הפילטר בקישור המצורף לא אמור לעזור במקרה של Ground Loop ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... be4a9c3d-5
ביטול רעשי אדמה בין סאב לרסיבר
- CRAZYDIAMOND (פותח השרשור)
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
- נתן תודות: 11 פעמים
- קיבל תודות: 62 פעמים
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
Re: ביטול רעשי אדמה בין סאב לרסיבר
לאחר בדיקה בעזרת כבל ללא פין הארקה, הבעייה נעלמה.
אין את הרעש והסאב שקט!
המשכתי לבדוק:
חיברתי את הסאב בחדר השינה, עם כבל RCA קצר יותר משמעותית ועם כבל חשמל רגיל - 3 פינים ואין רעש בכלל.
כנראה הבעייה בסלון שלי, אני מודע שיש על אותו קו חשמל הרבה צרכנים שעלולים להפריע.
חשבתי שאולי המחשב HTPC גורם אולי לבעייה, אך כשניתקתי אותו מהחשמל הרעשים גברו וכשחיברתי בחזרה, הרעשים נרגעו.
לא יודע כבר איך להמשיך מפה.
המשכתי לבדוק:
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
בוקר טוב.
מצאתי מהיכן הבעייה, אך טרם פתרתי אותה, כי עדיין ישנו הרעש ובכל מקרה ייעודו של הסאב להיות בסלון ולא בחדר שינה.
בהמשך, אני אתחיל לנתק את כל הצרכנים בסלון, שמחוברים על אותו קו עם הרסיבר ואבדוק מי משפיע לרעה.
הסאב תקין, את זה כבר הבנתי.
מקווה היום או מחר להמשיך בבדיקה.
רוב מכשירי החשמל בסלון מחוברים דרך מגן ברקים ונפילות מתח: רסיבר, מחשב HTPC, טלוויזיה, סטרימר, נגן DVD, נגן CD, נתב.
האם המגן ברקים ונפילות מתח יכול לגרום לבעייה הזו?
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
המשכתי לבדוק הערב את הבעיה, ניתקתי צרכנים וזה לא עזר, חיברתי את הסאב קרוב ל רסיבר עם כבל קצר ואיכותי ולא היה רעש, אמשיך עוד לבדוק ולנסות לבודד את הבעיה, כרגע לפי איך שזה נראה, זה הולך לכיוון הכבל הארוך מדי שמחבר בין הרסיבר לסאבוופר. כנראה שהוא לא מתאים לסאב הזה.
בכל מקרה, אמשיך לבדוק מחר.
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
בדקתי שוב עם כבל אחר, איכותי יחסית וגם הרסיבר חובר לאותה נקודת חשמל ולא היה הרעש הסטטי.
מסקנות:
הסאב תקין לחלוטין.
הכבל אודיו (בבנייה עצמית) אשר עשה את העבודה עם הסאב הקודם שהוא ללא חיבור הארקה, לא מתאים לסאב הנוכחי, אולי בגלל שהוא מאוד ארוך ~ 14-15 מטרים וגם שהוא כבל די דק שלא נועד במקור לאודיו, אלא למצלמות וידאו/אנטנות וכו', כך שהוא הגורם לרעשים המיותרים.
מסקנות:
הסאב תקין לחלוטין.
מצויין כל שנותר לך כעת זה לרכוש או לבנות כבל 15 מטר עבה/איכותי יותר ו מסוכך. בהצלחה.
האם זה כבל דיגיטלי מסוכך בעל עכבה 75 אוהם ?28/07/2021 19:07CRAZYDIAMOND כתב: ↑ הכבל אודיו (בבנייה עצמית) אשר עשה את העבודה עם הסאב הקודם שהוא ללא חיבור הארקה, לא מתאים לסאב הנוכחי, אולי בגלל שהוא מאוד ארוך ~ 14-15 מטרים וגם שהוא כבל די דק שלא נועד במקור לאודיו, אלא למצלמות וידאו/אנטנות וכו', כך שהוא הגורם לרעשים המיותרים....
גם אם כן, ייתכן שהסיכוך לא מבודד ב 100% ולכן כל זמן שהארקה לא הייתה מחוברת זה לא בא לידי ביטוי.
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
זה כבל מסוכך, אם אני זוכר נכון הוא RG-174, והוא כנראה 75 אום. ההלחמה של הקונקטורים בוצעה ע"י מלחימה מקצועית, שעשתה עבודה נהדרת. הבעיה היא שהכבל דק מדי ולא ממש מתאים לאודיו, יותר למצלמות או אנטנות לפי מה שאני זוכר. כל עוד הוא שירת סאב ללא חיבור הארקה, לא הייתה בעייה. עם הסאב הנוכחי יש בעייה.
- Amir64
- הודעות: 10043
- הצטרף: אוגוסט 2012
- קיבל תודות: 1733 פעמים
בניגוד לוידאו, שם התקינה דורשת עכבה של 75 אוהם, אין שום צורך, או יתרון, בכבל בעל עכבה של 75 אוהם באודיו, כולל עבור כבל לסאב, ולכן גם אין תקינה הדורשת עכבה מסויימת לכבלי אודיו.
כבל בעל עכבה של 50 או 300 אוהם יעשה את אותה עבודה בדיוק.
לרוב משתמשים לאודיו בכבל בעל עכבה של 75 אוהם, כי הוא הכי נפוץ.
מה שחשוב בכבל לסאבוופר הוא הסיכוך.
כיוון שתדר רשת החשמל הוא 50 הרץ, בדיוק בטווח התדרים שהסאב נועד לנגן, סיכוך לא מספיק טוב גורר הפרעה מרשת החשמל החודרת לכבל וממנו אל הסאב.
סיכוך מתאים הוא סיכוך עבה, בעל התנגדות נמוכה, ובעל כיסוי של 100% שטח, או קרוב לכך.
RG174 הוא דק מידי, בעל אחוז סיכוך של 87% בלבד, ובעל סיכוך אלומיניום, ולא נחושת,
כך שגם אין כיסוי מלא של הסיכוך, וגם ההתנגדות גבוהה לעומת אותו מבנה סיכוך אבל מנחושת.
ולכן באורך כבל כזה יש סיכוי גבוה לקבל Humm
כבל RG59 כבר הרבה יותר מתאים.
בעל כיסוי של 95% וסיכוך מנחושת.
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
השאלה היא, איך זה קשור להארקה של הסאב?
עם חיבור ההארקה, הוא קולט את הרעשים מרשת החשמל וללא חיבור ההארקה, הוא לא קולט שום רעש.
הרסיבר שהסאב מחובר אליו כמובן גם לא מוארק לרשת החשמל, כמו הסאב.
הסבר אפשרי:
הרסיבר, וכל מה שמחובר אליו לא מחובר להארקה, ולכן מערכת החשמל שלהם צפה, והם בעלי פוטנציאל לא ידוע כלפי האדמה.
בחיבור לסאב, מאלצים את המערכת להיות מוארקת, אלא שהחיבור הארוך והדק שהינו גם בעל התנגדות של אומים בודדים, מפיל על עצמו מתח AC של כמה עשרות מיליוולטים בתדר הרשת, וזה מה ששומעים בסאב.
ביטול ההארקה בסאב מבטלת את נפילת המתח על הקו, וכך גם החלפה לכבל קצר/עבה.
אפשר לאשש את ההנחה ע"י הארקה של גוף הרסיבר לצורך הבדיקה (רק לצורך הבדיקה, כי ראוי לציין שאסור להאריק גוף מכשיר המוגדר כבעל בידוד כפול לפי תקנות החשמל) וירידה ברעש כתוצאה מזה.
- הודעות: 1510
- הצטרף: דצמבר 2007
זה מה שחשבתי, אני לא מעוניין לקחת סיכון ולחבר את הסאב לרשת החשמל, ללא חיבור הארקה.
מה שעשיתי כרגע, שיניתי מיקומי פריטים בסלון, כך שהסאב הועבר לעמדה קדמית, קרוב יותר לרסיבר וליד הרמקול השמאלי הקדמי.
כך גם חיברתי אותו לרסיבר ע"י כבל קצר יותר ואיכותי וללא רעשים.
אמנם המיקום לא אידיאלי, המיקום המקורי, היה בפינה חצי נסתרת מימין לספה שמול הטלוויזיה.
מקווה שבקרוב, אתארגן על כבל ארוך ועבה - איכותי יותר מהקיים ואחזיר את הסאב למקומו המקורי.
