לא יודע מה לייעץ לך. אני לא יודע מה אומרת שגיאה 751.
אם הבעיה היא בתקשורת של הממיר לאינטרנט, אולי זה קשור בצורה כלשהי להגדרות מסויימות בראוטר. מצד שני אם זה היה הגדרות בראוטר, אז זה כנראה לא היה עובד בכלל.
אם זה קשור לבעיות תקשורת בין המוקות, אז יס אחראיים לזה.
אני העפתי את יס והוט לפני שנים, ולכן לא סובל מבעיות כאלה.
סיבים אופטיים - בזק בינלאומי - לא יציב - כולל VOD של יס
- kfirg14 (פותח השרשור)
- הודעות: 763
- הצטרף: נובמבר 2011
- נתן תודות: 2 פעמים
- קיבל תודות: 16 פעמים
Re: סיבים אופטיים - בזק בינלאומי - לא יציב
הראוטר לא מחובר ישירות לממיר , הכל מחובר דרך מוקות של יס , אבל הן החולפו לחדשות .. (היה בעבר HPNA)
אני לא יודע מה להגדיר בראוטר .. הוא מוגדר עם שם משתמש וסיסמא של פרנטר עם PPPoE ולא מעבר..
יש איזשהי הגדרה ספציפית שאני צריך לחפש ?
שוב , כן יש חיבור לאינטרנט והמהירות תקינה לפי הממירים..
מצרף תמונה של התקלה..
- איינשטיין
- הודעות: 8552
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- קיבל תודות: 401 פעמים
Re: סיבים אופטיים - בזק בינלאומי - לא יציב - כולל VOD של יס
מה התמיכה הטכנית של YES אומרת על תקלה 751?
על מנת לשלול בעיית רשת קווית פנימית, תחבר בכבל רשת ארוך מספיק (לניסיון בלבד) את הממיר ישירות לראוטר. זה ייתן לך אינדיקציה אם הבעיה ברשת הפנימית שלך דרך המוקות, או לא.
למשל: https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9307
- הודעות: 763
כרגע אני מחכה לטכנאי של יס שיגיע ביום ראשון ויעשה את הבדיקות שלו.
אגב שמתי לב שהבעיה קוראת רק בתוכניות מוקלטות.. כלומר הממיר שבחדר מושך מהממיר בסלון את התוכניות המוקלטות (multiroom)
יש מצב שהסוויץ בסלון מפסיק לתפקד בזמן שהטלויזיה והממיר כבויים (מן חיסכון בחשמל) ואז לאחר כמה דקות מתרחשת הבעיה בחדר ?
אין לי מושג..
זה הסוויץ'
https://ksp.co.il/web/item/115122
אין לי מושג..
זה הסוויץ'
עכשיו אחרי שעברת לפרטנר, אתה מקבל 940MB קבוע?21/04/2021 17:16kfirg14 כתב: ↑ גם אני הייתי מקבל 940MB .. אבל היו להם נפילות וחוסר יציבות ושמתי לב לזה בעיקר כשהמשפחה שלי התחילה להתלונן על תקיעות בכל הקשור ליס.
אגב גם כשהיו נפילות עדיין תמיד קיבלתי 100MB באפלוד בבדיקת מהירות.
לא דיברתי עם בזק בינלאומי כלל כי בזק אמרו לי שהם ישר יפנו אותי ישירות חזרה אליהם.
בכל אופן , כרגע התחברתי לפרטנר (ספק בלבד) ואעדכן כשאגיע הביתה ..
אגב דיברתי היום עם כמה נציגים מבזק (תשתית) והם קיבלו הוראה לא למכור בינתיים תשתית של סיבים אופטיים בשילוב בזק בינלאומי.
- הודעות: 763
באתר של בזק 880-940 יציב .. באתר ספיד טסט קום אני מקבל 920-940.
הפינג במשחקים לעומת זאת מאכזב מעט .. בבזק בינלאומי קיבלתי 65 -85 . בפרטנר אני לא יורד מ75-100 (עם חבילת גיימר שלהם)
לגבי ה-VOD , עובד תקין , כל הבעיה מתרחשת כאשר צופים בהקלטות דרך המולטירום.
- הודעות: 763
אגב שמתי לב שפתאום חלק מהכתובות IP הפכו להיות STATIC IP במקום DHCP (שכמובן פעילים בממירים)
מדוע ? האם אולי זה הגורם לבעיה שלאחר זמן מה זה הופך לסטטי ?
מצרף תמונה.
הרשימה שהפכה להיות עם IP סטטי :
טלויזיה בסלון
רסיבר בסלון
כל המוקות בבית (3)
מצרף תמונה.
טלויזיה בסלון
רסיבר בסלון
כל המוקות בבית (3)
אם יש ממיר קרוב לראוטר, תחבר אותו בכבל רשת ישר לראוטר במקום כבל רשת מהממיר למוקה, ובנוסף עוד כבל רשת למוקה שלו בשביל שאר הממירים ותעקוב אחרי הממיר הזה, אם הVOD בממיר הזה תקין, הבעיה ככל הנראה במוקות או בכבלי קואקס שרצים בבית.22/04/2021 11:03kfirg14 כתב: ↑ אז בקיצור מה להגיד ליס ? אני כבר אובד עצות .. לא מבין למה אני מקבל תקלה 751 לאחר זמן מה .. זה פשוט הזוי.
כמו שציינתי קודם לכן - הממירים מקבלים בין 60 ל 100 מגה דרך ערוץ 888 ביס. ככה שאין פה בעיה של אינטרנט....
במצב הזה המולטירום לא אינדיקציה כי לא הורדנו מהמשוואה את המוקות לגמרי.
דרך אגב, הכבלי קואקס עם שקעים בקיר או רצים ישר לממיר?
- הודעות: 763
לשאלתך - אם זכור לי נכון אין שקעים בקיר של COAX אלא רק בממירים / מוקות.
יש לי ממיר בחדר שלי (שזהה לזה שבממ"ד - דגם YES HD) שמעולם לא היה בו VOD ולא היה מחובר לרשת.
לקחתי עכשיו כבל רשת 2 מטר וחיברתי אותו ישירות לממיר מהראוטר הסמוך. אין לי מוקה על הממיר הזה
בבדיקת מהירות דרך ערוץ 888 קיבלתי 85MB - יש לי הרגשה שהממיר מהדגם הזה מוגבל ל-100 ?
לא בדקתי VOD וגם לא מולטירום אלא רק מהירות בשלב זה..
מחר אם יהיה לי זמן אני אנסה לחבר אותו שוב עם הכבל ישירות לממיר ואז אנסה לצפות במולטירום ואראה אם יש תקיעות / הודעות שגיאה.
מישהו יכול לבדוק האם ה YES HD מוגבל ל100 מגה גם בחיבור ישיר מהראוטר ?
ממירי YES HD בוודאות לא יכולים יותר מ100 מגה, לעומת זאת האולטרה שהיה לי בעבר הגיע ל280 מגה מקסימום, לדעתי הוא עם פורט גיגהביט אבל השרתים של יס מגבילים אותו ואני די בטוח בזה כי יש לי יס פלוס עם נווידיה שילד שהפורט שלו גיגהביט והמקסימום שהגעתי בבדיקה שלהם זה 600 מגה, ובספידטסט של אוקלה על המכשיר הזה אני מקבל 920 על בסיס קבוע.22/04/2021 23:04kfirg14 כתב: ↑ לשאלתך - אם זכור לי נכון אין שקעים בקיר של COAX אלא רק בממירים / מוקות.
מישהו יכול לבדוק האם ה YES HD מוגבל ל100 מגה גם בחיבור ישיר מהראוטר ?...
עכשיו שיש לך כבל ישיר מהראוטר לממיר, תעקוב אם יש בעיות עם הממיר הזה, אם הכל תקין תדע שזה נטו מהתשתית של יס, זה יכול להיגרם ממוקות לא תקינות (אפילו מאחת) או שמשהו בכבלי קואקס לא תקין, מפצל, עוצמות, קונטקטורים וכו', את זה תשאיר לטכנאים של יס.
- הודעות: 763
אין לי כבל 30 מטר שאני יכול לחבר אותו לממיר הבעייתי ..
אני חיברתי כבל 2 מטר ישירות לממיר הסמוך אליי ולראוטר .. (שם ממילא לא היה VOD אף פעם).
בכל אופן ביום שלישי יגיע טכנאי של יס ושהוא ישבור את הראש ..
הבנתי שעברת לפרטנר כספקית, תוכל להעלות בדיקת מהירות מ fast.com בשעה 9 בערב? לראות אם באמת הבעיה בבזב"ל.25/04/2021 10:53kfirg14 כתב: ↑ אין לי כבל 30 מטר שאני יכול לחבר אותו לממיר הבעייתי ..
בכל אופן ביום שלישי יגיע טכנאי של יס ושהוא ישבור את הראש .....
- הודעות: 763
@איינשטיין
מעדכן : היום היה טכנאי של יס (אני לא הייתי בבית אלא בני המשפחה.)
מה הוא עשה ? כלום .
הלך רגע לראוטר , הסתכל עליו (כנראה שיש אינטרנט). אחר כך הבריג טיפה את הכבל של המוקה עם הממיר הבעייתי. (טען שלא היה מוברג - שקר כמובן).
לאחר חצי שעה התקלה חוזרת על עצמה!! נו מה אתם אומרים ? בדיחה של שירות .
אני חוזר ואומר - רק המולטירום עושה בעיות , הVOD עובד סבבה.
אני הולך לקנות כבל רשת 30 מטר ולחבר אותו ישירות מהראוטר לממיר , רק ככה אוכל לבודד את הבעיה .
רק שעלולה להיות כאן בעיה נוספת - יכול להיות בכלל שהממיר בסלון תקול ? הרי הממיר בממ"ד מושך את כל המידע דרך הממיר של הסלון..
מה הוא עשה ? כלום .
אם ה-VOD עובד בסדר, אז סביר להניח שהחיבור לרשת הוא תקין. מאחר ועבור VOD חייב חיבור לרשת וחיבור לאינטרנט.
אני לא ממש יודע איך המולטירום עובד. אם זכור לי נכון, אז יש ממיר מקליט אחד, וניתן לעצור צפיה בחדר אחד ולהמשיך לצפות מאותה נקודה בחדר אחר.
אולי יש בעיה בחיבור דווקא בחדר אחר, איפה שהממיר המקליט. תבדוק איך ה-VOD עובד בכל הממירים בבית. אם בכל החדרים זה עובד תקין, אז יכול להיות שיש בעיה באחד הממירים עם הפונקציה של המולטירום עצמה. כי הרעיון הוא שזה בסה"כ מזרים את התוכן מממיר אחד לאחר בתוך הרשת הביתית.
- הודעות: 763
ה-VOD עובד תקין בכל הבית..
לגבי שיטת המולטירום הבנת נכון - הממיר בחדר מושך את התוכן המוקלט מהממיר בסלון אז יכול להיות שהוא אולי הבעייתי ?
קניתי עכשיו כבל רשת 20 מטר , אנסה לחבר אותו בערב לממיר בחדר ישירות לראוטר.
בנוסף יש עוד אפשרות והיא להחליף בין ממיר אחר (זהה לחלוטין YES HD) לבין הממיר שנראה בעייתי ולבדוק.
בסלון יש QUATRO , כרגע לא מעוניין לגעת בו ..
