שלום,
יש לי מכונת מחליף חום, אוסקר 1, והיום גיליתי שהכפתור המסתובב ששולט על הקיטור נהרס. הוא סגור כל הזמן ואי אפשר לפתוח אותו, הוא מסתובב ''על ריק''.
אין לי במכונה (עדיין ) שובר ואקום, מה שאומר שכשאני מדליק את המכונה, אני צריך לסובב את הבורר של הקיטור, וברגע שהקיטור מתחיל לצאת, אני סוגר אותו.
השאלה שלי: מה אני עושה עכשיו, עד שאתקן את הבורר, האם אני יכול להמשיך להשתמש במכונה, למרות שאני לא יכול לשחרר את הלחץ עם הקיטור?
להדליק אותה כשכפתור של המים לחוץ? כלומר, ברגע שיש מספיק לחץ, המים יזרמו?
להמתין עד לתיקון?
אני לא יודע איך אני מכין קפה מחר בבוקר...
תודה מראש,
ספי
שאלה דחופה - נהרס כפתור הסיבוב של הקיטור באוסקר
Re: שאלה דחופה - נהרס כפתור הסיבוב של הקיטור באוסקר
משוך את הכפתור והוצא אותו. לאחר מכן נסה בעדינותלסובב עם פלייר
אלדד
- sefic (פותח השרשור)
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- נתן תודות: 5 פעמים
- קיבל תודות: 1 פעם
תודה רבה אלדד, הכפתור לא יוצא כשאני מושך אותו עם סיבוב.
לנסות בכוח או שזה ישבור אותו? יש לי נטיה לשבור דברים...
לפרק את המכונה ולהוציא?
הכפתור אמור לצאת במשיכה?
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- קיבל תודות: 1 פעם
אני אדייק את השאלה שלי:
במידה ואני לא מצליח להוציא את הכפתור, יש חלופה לנושא של שחרור הקיטור? כלומר, ללחוץ על הכפתור של המים עד שייצאו או לבצע פעולה אחרת? או שהשחרור של הקיטור הוא תנאי מקדים ובלי זה אני לא יכול להכין קפה כי אני הורס את המכונה?
- omridabbah
- הודעות: 572
- הצטרף: פברואר 2014
- נתן תודות: 165 פעמים
- קיבל תודות: 77 פעמים
אין לך דרך אחרת , אני לא חושב שזה הורס את המכונה , זה פשוט יגרום ללחץ לא נכון (נמוך מידי) בדוד. הקפה שלך בשורה תחתונה יחלט בטמפ נמוכה מידי ויהיה מאוד חמוץ.
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- קיבל תודות: 1 פעם
תודה עמרי.
דרך אגב, חבל שזה לא קרה לפני שבוע כי הזמנתי opv ושובר ואקום מאלקטרוס וההזמנה כבר יצאה.
מישהו יודע אם החלק נמצא אצל אחד מהספקים בארץ? אני מכיר את אברהמי, יש מקומות נוספים שכדאי לבדוק בהם?
אתה יכול להמשיך להשתמש במכונה, אתה קצת היסטרי מדי
הבעיה שפותר שובר ואקום היא שחלב יכול לחזור למיכל בגלל ואקום שנוצר, כל עוד אתה לא יכול בכלל להקציף אז זה לא רלוונטי.
אז הלחץ יהיה טיפה שגוי, לא סוף העולם (עד שתתקן כמובן).
- omridabbah
- הודעות: 572
@zaguri1
אתה ממש לא בכיוון , בתור בעלים של אוסקר כבר 6 שנים, ואני מכיר את המכונה הזו עד העצמות , אתה לא יכול להפיק קפה טוב בלי לשחרר את הוואקום שנוצר בדוד.
אבל בוא ניתן לפותח השרשור לבחון את זה בעצמו , כמו שאמרתי , נזק כנראה לא יגרם מלבד בזבוז קפה וטעם רע בפה.
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- קיבל תודות: 1 פעם
מעדכן עם תשובה לשאלה ששאלתי, איך אפשר לשחרר את הלחץ הראשוני:
בחיפושים אחרי הבורר שנהרס (אין לאברהמי) דיברתי עם יבגני מאמיגו ועם רוני כהן (שניהם ביקשו ממני לבדוק איתם בעוד יומיים שלושה), ומשניהם הבנתי שאפשר ללחוץ על הכפתור של המים כדי לשחרר את הלחץ בחימום הראשוני. ברגע שמתחילים לזרום מים - לסגור את הכפתור ולהמשיך בחימום כרגיל.
אנסה את זה מאוחר יותר, בבוקר הכנתי קפה במקינטה
תודה על התשובות
תודה על התשובות
- omridabbah
- הודעות: 572
אשמח לדעת אם זה עזר ,
לא מצליח להבין איך הזרמת מים פותרת את הבעיה.
מציע לעשות סבב טלפונים למעבדות, בטוח יש למישהו מהם איזו אוסקר גרוטה שאפשר לקחת ממנה ברז
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- קיבל תודות: 1 פעם
גם אני לא.. זה באמת נראה היה מוזר.28/07/2021 16:23omridabbah כתב: ↑ אשמח לדעת אם זה עזר ,
לא מצליח להבין איך הזרמת מים פותרת את הבעיה....
הדלקתי את המכונה יחד עם הכפתור של המים, והמים פשוט זרמו.
כיביתי אותה והכנתי לעצמי קפה בנאנופרסו (מכונת פאמפ ידנית)
בכל מקרה הם (יבגני ורוני כהן) לא התרגשו מהעניין שאין לי אפשרות לשחרר את הקיטור, אבל משהו בזה לא נראה לי אז ויתרתי על זה.
בסופו של יום, אני אוהב גם את החלופות - מקינטה בריקה ונאנופרסו, אז הכל בסדר.
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- קיבל תודות: 1 פעם
ניסיתי את אמיגו, רוני כהן, קפה רות (אין חלפים למכונות שהם לא מייבאים) ואפילו את המעבדה של פאוזה, אבל הם יבואנים של פיליפס.28/07/2021 16:45benk כתב: ↑ מציע לעשות סבב טלפונים למעבדות, בטוח יש למישהו מהם איזו אוסקר גרוטה שאפשר לקחת ממנה ברז...
יש רעיונות למעבדות נוספות?
- הודעות: 14
- הצטרף: יוני 2021
- שם מלא: ספי
- קיבל תודות: 1 פעם
