סיב בזק במהירות 2.5G עם ציוד פרטי
Re: סיב בזק במהירות 2.5G עם ציוד פרטי
הי אם אני אעשה את מה שעשית,ואחבר לראוטר עם כניסת WAN giga (עד 1 גיגה) יכול להיות שאקבל יותר מ 1 גיגה או שאין סיכוי ?
- Borderline1
- הודעות: 3477
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 157 פעמים
- קיבל תודות: 451 פעמים
- itfan (פותח השרשור)
- הודעות: 230
- הצטרף: מרץ 2021
- נתן תודות: 5 פעמים
- קיבל תודות: 69 פעמים
אין סיכוי.15/01/2022 21:37Dorel90 כתב: ↑ הי אם אני אעשה את מה שעשית,ואחבר לראוטר עם כניסת WAN giga (עד 1 גיגה) יכול להיות שאקבל יותר מ 1 גיגה או שאין סיכוי ?...
- forum_admin
- חבר פעיל
- הודעות: 79
- הצטרף: אוגוסט 2020
- קיבל תודות: 9 פעמים
הי איזה כיף אני גם ב2.5gb והמחשבים פשוט נהנים ממש כיף להם
אתה יודע מה עוד יותר כיף? שאני יכול להעיף את הציוד ולאקטב מה שבא לי, או לשנות לעצמי פרופיל, או ליצור לעצמי פרופילים חדשים
או לגעת בכל ההגדרות שאני רק רוצה ב-olt .
עכשיו כשאני חושב על זה אני יכול להביא סיב אופטי sc-lc apc להעביר את עצמי לפורט אחר לגמרי לבד
יש לי תקלה בסיב אופטי? לא צריך טכנאי לא צריך את 166, לגמרי לבד
אז אולי תתנו לי רעיונות מה לנסות ואני ינסה בהזדמנות
אני גם הייתי מנסה את מה שכתבת כאן אבל אין לי כרגע נתב פרטי חזק מספיק ל2.5 או בכלל נתב פרטי שאוכל להשתמש בו
איך ה- Upload נגיד מול שרתים בחו"ל, האם אתה מקבל את מלוא רוחב הפס?19/01/2022 18:40forum_admin כתב: ↑ הי איזה כיף אני גם ב2.5gb והמחשבים פשוט נהנים ממש כיף להם
אני גם הייתי מנסה את מה שכתבת כאן אבל אין לי כרגע נתב פרטי חזק מספיק ל2.5 או בכלל נתב פרטי שאוכל להשתמש בו...
בהזמנות בבקשה תבדוק עם Speedtest by Ookla
לא הבנתי על איזה הגדרות אתה מדבר?19/01/2022 18:40forum_admin כתב: ↑ הי איזה כיף אני גם ב2.5gb והמחשבים פשוט נהנים ממש כיף להם
לעדכן פרופיל איפה?
- forum_admin
- חבר פעיל
- הודעות: 79
תוצאות יפות ב-speedtest19/01/2022 22:54tzah כתב: ↑ איך ה- Upload נגיד מול שרתים בחו"ל, האם אתה מקבל את מלוא רוחב הפס?
בהזמנות בבקשה תבדוק עם Speedtest by Ookla...
https://www.speedtest.net/result/12637903771
https://www.speedtest.net/result/12638566698
https://www.speedtest.net/result/12638575205
https://www.speedtest.net/result/12638593363
ב-olt...
סתם דוגמה ליצור 2000/200 , 1500/150 , 800/80 , 1000/1000
או לשנות תצורת חיבור עם vlan , להוסיף עוד שירותים חוץ מאינטרנט
ועוד
בקו vdsl שלי התעללתי בmsag , בוא נגיד שאיכות האינטרנט (פנים ארצי+חו"ל) איתו הייתה יותר טובה מהפייבר של סלקום
מעולם לא התקינו אצלי כרטיס vdsl35b אבל אם היו עושים זאת, כבר מזמן הייתי בוחן את גבולות הvdsl למקסימום (יש גם טכנולוגיות שלא ייושמו בארץ ובחו"ל פופולרים כמו bonding)
סליחה חבר איבדתי אותך21/01/2022 0:26forum_admin כתב: ↑ תוצאות יפות ב-speedtest
ב-olt
ועוד
מעולם לא התקינו אצלי כרטיס vdsl35b אבל אם היו עושים זאת, כבר מזמן הייתי בוחן את גבולות הvdsl למקסימום (יש גם טכנולוגיות שלא ייושמו בארץ ובחו"ל פופולרים כמו bonding)...
מה זה OLT? איך קבלת גישה לניהול פרופילים בבזק??
או שאתה מתכוון לג'יביק של בזק? של ה 2.5 ג'יגה?
פתרון ממש מגניב, תודה על השיתוף!11/12/2021 18:24itfan כתב: ↑ הדרך העיקרית להתחבר לתשתית הסיבים של בזק עם ציוד פרטי היא לרכוש מהם מודול SFP מסוג Nokia G-010S-A בעלות של 180 ש"ח. את המודול הנ"ל ניתן לחבר ישירות לנתבים שמצוידים בכלוב SFP או לחבר דרך ממיר מדיה מ-SFP ל-rj45 (ממיר כזה שמתאים למהירות של 1G ניתן לרכוש בארץ בפחות מ-100 ש"ח או להזמין מחו"ל במחיר נמוך יותר). זה סיפור די פשוט וסטנדרטי למהירויות של עד 1G, אבל מה עושה מי שרוצה להתחבר למהירות של 2.5G בלי להשתמש בנתב של בזק?
החדשות הטובות הן שהמודול SFP הנ"ל של Nokia תומך גם במהירות של 2.5G וניתן להשתמש בו גם במהירות הזו לחיבור ציוד פרטי. החדשות הפחות טובות הן שלא קל למצוא ציוד שתומך בחיבור של המודול הזה במהירות של 2.5G. הסיבה היא שהסטנדרט של SFP במהירות 2.5G אמנם קיים, אבל התמיכה בו מאד מצומצמת. רוב הנתבים שמצוידים בכלובי SFP שתומכים במהירויות של מעל 1G מצוידים בכלובי +SFP שמיועדים למהירות של 10G. רובם מאפשרים גם חיבור של מודולי SFP (בלי +) במהירות של 1G (אם כי זה דורש לרוב קינפוג ידני), אבל הם לא תומכים בסטנדרט הדרוש של SFP במהירות 2.5G.
אז מה עושים? אני חושב שמצאתי פיתרון פשוט יחסית שהוא פחות יקר מכל פיתרון אחר שידוע לי עליו. הפיתרון שלי מבוסס על ממיר מדיה SFP to SFP של חברת 10Gtek (מודל G0200-SFP) שניתן להזמין מ-eBay בקישור
https://www.ebay.com/itm/224551612442
או מ-AliExpress בקישור
https://www.aliexpress.com/item/1005002547053835.html
או מ-Amazon בקישור
בשילוב עם מודול SFP to rj45 שתומך במהירות של 2.5G. מודולים כאלה הם אמנם לא מאד נפוצים, אבל זמינים מכמה מקורות (בעיקר AliExpress) במחירים סבירים יחסית. נראה שהמודולים האלה מתחלקים לשני סוגים. הסוג הראשון כולל מודולים שתומכים אך ורק במהירות של 2.5G בצד של ה-SFP (כולם תומכים במהירויות 100M/1G/2.5G עם autonegotiation בצד של ה-rj45). מודולים כאלה לא עובדים כלל בכלובי SFP שתומכים רק במהירויות של 1G ו/או 10G אבל נראה שהם עובדים יופי לצורך חיבור במהירות 2.5G למודולי Nokia G-010S-A. עד עכשיו בדקתי שני מודולים כאלה שעבדו לי מצוין. הראשון הוא מודול של חברת OPTCORE שניתן לראות בקישור הבא
https://www.optcore.net/product/sfp-2g-t-gen
למרבה הצער, המודול הזה לא נמצא כרגע במלאי ולא ברור מתי הוא יהיה זמין לרכישה. מודול אחר שניסיתי הוא של חברת NVOC וניתן להזמין אותו מ- AliExpress בקישור הבא
https://www.aliexpress.com/item/1005003479802528.html
הוא דומה מאד למודול של OPTCORE אבל קצת יותר יקר.
הסוג השני של מודולים רלוונטיים כולל מודולים שתומכים גם במהירות של 1G (בנוסף למהירות של 2.5G) בצד של ה-SFP. אני מכיר רק אחד כזה והוא של חברת TP-LINK (מודל TL-SM410U). ניתן לרכוש אותו ממספר מוכרים ב- AliExpress ובפרט בקישור הבא
https://www.aliexpress.com/item/1005003300134185.html
המודול הזה זול יותר מהמודולים שתוארו לעיל מהסוג הראשון למרות שבאופן עקרוני הוא וורסטילי יותר (הוא כן עובד בכלובי SFP שתומכים במהירות של 1G) אבל למרבה הצער, בכל מה שנוגע לחיבור במהירות 2.5G למודולי Nokia G-010S-A, הוא בעייתי: הוא אמנם עובד כשמחברים אותו בצד של ה-rj45 לפורט שתומך בקצבים של עד 2.5G, אבל לא עובד אם מחברים אותו לפורט שתומך גם בקצבים גבוהים יותר (5G ו/או 10G). במקרה כזה נוצר, לכאורה, סנכרון על מהירות של 2.5G, אבל עם תופעה משונה של packet-loss עצום (סביב 50%) שהופך את החיבור לבלתי שמיש לחלוטין. (הערה: תופעה כזו של packet-loss בחיבור לפורטים שתומכים במהירויות גבוהות יותר מ-2.5G דווחה גם ע"י אנשים שניסו לחבר מודול Nokia G-010S-A דרך ממיר מדיה SFP to rj45 שתומך בקצבים של 1G/2.5G/5G/10G. ניתן לראות דיווח כזה בקישור הבא: https://github.com/hwti/G-010S-A/issues/7 )
אני מצרף תמונה שמראה את ההתקן שנוצר משילוב ה-10Gtek G0200-SFP עם ה-Nokia G-010S-A והמודול SFP to rj45. את הפורט rj45 של המודול מחברים, כמובן, לפורט rj45 מתאים (שתומך במהירות 2.5G) בנתב....
הזמנתי את הרכיבים שציינת, יש לי שאלה בנוגע לזה.
הזמנתי גם Netgate 6100 שבגדול תומך ב-4 חיבורי אתרנט ב-LAN (2.5G) ויש לו 2 כניסות WAN של SFP+ שמסתנכרנות ב10G/1G.
האם למיטב ידיעתך יש אפשרות לחבר את את יציאת הSFP2 של המתאם (כאשר לתוך SFP1 מחובר הגיביק של בזק), בעזרת כבל SFP to SFP ישירות לNetgate, והוא יסתנכרן באופן תקין? או שבעצם האופציה היחידה היא להשתמש במודול של הRJ45 ולחבר באתרנט בלבד?
כבל לדוגמא:
תודה רבה
- הודעות: 230
- הצטרף: מרץ 2021
תודה!...
על לא דבר. שמחתי לעזור.תודה על השיתוף!...
חיבור כזה עם כבל DAC פאסיבי לא יתן כלום כי זה בעצם כמו להכניס את המודול של בזק ישירות ל-Netgate. זה יוכל להסתנכרן רק במהירויות שנתמכות ע"י הפורט +SFP של ה-Netgate.האם למיטב ידיעתך יש אפשרות לחבר את את יציאת הSFP2 של המתאם (כאשר לתוך SFP1 מחובר הגיביק של בזק), בעזרת כבל SFP to SFP ישירות לNetgate, והוא יסתנכרן באופן תקין?...
צריך להשתמש ברכיב שמצד אחד יודע להסתנכרן מול המודול של בזק במהירות 2.5G ומהצד השני להסתנכרן באותה מהירות מול ציוד "סטנדרטי." מה שבעצם ממלא את התפקיד הזה בפתרון שהצעתי זה המודול SFP to rj45.או שבעצם האופציה היחידה היא להשתמש במודול של הRJ45 ולחבר באתרנט בלבד?...
אחלה, אז אני פשוט אשתמש באחד מהפורטים של ה2.5G כWAN, ניתן להגדיר את זה בpfSense די בקלות.22/01/2022 1:27itfan כתב: ↑ תודה!
צריך להשתמש ברכיב שמצד אחד יודע להסתנכרן מול המודול של בזק במהירות 2.5G ומהצד השני להסתנכרן באותה מהירות מול ציוד "סטנדרטי." מה שבעצם ממלא את התפקיד הזה בפתרון שהצעתי זה המודול SFP to rj45....
תודה רבה.
- ariel.mazin
- הודעות: 19
- הצטרף: נובמבר 2021
- קיבל תודות: 1 פעם
לסלקום יש עד ג'יגה, ואתה לא צריך את כל המתווה הזה, זה הרבה יותר פשוט איתם....
הם גם נותנים Media Converter בחינם עד כמה שידוע לי (של Nokia אם אני לא טועה).
