מתברר שיש לי רגישות יחסית גבוהה לאבק בסנסורים. הלכלוכים ב d7000 משגעים אותי כשה f stop גבוה.
ראיתי את הקיט לניקוי סנסורים sensor klean של lenspen. יש לי נסיון טוב איתם לניקוי עדשות. השאלה עם הקיט לא מסוכן לשימוש למי שאין לו נסיון ניקוי סנסורים. כלכלית רק בשביל הבלוואר וה loupe זה שווה, כך שאני ספציפית מדבר על הכלי אל מול המקלות החד פעמיים.
Lenspen לניקוי סנסור dslr
- oferlaor (פותח השרשור)
- הודעות: 70865
- נתן תודות: 523 פעמים
- קיבל תודות: 3998 פעמים
- הודעות: 70865
- הודעות: 70865
- LiorDrZ
- הודעות: 1777
- הצטרף: אפריל 2006
- מיקום: ירושלים
- נתן תודות: 109 פעמים
- קיבל תודות: 209 פעמים
עופר,
כאחד שסובל גם מהבעיה הזו בגלל החלפה של עדשות בשטח למדתי לחיות עם הבעיה ואף לטפל בה בעצמי בבית.
ברוב המקרים ניתן לחיות עם לכלוך על החיישן כי הלכלוך מתחיל להראות רק שמצלמים בצמצמים סגורים או שמצלמים רקע אחיד כמו שמיים. בשני המקרים ניתן לטפל בבעיה בעזרת תוכנה לעיבוד תמונה תוך כמה שניות.
במידה ורוצים לנקות את החיישן אז צריך להבחין בין כמה סוגי לכלוך על החיישן.
הלכלוך הראשון הוא האבק שמתיישב על החיישן כשמחליפים עדשות וניתן להסירו בעזרת בלוואר. השיטה הזו טובה ל 90% מהמקרים והיא גם המומלצת ביותר לשימוש. אחרי שהחלפתי כמה וכמה בלווארים מצאתי את האחד שסוף סוף לא מכניס לי אבק נוסף לחיישן. הוא לא זול... אבל הוא עושה אחלה עבודה ויש לו פילטרים שחוסמים מעבר של ג'יפה ישירות אל החיישן.
Zeeion® Blower
סוג הלכלוך השני הוא אבק שנדבק לחיישן בגלל לחות או חשמל סטטי. נגד הלכלוך הזה הקיט של Lens Pen יכול להיות יעיל אבל אין לי ניסיון איתו. ברוב המקרים אני מתעקש לנקות את הלכלוך הזה בעזרת הבלוואר. ואם זה לא עוזר אז לפעמים אני מתעצל ומנקה את הלכלוך בתמונה עם פוטושופ. אבל אם אני בסופו מחליט לנקות את הלכלוך הזה אז אני משתמש במברשת מיוחדת ללכידת אבק המופעלת ע"י חשמל סטטי. דרך הפעולה של המברשת הזו היא הפעלה של המברשת לכמה שניות ע"מ שהיא תתטען בחשמל סטטי ואז אתה מעביר את המברשת מעל החיישן וכל האבק נדבק למברשת.
וידאו הדגמה
הפתרון הזה ממש לא זול ויעיל בעיקר מול אבק שנדבר מלחות וחשמל סטטי ולא יעיל נגד אבק ולכלוך שומני.
סוג הלכלוך השלישי והקשה מכולם הוא הלכלוך השומני. מצלמת ה D7000 ידועה בזה שהתריס לעיתים רחוקות מתיז רסס של שמן על החיישן בעיקר אחרי צילום ברצף. זה נורמלי ומעצבן וזה יוצר כתמים על החיישן שמחייבים שימוש בנוזל ניקוי וסוואב בשביל להסירם.
השיטה הרטובה היא היעילה ביותר כנגד כל סוגי הלכלוך על החיישן אבל היא מחייבת טיפה ניסיון (זה לא כירורגיה וסקולרית) וצריך לשמור על כמה כללים בסיסיים.
1. לבחור נוזל ניקוי שמתאים לחיישן שלך. יש לי ניסיון טוב עם הנוזל של חברת Eclipse מנקה טוב ומתנדף בקלות.
2. לבחור Swab מתאים בגודל לחיישן ולא להתפתות ולקנות משהו מ eBay או דיל אקסטרים! אני משתמש ב Swab של חברת VisibleDust דגם Ultra MXD-100
3. ניקוי רטוב תמיד יעשה אחרי ניקוי יבש עם בלוואר
4. מומלץ בחום להשתמש בלופה מוארת בשביל לראות את המיקום של הלכלוך על החיישן. כמו זאת למשל
5. לעבוד באמבטיה כי זה המקום עם הכי פחות אבק בבית
6. לא להשתמש ביותר מידי נוזל על ה Swab בשביל שלא יווצרו סימני התייבשות של הנוזל על החיישן.
7. לא ללחוץ חזק מידי על ה Swab. פשוט לעבוד בעדינות.
יש יותר מידי הילה של פחד או פחד מלהרוס את החיישן בעיקר בפורומים. במציאות זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. אחרי שרואים איך עושים את זה פעם אחת, מבינים את הטריק וזה ממש לא תורה מסיני. למי שסובל מלכלוך יתר על החיישן עקב החלפת עדשות תכופה, מומלץ ורצוי לעשות את זה בבית ולחסוך את ההשבתה ואת העלויות בשליחת המצלמה לניקוי במעבדה.
עופר ההצעה שלי ללמד אותך איך לנקות את החיישן עומדת עדיין בעינה.
ליאור
Zeeion® Blower
וידאו הדגמה
ליאור
- הודעות: 70865
- הודעות: 70865
- LiorDrZ
- הודעות: 1777
- הצטרף: אפריל 2006
- מיקום: ירושלים
עופר,
בשביל לבדוק כמות לכלוך על החיישן תצלם את השמיים מצמצם 5.6 ומעלה. אם הלכלוך מתחיל להופיע מצמם 5.6 יש לך לכלוך רציני על החיישן ואז שווה לנקות את החיישן. אם הלכלוך מופיע מצמצם 11 ומעלה, החיישן במצב סביר יחסית ושווה לדחות את פעולת הניקוי. בד"כ שמצלמים נוף או אנשים בצמצם סגור הבעיה כמעט ולא נראית. שמים לב לזה רק שמצלמים רקע אחיד ובהיר. וכמו שאמרתי ניתן לתקן את זה בשניות בפוטושופ.
ליאור
ליאור
לעופר , תתחדש על ה- D7000
יש לי בבית לנס-פן , הוא בעיקר מיועד לניקוי עדשות
לא מסובך לנקות חיישן , ואין כ"כ סיכוי לפגוע בו , יש לו מגינים לא רעים בכלל
אני קניתי סט של חומר ניקוי של אקליפס ו- SWAB שמתאים לחישן שלי (הם מתאימים בדיוק לגודל של החיישן , ולי יש קנון)
כדאי לנקות קודם כול כדאי לבדוק שאכן צריך
מצלמים דף לבן , בצמצם סביר , מעלים לתוכנת עיבוד תמונה כלשהי , ומגדילים את הקונטרסט
אם מזהים נקודות שחורות , אז צריך ניקוי
הניקוי עצמו הוא פשוט
קודם כל עם מפוח,
ואח"כ עם SWAB וחומר ניקוי
להרחבת ההשכלה אתה מוזמן לקרוא כאן
http://www.the-digital-picture.com/Phot ... aning.aspx
ירון
קודם כל עם מפוח,
ירון
- הודעות: 70865
עלו פה בדיון שני נושאים מעניינים
ניקוי חיישן באופן עצמאי
וצילום בצמצמים סגורים
לגבי ניקוי חיישן באופן עצמאי, מי שאינו עושה שימוש מאסיבי במצלמה שלו ולא מחליף עדשות בקצב מטורף אני מאד ממליץ לקחת את המצלמה לניקוי מקצועי, מה שבטוח בטוח.
מי שבכל זאת רוצה לעשות זאת באופן עצמאי חשוב מאד להיזהר, לקרא טוב טוב את ההנחיות
למשל חשוב מאד שהבטריה תהייה טעונה באופן מלא, שלא חלילה בזמן הניקוי המראה תרד פתאום , כתוצאה כיבוי של המצלמה עקב אובן מקור הכח.
יש כל מיני מוצרים לניקוי, לופה לניקוי סנסור מומלצת מאד ע"מ לראות את הלכלוך.
אני למשל משתמש במקלות מיוחדים עלהם מטפטפים חומר מיוחד לניקוי שאינו מכיל אלכוהול EZ Sensor Cleaning
עצה חשובה לשמירת החיישן נקי, בעת החלפת עדשות ראשית יש לכבות את המצלמה.
לגבי הצילום בצמצמים סגורים מאד
אני לא מוצא סיבה אמיתית לצלם בצמצמים סגורים מאד (תלוי בסוג העדשה ), לרב אני לא עובר את צמצם 11 וגם זה במקרים קיצוניים של עומק שדה גדול, אציין כי אני משתמש בעדשות l של קנון.
בצילום מוצרים ומאקרו אני מגיע גם לצמצמים סגורים יותר
אך ביומ יום אני לא עובר את צמצם 6.3 כאשר לרב אני נמצא צמצם 3.5-4 תלוי במה אני רוצה לצלם.
הסיבה לצלם בצמצם סגור נובעת או מיותר מידי תאורה או מהרצון להגיע לעומקי שדה גדולים שבמרבית המקרים עומד שדה הוא המכריע העיקרי לבחירת הצמצם.
עומק השדה מושפע מ4 פרמטרים.
1. גודל החיישן של המצלמה - אין לנו יכולת לשלוט על כך, אך לידיעה ככל שהחיישן גדול יותר עומק השדה קטן יותר
2. הצמצם - כל שהצמצם פתוח יותר (המספרים הנמוכים) עומק השדה קטן יותר
3. אורך המוקד ככל שאורך המוקד גדול יותר (טלה) עומק השדה קטן יותר
4. המרחק שלנו מהאובייקט, ככל שאנו קרובים יותר לאובייקט עומק השדה קטן יותר, זו הסיבה שמאקרו משתמשים בצמצמים סגורים מאד, ולעיתים אף זה לא מספיק ומשתמשים בטכניקה שנקראת הערמת פוקוס.
ולכן בצילום נוף, אני גם ככה משתמש לרב בעדשות רחבות כך שעומק השדה מראש גדול, אני נמצא יחסית רחוק מהאובייקט שוב עומק השדה גדול יחסית, כך שניתן להשתמש בצמצמים לא כל כך סגורים,
לגבי צילום רחוב הרעיון הוא פחות או יותר זהה, דרך אגב אני מוצא בצילום רחוב דווקא את המצלמות הקטנות דוגמת ה s90 הרבה יותר נוחות.
לגב צילום אנשים תלוי מה אני רוצה להשיג.
שוב כמובן שלכל כלל יש יוצא מן הכלל ולכ אדם את העדפות האישיות שלו ומה שהוא רוצה להשיג, רק לשעיתים יש יותר מדרך אחת להשיג את התוצאה הרצויה, ושווה לנסות דרכים שונות ולראות מה הכי מתאים.
יש דבר חשוב נוסף שנקרא מחשבון [url=http:// http://www.dofmaster.com/dofjs.html]עומק שדה[/url],
מכניסים לשם את כל הניתונים, יתן יותר מושג על הצורך בשימוש בצמצמים סגורים או לא
גדי אהד
גדי אהד
