הכל.
