למה לא לפתוח? אם קנית תשתמש ותתחדש21/04/2021 11:36אסף_ב כתב: ↑ הגיעה מזמן (פחות משבועיים אחרי שהזמנתי) אבל עדיין בקופסא.
היה לי בלתם קטן (מי צריך את התוספתן גם ככה?!) אז לא יכולתי להתקדם עם זה, ועכשיו מתלבט אם לפתוח אותה או קודם למכור את המכונה המקורית...
Crem One 2B R-LFPP Dual - חווית קניה מיבוא עצמי
Re: Crem One 2B R-LFPP Dual - חווית קניה מיבוא עצמי
- אסף_ב (פותח השרשור)
- הודעות: 210
- הצטרף: אוגוסט 2009
- נתן תודות: 29 פעמים
- קיבל תודות: 12 פעמים
העדפתי לתת לקונה של המכונה את האפשרות לבדוק את המכונה שלי לפני שיקנה ואין לי ממש אפשרות להעמיד 2 מכונות על השיש, אבל מניח שלא אתאפק ובסופש ארכיב את החדשה
- הודעות: 210
עדכון חם!
לאחר עיכוב גדול בגלל הניתוח, המכונה סוף סוף פתוחה ועומדת על השיש.
לאחר בדיקה קטנה גיליתי שיש סדק קצת מלחיץ בחלק התחתון של המכונה ונכנסתי לפאניקה.
5 דקות בוואטסאפ עם Vasilis הוכיחו שהקניה הזאת הייתה חכמה לחלוטין - הודיע לי להשאיר את המכונה אצלי ולהשתמש בה חופשי, הוא במקביל ישלח מכונה חדשה אלי וכשאוכל אשלח את שלי חזרה אליו.
חייב לציין שוב, השירות שלהם פשוט מדהים!! הרגשת ביטחון מוחלטת לכל אורך הדרך, מענה סופר מהיר בכל שעות היום ובהחלט לוקחת את ה"סיכון" לרמה של אפסי עד לא קיים.
ד"א למתעניינים - הם שלחו לי במתנה shower screen של IMS, בהחלט מתנה שימושית
צר לי שהמכונה תקולה .
שמח שנראה שבסוף תהיה לך מכונה תקינה.
לי זה דווקא מחזק את מה שטענתי מלכתחילה, מכונת קפה מעדיף לרכוש בארץ גם אם עולה עוד קצת.
אבל כל אחד והבחירה שלו ואת זה כותב לך מי שקונה ברשת כל חודש באלפי שקלים.
- הודעות: 210
קובי האמת שאני עדיין באותה גישה + אפילו חושב שהגישה שלי התחזקה בנושא.
ראיתי על בשרי מקרה של יבוא מכונה שנשברה במשלוח, ובמקרה הקיצון הזה אני עדיין מקבל שירות מדהים והמכונה החדשה בדרך כבר אלי - בלי שאלות ובלי דאווינים. השירות בארץ במכונות קפה הוא טוב מאוד אבל אם אקביל את זה לטלוויזיה שקניתי בעבר שהגיעה עם שבר זה סיפור אחר - האשימו אותי שפתחתי אותה בעצמי וניסו להתנער מאחריות - במקרה כזה לא רואה סיבה להזמין מהארץ כי האחריות בחול כבר עדיפה.
החסרון הגדול פה זה הסבלנות - לי אולי במזל המכונה התקולה היא רק עם תקלה קוסמטית, אז אני לא הגעתי לסיטואציה שאני ללא מכונת קפה בכל זמן נתון, אבל בקלות זה יכל להיות גם מצב שאני עם מכונה מושבתת לשבועיים.
השאלה שלי היא שוב אותה שאלה - האם הסיכון הזה שווה את ה4000 ש"ח? התשובה היא כמובן אינדיבידואלית
לא חושב שזאת שאלה אינדיבידואלית אלא יש תשובה אבסולוטית והיא לא 4,000 ש"ח לא שווים את ההפרש במקרה דנן. 1. המוכר כבר שולח מכונה חדשה. 2. בפער המחירים הנתון ניתן לקנות מכונה ראויה (פה זאת כן שאלה של פרספקטיבה) בארץ מהיום למחר במידה והמצב אינו סובל דיחוי (והוא כן סובל דיחוי בבית פרטי - משרד או עסק מזון לא). 3. אין שום בטחון בארץ (מבלי לפגוע בבעלי העסקים החרוצים והישרים בארץ) הסיטואציה כזאת לא תקרה ברכישה מקומית זה לא תלוי המוכר ולא תמיד הוא יוכל לספק מענה מהיר או יעיל.
יש בהחלט הרבה סיבות להעדיף לקנות בישראל אבל המקרה הזה אינו הכפרט שממנו אגזור את הגישה הזאת לכלל.
כן רק שכחת דבר אחד. המכונה החדשה עוד לא יושבת על השיש ומכינה קפה, אולי גם היא תגיע תקולה ?
אחרי שהיא תונח על השיש נוכל להיות בטוחים.
ושוב אני לא נגד יבוא רק אני מבטיח לך שההפרש בין שם לכאן הוא לא 4000שח אלא יכל להיות כ 2000 ואולי פחות.
רק בשורות טובות
רק בשורות טובות
- הודעות: 210
זאת שאלה אינדיבידואלית כי יש אנשים שלא יפריע להם להוסיף גם 40 אחוז למחיר המכונה בשביל שתהיה להם האפשרות להתקשר למישהו אם יש בעיה + העננת ביטחון שמישהו קרוב אליך הוא זה שמספק לך את המכונה. אם אתה שואל אותי כמובן שזה לא שווה את זה.02/05/2021 15:31urich כתב: ↑ לא חושב שזאת שאלה אינדיבידואלית אלא יש תשובה אבסולוטית והיא לא 4,000 ש"ח לא שווים את ההפרש במקרה דנן. 1. המוכר כבר שולח מכונה חדשה. 2. בפער המחירים הנתון ניתן לקנות מכונה ראויה (פה זאת כן שאלה של פרספקטיבה) בארץ מהיום למחר במידה והמצב אינו סובל דיחוי (והוא כן סובל דיחוי בבית פרטי - משרד או עסק מזון לא). 3. אין שום בטחון בארץ (מבלי לפגוע בבעלי העסקים החרוצים והישרים בארץ) הסיטואציה כזאת לא תקרה ברכישה מקומית זה לא תלוי המוכר ולא תמיד הוא יוכל לספק מענה מהיר או יעיל.
יש בהחלט הרבה סיבות להעדיף לקנות בישראל אבל המקרה הזה אינו הכפרט שממנו אגזור את הגישה הזאת לכלל....
אני כרגע מכין קפה במכונה החדשה (קליה בהירה סוף סוף מאוזנת! ) וסוג של שכחתי מהפגם הקוסמטי, אכן קיים סיכוי שגם המכונה הבאה תגיע עם שבר אבל גם אם ה10 מכונות הבאות יגיעו תקולות אני עדיין עם מכונה עובדת עד שתגיע האחת המושלמת. השירות של Vasilis מרגיש לי מספיק אמין כדי שלא אדאג.03/05/2021 9:26kobbi כתב: ↑ כן רק שכחת דבר אחד. המכונה החדשה עוד לא יושבת על השיש ומכינה קפה, אולי גם היא תגיע תקולה ?
רק בשורות טובות...
אבל מעבר לכל מה שאמרתי - אם ההפרש הוא 2000 שקל אני אישית הייתי מתלבט יותר בנושא. מעניין אותי מאוד למה אתה אומר שההבדל יכול להיות כזה נמוך? יש סיכוי שהמכונה נמכרת בארץ יותר זול או שווה מאשר בחול? כי כרגע היא נמכרת באנגליה ב2400 פאונד ובארצות הברית 2900 דולר וזה כמובן לפני משלוח בתוך המדינה
כי הנסיון שלי מראה שיבואן שרוצה למכור יכל להתחרות כמו גדול במחיר חול
ראה : סינכרוניקה שנמכרת בפועל ב 9500
מכניקה ב 7500
ועוד ועוד
אין לי ספק שניתן ואולי אוכיח זאת בזמן הקרוב אם אחליט לקחת את ה CREM ולא GS3 של מרזוקו
מכניקה ב 7500
ועוד ועוד
- הודעות: 210
כמובן....
אני עדיין לומד אותה ועדיין לא שולט בכל מה שהיא יודעת לתת, אבל אני מאוד מופתע מההבדלים בתוצאה הסופית למרות שאני עדיין בשלבי משחק עם הפרמטרים.
בקליות כהות אני מרגיש קצת שיפור מבחינת הטעמים ותיקון טעויות - פחות מקבל מרירות ואפטר טייטס כשאני משתמש בgsp, כנראה בגלל פיזור קצת יותר אחיד של המים על הקפה ופחות צ'אנלים. אבל בינתיים ההבדלים לא עצומים שיצדיקו שדרוג כזה.
בקליה הבהירה זה כבר סיפור אחר - לא משנה כמה שיחקתי עם הלחץ, הטמפ והטחינה המכונה הקודמת לא הצלחתי להגיע לתוצאה מאוזנת מספיק. במכונה החדשה זה הופך להיות קל מידי אפילו - מבצע פרופיל דמוי מנוף - 2 באר עד שרואה קפה שמתחיל לצאת מהסלסלה ואז מרים ל8 באר ל80 אחוז מהזמן ויורד בהדרגה כדי למשוך את השוט. התוצאה מאוזנת וממש טעימה.
דבר אחר ממש מוזר שראיתי - רמת הטחינה הניש השתנתה לחלוטין לעומת המכונה הקודמת - אני טוחן הרבה יותר דק כדי להגיע לזמנים נורמלים, מגיע לאיזור ה11 לעומת 17 בדרגת טחינה. לא יודע איך להסביר את זה.
לגבי המכונה עצמה - שקטה מאוד, נראה שהשקיעו חשיבה בכל פרמטר עיצובי או פונקציונאלי. לי אישית חסר אופציה של כיבוי מרחוק של המכונה אבל מנסה לחיות בלי זה. במכונה הקודמת חיברתי לפלאג חכם אבל פה מרגיש לי לא חכם להשתמש בזה בגלל החלקים הדיגיטליים במכונה
חצי שנה לאחר תחילת השימוש ולמידת המכונה, יש תובנות נוספות? קלות שימוש? תוצאה בכוס? שימוש במגוון סוגי קפה בדרגות קליה?
אני שוקל רכישה, וקצת תוהה לגבי איכות הבניה, קלות תחזוקה ונוחות השימוש ביחס למכונת רוקט ממנה נהנה מזה 7 שנים ומרגישה כמו חדשה.
