יש מקציף כזה חוץ מזה של נספרסו?
הוא מקציף טוב אבל נמאס לי כבר להחליף זמן קצר. אני כבר במקציף השלישי שלהם והוא החזיק פחות משנה.
ראיתי את אלו של severin אבל הכמות המינימלית היא 120 מ"ל.
מחפשת מקציף שאפשר להקציף בו כמות קטנה יחסית של חלב - לכוס אחת ולא מינימום 2 כמו רוב המקציפים
מניסיון twister pro הוא מעולה ומתאים גם לכוס אחת.
אפשרי רק חלב חם עם הקצפה או הקצפה (לדעתי מצויינת). מכשיר הרבה יותר טוב משל נספרסו (גם מניסיון)
ואצלי כבר יותר משלוש שנים.
Re: מניסיון twister pro הוא מעולה ומתאים גם לכוס אחת.
·תודה....
כמה זמן לוקח לו להקציף?
יש לי את המקציף של pascale (צירפתי תמונה) ולוקח לו המוווון זמן להקציף. נראה לי בערך 3 דקות וכמובן צריך לשים בו כמות של יותר מכוס אחת.
כמות של כוס אחת לוקח בסביבות 2-3 דק'. לדעתי זמן סביר. קצת יותר מהנספרסו אבל מכונה אמינה מאוד רק צריך להקפיד ולנקות (לפעמים מספיק סתם למלא מים חמים) כדי שלאט לאט לא ידבק חלב שרוף (אבל זה בטח בכל מקציף ומניסיון נספרסו הרבה יותר רגישה ולא סלחנית לנושא). לא מכיר את המקציף שצירפת אבל מניח שהרעיון דומה לטוויסטר (לרות שההמלצות על הטוויסטר מעולות ולא רק ממני (- : )
·תודה....
אפשר להקציף כמות ממש קטנה ? למשל 60 מ"ל? כי אני רואה שזה מיועד ל 2-3 כוסות.
אתה יכול להעלות תמונה? כי בחיפוש של הדגם, אני מקבלת תמונות שונות.
עם המקציף של נספרסו, לא משנה כמה מקפידים הוא לא מחזיק מעמד.
הנוכחי שלי ממש חדש, בשימוש רק כמה חודשים, מנוקה מיד אחרי השימוש, והפסיק להקציף.
@flipper
היי,תמונה לא ממש תשנה מכיוון שזה:
https://www.netoneto.co.il/product/%D7% ... wister-pro
להם אמנם חסר במלאי אבל לדעתי יש מקומות שהוא זמין. נכון יש גובה שהוא מינימום שזה בערך 110 מ"ל (בדקתי) אבל אני לפעמים גם שם פחות מהמינימום (עם דיסקית חלב חם להקצפה עדינה) בערך 80 מ"מ ועדיין עושה את העבודה בלי בעיה. לדעתי הכוונה לזה שאם את רוצה ממש להקציף אז המינימום הוא באמת בסביבות 110 מ"ל אחרת לא תצא הקצפה.
·מכשיר אמין וטוב ושוב גם אני התאכזבתי מהמקציף האומלל של נספרסו.
לפי הסימון, משהו בסביבות 120-130 מ"ל...
אני שמה לפעמים פחות אבל זה עדיין הרבה יותר מהכמות שאני צריכה.
זמן ההקצפה הוא משהו כמו 3 דקות אם לא יותר (מרגיש כמו נצח)
והבעיה שאמנם הקצף למעלה יפה אבל עדיין נשאר הרבה חלב למטה.
מהבחינה הזו, המקציף של נספרסו יותר מתאים לי כי אני מעדיפה יותר קצף מחלב.
אבל הוא לא אמין.
לנו יש מקציף של חברה פחות מוכרת בשם ESSSE CAFFE.
זה מה שקיבלתי מאספרסו קלאב במסגרת החבילה שרכשתי מהם.
המכשיר די דומה למקציפים שהוזכרו פה ולהפתעתי מחזיק כבר שנתיים בלי תקלות.
אנחנו מקציפים תמיד לכוס אחת, אבל כוס גדולה. ממלאים חלב עד הסימון של Min ולא עד ה Max.
זמן חימום והקצפה: בערך 60 שניות, אולי קצת יותר.
גיל
גיל
Re: מחפשת מקציף שאפשר להקציף בו כמות קטנה יחסית של חלב - לכוס אחת ולא מינימום 2 כמו רוב המקציפים
רק לי המקציף של נספרסו עובד בלי שום בעיות כבר 4 שנים ?
טפו טפו טפו
טפו טפו טפו
גם לי. יש לי CitiZ&Milk כבר 7 שנים והמקציף עובד מצויין. קצת קשה לנקות אותו.
למישהו יש נסיון עם ה twister mini? קראתי עליו מעט מאד ביקורות שהיו סותרות.
איזו מכונה יש לך? אם יש לה צינורית הקצפה אז זו (עוד) סיבה ללמוד להשתמש בה. ואם אין, אז קחי את זה בחשבון אם את מתכננת מתישהו לשדרג את המכונה. עם צינורית הקצפה אפשר להקציף אפילו כמויות קטנות מאוד.
