@ozeltzex
נשמע משכנע
ניסיתי להזמין ניש ואין...אולי דצמבר או אולי ינואר...מפתיע שאינם מוכנים למכור את הגרסה האנגלית 220V לארץ
אז אמתין כי לא רואה כיוון אחר
אז אחכה עוד קצת עם המכירה של ה K3
התחדשתי La Spaziale Vivaldi II
- Clockwork_Orange
- הודעות: 320
- הצטרף: מאי 2013
- נתן תודות: 44 פעמים
- קיבל תודות: 66 פעמים
Re: התחדשתי La Spaziale Vivaldi II
@ozeltzex
אשמח לשמוע על ההתרשמות שלך אחרי כמה חודשים עם המכונה. ממליץ? איך הקפה שהמכונה מוציאה (ואיך זה בהשוואה נגיד למכונות e61)?
- ozeltzex (פותח השרשור)
- הודעות: 1648
- הצטרף: יוני 2008
- נתן תודות: 72 פעמים
- קיבל תודות: 402 פעמים
מרוצה 100%. שוטים עקביים, הקצפה מהירה ותפעול סופר סופר פשוט. התכנות הווליומטרי הוא ללא ספק השדרוג הכי משמעותי ממכונות קודמות והפרה אינפיוז'ן המובנה של 8 שניות עוזר לשוטים אחידים בלי מאמץ....
אין לי איך להמליץ עליה יותר. מבחינתי שמה את כל מכונות ה e61 רחוק מאחור ומתחרה בקו אחד עם מכונות יקרות פי כמה. תקנה מכונה כזאת ב 7500 או GS3 תקבל את אותה התוצאה בכוס.
- doron_boogie
- הודעות: 957
- הצטרף: יוני 2010
- מיקום: ירושלים
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 69 פעמים
- הודעות: 1648
- הצטרף: יוני 2008
וואו, אין לי שמץ האמת.30/11/2021 16:26boren כתב: ↑ @ozeltzex - תוכל לשתף איך יציבות הטמפרטורה במכונה הזו בהשוואה ליוניקה ולמכונות עם ראש E61? יש דרך למדוד את הטמפרטורה תוך כדי החליטה?...
ביוניקה היתה לי ידית עם מד טמפ' דיגיטלית ומשם הבנתי שהגדרות היצרן לא משהו. ברגע שקבעתי פרמטרים אחרים היא התייצבה יפה.
ביוניקה יש דוד יחיד גדול יחסית. לכאורה נקודת ההתחלה היתה אמורה להיות עקבית מאוד אבל ראש ה e61 הרס את זה (בחורף הייתי צריך לכוון טמפ' גבוהה יותר ב PID כדי לפצות על גוש מתכת שמתקרר מהר).
בויולדי דוד החליטה ממש קטן והוא ממש חלק מהראש. לא בדקתי עם מד טמפ' אבל מעולם לא היו לי משחקי טמפ' כמו שהיו לי ביוניקה. שמת 92, שגר ושכח..
בזמן השוט הטמפ' עלולה להתחיל להבהב (בטח שבחורף) אבל הריבאונד מהיר ממש. אתה יכול לעשות שוטים גב לגב בלי שום בעיה.
לדעתי נקודת התחלה יציבה משמעותית יותר מצניחת טמפ' במהלך השוט. הצניחה כל כך מינורית שאין סיכוי שתרגיש.
מקווה שזה ענה על השאלה.
- הודעות: 1648
- הצטרף: יוני 2008
לא יודע אם השאלה מופנית אלי, אבל אני עובד רק עם נייקד אז לא הפריע לי יותר מדי עד היום....
@ozeltzex
חלפו כמעט שנתיים מאז השיח בפוסט הזה.
אשמח לדעת האם יש לך רשמים נוספים עבור המכונה לאחר תקופה ארוכה יותר? האם אתה מרוצה יותר/פחות?
וגם, יש דגם נוסף של המכונה, זול יותר. שלפי מה שראיתי בנתונים ההבדל הוא בנפח של הדוד לחליטת קפה, יודע להגיד אם מבחינת המכונה עצמה הביצועים זהים?
והאם ידוע לך איך ניתן לרכוש את המכונות הללו כיום? נראה שהאתר שממנו אתה הזמנת כבר לא מוכר את המכונה הזו.
תודה!
תודה!
הי
גם אני השתכנעתי לקנות את המכונה הזאת בעקבות השרשור. לא מתחרט לרגע .
מאוד קשה להוציא קפה רע איתה.
עד כמה שאני יודע , ההבדלים זה חיבור ישיר ומשאבה רוטורית. לא הייתי מתפשר על זה. לגמרי שווה את ההשקעה, זה בליגה של מכונות יקרות בהרבה.
@randudeאשמח לדעת מאיפה רכשת וכמה עלתה אם אפשר?
האם העובדה שהידית היא לא סטנדרטית (53 ממ) זה לא משהו שמגביל בשימוש יום יומי?
האם המכונה יכולה להתאים לשימוש רציף של מספר משקאות אחד אחרי השני?
תוך כמה זמן היא מוכנה לעבודה מרגע ההדלקה והאם ניתן לחבר למפסק חכם להדלקה מרחוק?
קניתי מ espressocoffeeshop.com אבל לפי מה שאני רואה הם כבר לא מוכרים. עלתה 1600€ כולל משלוח לפני מיסים ועמלות שקר כלשהו.
הידית ממש לא מגבילה, לדעתי להפך היא גורמת למכונה להיות יותר סלחנית. הצלחתי למצוא את כל הציוד הרלוונטי (טמפר, בסקט וכו) בלי בעיה.
משקאות ברצף זה גם לא בעיה מבחינת יציבות חום או זמן התאוששות של הדוד חליטה. גם הדוד הקצפה מספיק להתאושש יותר מהר ממה שאתה טוחן ומכין את הקפה.
לגבי מפסק חכם, קניתי את הרכיב הזה:
https://www.amazon.com/Schedule-Timer- ... 08SL9HW6P
הרכיב גורם לזה שהמכונה תדלק ברגע שיש מתח ואז אפשר לחבר שעון. התקנה סופר פשוטה.
