ראיתי את ההתקנה הזו, וזה נראה ממש טוב:
נראה שזה צינור מרירון כמו שהמליצו פה, אבל אני לא בטוח.
הבעיה אצלי, יש בערך 8 פניות לאורך ה30 מטר.
אז אם אני משתמש במרירון, אני צריך 8 מחברי זווית.
למה כל כל כך הרבה פניות?
הכבל רשת יוצא מהחלק האחורי של בית פרטי.
עולה למעלה (נצמד מתחת לגג) ומקיף את הבית כדי להגיע לחזית של החצר.
יורד קומה, מקיף את החצר בצורת ריש.
לא יודע מה עדיף מרירון (+ 8 מחברי זווית) או צינור אחר שיותר גמיש ואז לא אצטרך את כל המחברים בשינויי כיוון.
צינור מומלץ להעברת כבל רשת מחוץ לבית
- kmvsbemjammmawhezw (פותח השרשור)
- הודעות: 165
- הצטרף: נובמבר 2020
- נתן תודות: 25 פעמים
- קיבל תודות: 20 פעמים
- robert7
- חבר פעיל
- הודעות: 62
- הצטרף: אוקטובר 2021
- שם מלא: Robert
- מיקום: בארץ
- קיבל תודות: 9 פעמים
Re: צינור מומלץ להעברת כבל רשת מחוץ לבית
אצלי 48V POE עובד עם הכבל הזה למרחק של 60 מטר (היה אפילו חיבור אחד 70 מטר של זוג מצלמות על כבל CCA יחיד - אפור רגיל, לא המוגן)25/10/2021 20:07kmvsbemjammmawhezw כתב: ↑ טוב לדעת, שאפשר ללחוץ כבל שמיועד לתנאי חוץ. בחנות היה כתוב שאי אפשר.
הכבל שקישרת אליו הוא CCA ולא מתאים לי כי אני צריך נחושת מלאה, יעבור בו גם מתח למצלמות....
- הודעות: 165
CCA כנראה יעבוד, אבל הוא פחות מומלץ באופן כללי, במיוחד אם משמש ל POE.27/10/2021 14:20robert7 כתב: ↑ אצלי 48V POE עובד עם הכבל הזה למרחק של 60 מטר (היה אפילו חיבור אחד 70 מטר של זוג מצלמות על כבל CCA יחיד - אפור רגיל, לא המוגן)...
הכבל שלך מחוץ לבית חשוף לשמש/מים?
אם כן, כמה זמן מחזיק בינתיים?
- Aviv943
- הודעות: 586
- הצטרף: אפריל 2011
- מיקום: ראשון לציון
- נתן תודות: 15 פעמים
- קיבל תודות: 43 פעמים
אצלי עובר כבל בגינה שמקיף את כל הבית בתוך התעלה הזאת כבר עשר שנים בצורה מעולה.
https://www.homecenter.co.il/ditches/pr ... FyEALw_wcB
- הודעות: 165
מגן משמש וגם גמיש.28/10/2021 10:02Aviv943 כתב: ↑ אצלי עובר כבל בגינה שמקיף את כל הבית בתוך התעלה הזאת כבר עשר שנים בצורה מעולה.
https://www.homecenter.co.il/ditches/pr ... FyEALw_wcB...
אולי לא אטום למים, אבל נראה כמו אפשרות לא רעה בכלל.
מתפעל מכל אלו שהכבל שלהם עובד 10 שנים תת-ימי...
העברתי כבל CAT7 כ 5 מטר על הגג ואחרי חודשיים בקיץ הוא התפחלץ, לקח לי עוד חודשיים להבין מאיפה הניתוקים ואז החלפתי אותו ב CAT6 לבן אחר שהחזיק 3 חודשים בלבד בחורף
- UriM
- הודעות: 631
- הצטרף: יולי 2007
- שם מלא: אורי
- נתן תודות: 44 פעמים
- קיבל תודות: 87 פעמים
הבעיה העיקרית היא הקרינה מהשמש, בהנחה שהחיבורים למכשור מוגנים ממים. לכן, צינור מגן פשוט יעשה את העבודה.
מה שכן, אם הצינור רחב, כדאי לחסום את הכניסה למכרסמים, שעלולים להתנחל בפנים ולכרסם את הכבל להנאתם.
לך על מרירון 1.5 או 2 ובמקום ללחוץ כבל לך על כבל מוכן של 30 או 40 מטר כולל ראשים - יעברו לך כל 3 הכבלים בקלות בתוך הצינור - אין בעיה להשתמש הזה לPOE
ויחזיק לך בקלות 10 שנים - רק תקפיד שהראשים ישבו במחבר או קופסה מוגנת מים.
- הודעות: 165
זה כנראה תלוי בכמה גורמים:30/10/2021 13:13mescaline כתב: ↑ מתפעל מכל אלו שהכבל שלהם עובד 10 שנים תת-ימי...
העברתי כבל CAT7 כ 5 מטר על הגג ואחרי חודשיים בקיץ הוא התפחלץ, לקח לי עוד חודשיים להבין מאיפה הניתוקים ואז החלפתי אותו ב CAT6 לבן אחר שהחזיק 3 חודשים בלבד בחורף...
כמה הכבל חשוף לשמש (למשל, כבל שנמצא לכיוון דרום, חוטף הרבה שמש).
לחות/טמפרטורה שונה (בית בנגב לעומת בית בגולן או על הר בצפון).
האם יש גג מעל הכבל שנותן לו צל, לפחות חלק מהיום.
והכי חשוב מזל.
- הודעות: 165
מרירון זו האפשרות הכי טובה להגנה, אני רק מתבאס כי יש לי הרבה פניות וסיבובים, אז יקח זמן לחבר לצמתים ויכול להיות שהמשיכה (של הכבלי רשת בתוך הצינור) תהיה קשה יותר.30/10/2021 13:58contact64 כתב: ↑ לך על מרירון 1.5 או 2 ובמקום ללחוץ כבל לך על כבל מוכן של 30 או 40 מטר כולל ראשים - יעברו לך כל 3 הכבלים בקלות בתוך הצינור - אין בעיה להשתמש הזה לPOE
ויחזיק לך בקלות 10 שנים - רק תקפיד שהראשים ישבו במחבר או קופסה מוגנת מים....
לא הבנתי למה אתה מציע כבל מוכן באורך כולל ראשים, מה זה חוסך לי (אתה מתכוון כבל עמיד לתנאי חוץ)?
יש לי לוחץ וראשים.
- הודעות: 165
מסכים, הבעיה העיקרית היא בלבחור צינור שמתאים לשימוש שלי.30/10/2021 13:41UriM כתב: ↑ הבעיה העיקרית היא הקרינה מהשמש, בהנחה שהחיבורים למכשור מוגנים ממים. לכן, צינור מגן פשוט יעשה את העבודה.
מה שכן, אם הצינור רחב, כדאי לחסום את הכניסה למכרסמים, שעלולים להתנחל בפנים ולכרסם את הכבל להנאתם....
צריך להעביר לפחות שתי כבלי רשת בתוכו לאורך של בערך 30 מטר ויש כ 8 פניות (עליות/ירידות סיבובים).
והכל מעל האדמה.
בסופו של דבר הכבל נכנס ל Junction box (קופסת ביקורת בעברית אני חושב) של המצלמה שהוא עמיד בפני מים.
כבל מוכן הרבה יותר גמיש מכבל להשחלה במיוחד שאתה מדבר על cat6 או cat7
מכיוון שהוא בתוך המרירון הוא לא צריך להיות עמיד לתנאי חוץ
אתה משחיל אותו מראש בצינורות ובמחברים או עם סטלבנד בסוף אחרי הקיבוע לקיר
- הודעות: 165
הזמנתי את הכבל הזה (מזמן, כבר הגיע):
האם יש בעיה להעביר 3 כבלים באותו צינור פלסטיק (מבחינת סיכוך/הפרעות)?
כל 3 הכבלים יהיו CAT5e בכבל תקשורת עובר גם חשמל POE.
עצה לא טובה, כבל גמיש לא מיועד להשחלה, אם ההשחלה טיפה קשה מתחילים להקרע בתוכו הגידים השזורים31/10/2021 4:21contact64 כתב: ↑ כבל מוכן הרבה יותר גמיש מכבל להשחלה במיוחד שאתה מדבר על cat6 או cat7
אתה משחיל אותו מראש בצינורות ובמחברים או עם סטלבנד בסוף אחרי הקיבוע לקיר...
אין בעיה ש 100 כבלים UTP יהיו יחד, הבעיה היא אם מדובר ביותר מ5 מטר לא מומלץ להשתמש ב CAT5 ל POE אלא ב CAT6 ומעלה08/11/2021 19:53kmvsbemjammmawhezw כתב: ↑ הזמנתי את הכבל הזה (מזמן, כבר הגיע):
כל 3 הכבלים יהיו CAT5e בכבל תקשורת עובר גם חשמל POE....
