היי,
יש לי מספר קלטות של רדיו טייפ (לא קלטות ווידאו) ואני מעוניינת להמיר אותם למחשב לקובץ דיגיטלי איך וכיצד ניתן לעשות זאת?
אני מעדיפה לקנות מכשיר יעודי לזה ולעשות זאת בעצמי מכוון שבחנות דרשו ממני סכום לא הגיוני בעליל של 50 שקל לשעת קלטת.
חייבת עזרה בדחיפות להמיר קלטות רדיו טייפ ישנות למחשב
- RachelChan (פותח השרשור)
- חבר פעיל
- הודעות: 96
- הצטרף: ספטמבר 2017
- נתן תודות: 26 פעמים
- קיבל תודות: 3 פעמים
- חבר פעיל
- הודעות: 96
@RobotCop
היי, השאלה אם זה מסובך והאם אני יכולה להשיג תוצאה טובה לבד, קשה לי להאמין שהם עושים משהו מיוחד שמצדיק 50 שקל לשעת קלטת.
קניתי את המכשיר הבא:
https://www.amazon.com/Reshow-Cassette- ... 323&sr=8-3
האם זה עונה על הדרישות? איזה עוד תוכנות אני צריכה כדי לנקות רעשים ולהשיג תוצאה טובה?
- RobotCop
- הודעות: 1497
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: אי שם, פה בסביבה.
- נתן תודות: 119 פעמים
- קיבל תודות: 326 פעמים
התהליך עצמו לא מסובך. מחברים כבל בין הנגן למחשב, לוחצים פליי בווליום בריא בנגן, בודקים בתוכנה ההקלטה שהחיווי של הסיגנל שמגיע מהנגן לא מגיע לאדום ולוחצים על הקלטה.
אם את רוצה להתעמק קצת אז את יכולה לחפש מידע על:
Gain - שליטה על העוצמה של הסיגנל בכפוף למגבלות/יכולות המכשור
Limiter - מכשיר (או חתיכת קוד) ששולט על פיקים בסיגנל ומחליש אותם. עוזר מאוד למניעת חיווים אדומים בסיגנל הנכנס.
Hiss - רעש הרקע של טייפ. אם מגבירים ווליום יכול מאוד להיות שגם הרעש הזה יוגבר. לרוב אפשר להסיר/להחליש אותו עם עוד פיסת קוד (או מכשיר) בתוכנת הקלטה / עריכת סאונד.
Audacity - תוכנה חינמית מעולה שמכילה את כל מה שצריך כדי להקליט למחשב ועוד.
בנוגע למכשיר שקנית, נראה לי טיפה מוזר שיוצא ממנו סאונד בUSB למחשב אבל אם זה עובד ותכנת ההקלטה מזהה את הכניסה הזו, לא אמורה להיות בעיה.
בהצלחה.
בהצלחה.
במטותא מכבודך, אני מאמין שכדור הארץ עגול.
- חבר פעיל
- הודעות: 96
@RobotCop
אז עשיתי בעצמי וגם שלמתי לקלטת אחת באותה חנות ואני חייבת להגיד שאין שום דבר מיוחד והתוצאות של שנינו אותו הדבר בדיוק וחבל על הכסף של אנשים.
אני דיי כועסת עליך כי זה לא לעניין וגרמת לי להאמין שיש באמת הצדקה ומבחנתי אין שום הצדקה לשלם 50 ש"ח להמרה של קלטת אין פה קסם וזה פשוט להקליט טיפה לשחק עם הגדרות כדי להפחית רעשים (הכל יש באינטרנט) וזה כל הסיפור ואני מאמינה שאפשר גם לעשות שההקלטה תפסיק אוטומטית ואז גם לא צריך להמתין ולשמוע את כל הקלטת כדי לדעת מתי להפסיק.
- Amir64
- הודעות: 8162
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 117 פעמים
- קיבל תודות: 1265 פעמים
למה את כועסת עליו?
הסביר לך כל כך יפה שאפשר לעשות זאת לבד, מה צריך, ושזה לא מסובך.
אם יש לך נגן קסטות כל שהוא, אפילו זה שהקלטת איתו את הקסטות, גם לא היית צריכה לקנות שום דבר, כמו שהחבר RobotCop הסביר בפשטות.
מקסימום היית צריכה לקנות כבל עם חיבור של אוזניות בשני הצדדים.
בחרת לשלם בנוסף לביצוע העבודה לבד.
למי את באה בתלונה?
את לא כועסת על עצמך שקנית מכשיר ב- 150 ש"ח, שמיותר לקנות אותו?
למי את באה בתלונה?
- חבר פעיל
- הודעות: 96
אני לא אומרת שהוא לא הסביר יפה ואני חס וחלילה לא באמת כועסת, כנראה לא היה נכון להשתמש במילה הזאת אבל כן אני דיי מאוכזבת מהתגובה כי זה הרגיש לי שסוג של רימו אותי כמובן שאני לא מאשימה אותו, אני קצת מוציאה את התסכול ששלמתי 50 ש"ח לחינם על משהו שעשיתי בעצמי שלקח לי כ 40 דקות (הקלטת היא 35 דקות ועוד 5 דקות התעסקות עם הגדרות).
אני כמובן מדברת פה על קלטת אחת אבל עשיתי את זה לעוד המון קלטות שיש לי בבית.
כמו כן, לא היה לי שום מכשיר הקלטה והייתי חייבת לקנות אחד כדי להיות מסוגלת להקליט אז בבקשה אל תקפוץ למסקנות סתם.
המכשיר עצמו + משלוח עלה לי בזמנו כ 80 ש"ח עד הבית (היה משלוח חינם והמחיר היה משמעותית יותר זול מהמחיר שמוצג עכשיו) כמו שאמרתי אל תקפוץ למסקנות סתם כי התגובה שלך באמת לא לעניין ואין לי מה להצתער ולכעוס על עצמי אלה רק על בעל החנות הנוכל שגנב ממני בלי בושה 50 ש"ח לעובדה שלדעתי לא מצדיקה 50 ש"ח כי זה לא מדע טילים ולא נעשה שום דבר מיוחד ממה שהבחור הנחמד פה תיאר למעלה וזה פשוט ניצול בורות של אנשים וחזירות לדעתי (לכל הקלטות שלי הוא רצה סכום של בערך 700-750 ש"ח ללא שום הנחה בטענה שזו עבודה קשה ומסובכת מאוד ושצריך להיות מומחה בתחום).
בנוסף אם אחת כמוני הצליחה אני לא רואה סיבה למה לא כל אחד יכול כמובן שזאת רק דעתי ואני הדיותית בתחום הזה אולי אני מפספסת משהו אבל מהתגובה הראשונה שלו הייתי בטוחה שיהיה הבדל עצום וכמו שהתברר לא באמת קרה כי לא שלמתי על ידע שלמתי על זה שלאותו בעל חנות היה מכשיר סופר פשוט כמו שלי והבנה/השקעה נמוכה ביותר מצידו והתוצאה הסופית מוכיחה זאת.
- avihuli
- הודעות: 8061
- הצטרף: אוגוסט 2011
- נתן תודות: 1310 פעמים
- קיבל תודות: 1159 פעמים
- Amir64
- הודעות: 8162
@RachelChan
50 ש"ח זה מעט מאוד כסף עבור עבודה שמישהו מזמין, כל עבודה.
ביביסיטר לוקחת סכום כזה, כדי לשבת ולא לעשות כלום.
המשפט הזה:
כבר בהתחלה אמרת שרצו ממך 50 ש"ח וזה מוגזם.
אז אם קנית מכשיר, למה בכל זאת החלטת לשלם את הסכום המוגזם הזה?
בשום מקום RobotCop לא רמז שכדאי לך לשלם על עבודה כזו.
לדעתי עשה הכל כדי להסביר לך איך לעשות זאת לבד.
את יכולה לכעוס עם כולם, גם עלי,
אבל הוא היחיד שעזר לך כששאלת את השאלה.
תכעסי על עצמך,
את החלטת במודע לשלם סכום שאת אמרת שהוא מוגזם, ולא ברור למה.
המשפט הזה:
אף אחד לא הכריח אותך להזמין את העבודה....
תכעסי על עצמך,
- חבר פעיל
- הודעות: 96
חבל שאתה אטום ובחרת לתהייחס לתגובה הראשונה שלי למרות שרשמתי את זה בצורה אחרת בתגובה השניה והסברתי שאני לא באמת כועסת וגם שלא היה נכון להשתמש כנראה במילה הזאת.
אני גם לא מבינה את זה אתה נפגע ומדבר בשמו? רשמתי את דעתי וזה סוף הסיפור.
בקשר ל 50 ש"ח אם זה הרבה או קצת זו דעתך בלבד לדעתי 50 ש"ח זה המון כסף במיוחד שמדובר בעבודה כזאת שאני לא רואה הצדקה ואין פה בכלל מקום לדיון או וויכוח.
ואני באמת לא חושבת שזה מקומך להגיד לי אם מותר או לא מותר לי לכעוס, הוא רשם "מה שמבקשים ממך תשלום זה על הידע של איך לעשות את זה, שימוש בתוכנות ובפלאגינים נכונים, ניקוי רעשים וכו'." משתמע מכך שמשלמים פה למשהו מקצועי ומעבר למרות שהתליך עצמו פשוט לא קיבלתי את המעבר הזה ושני התוצאות זהות רשמתי את דעתי כדי שמי שיתקל בשרשור הזה לא יפחד לעשות את זה לבד ויוכל לחסוך מאות שקלים וזהו אני לא מבינה מי אתה ומאתה אתה רוצה מחיי שאתה בא ותוקף אותי ומרצה לי על כסף ומה הוגן ומה לא ועל מי מותר לי לכעוס ועל מי לא ומנסה להאשים אותי ובאמת אתה פשוט חוצפן תתבייש לך, לא פניתי אליך ולא האשמתי אותך בדבר אז בבקשה אל תפנה אלי ואל תאשים אותי ותרצה לי...
- Borderline1
- הודעות: 2824
- הצטרף: דצמבר 2004
- נתן תודות: 148 פעמים
- קיבל תודות: 342 פעמים
- חבר פעיל
- הודעות: 96
@Borderline1
התגובה המזלזלת הזאת שחוטאת לאמת לא מקדמת לשום מקום הוא ממש לא נתן עצה ואתה חוצפן כמוהו, אותו בחור "נחמד" תקף אותי כשלא פניתי אליו והתחיל להרצות לי על על כסף והאשים אותי שאני כועסת על עצמי וכו'.
לא פניתי אליו והאשמות שלו לא לעניין פניתי רק לאותו אדם שעזר לי וגם הסברתי את עצמי יותר מפעם אחת ורשמתי שכועסת זו לא המילה אז כן אם כל הכבוד כשבנאדם מתעלם ממה שאני רושמת וממשיך להטיף לי בנושא שלא קשור אליו בשום צורה אז מותר לי לכעוס.
- vivi
- הודעות: 2882
- הצטרף: ינואר 2009
- מיקום: ירושלים
- נתן תודות: 670 פעמים
- קיבל תודות: 338 פעמים
@RachelChan
חבל על האנרגיות השליליות, לפי הכותרת שלך חיפשת פתרון מהיר ודחוף, היה נשמע שאת חייבת את זה זמיו במיידי.
להזמין מאמזון, להתעסק בהגדרות וללמוד תחום חדש זה בטח לא פתרון מהיר.
זה בסדר לשלם על שירות כזה, יש כאלה שזה השכר שלהם אז תשמרי את העצבים לדברים יותר משמעותיים.
- avihuli
- הודעות: 8061
@vivi
מה באת לנו גם אתה עכשיו ?
אתה רוצה שהיא תכעס גם עלייך ?!
